Originariamente inviata da Andrea123
ciao ho un tt ma non capisco cosa hai detto "Possibile che abbia stretto troppo la vite che attacca il pezzo rotondo alla scatola?"
fai delle foto della macchina che cosi non ho capito bene
prova a rismontarla e rimontarla seguendo bene le istruzioni facendo attenzioni alla lunghezza delle viti
anche se da quello che ho capito è un problema di elettronica verifica che sia ben collegata
p.s. puoi provare a farla 2wd ma non penso avrai grande successo perche sara inguidabile.....
No no il pezzo che intendevo è quello cerchiato di rosso nella foto!
Originariamente inviata da Toffy98
Ciao, io ho avuto una tt01 che, dato l'avevo presa per rivenderla, ho dovuto smontarle tutta. Per pezzo rotondo immagini tu intenda il pignone del motore che si attacca alla corona principale. Fai attenzione perchè probabilmente come hai detto tu, non hai stretto troppo le viti, ma hai posizionato il motore troppo attaccato alla corona!
Così facendo la frizione tra i due ingranaggi è altissima.
Se il motore si blocca potrebbe essere colpa proprio di questo.
Approposito, per lo sterzo! Se davvero fa uno strano rumore e va lento allora hai stretto troppo le viti dei braccetti e dei giunti! Il servo di serie tamiya non ha molta coppia e se gli "indurisci" il lavoro è chiaro che andrà più piani
Prova a smollare di poco le viti
Per quanto riguarda il "pezzo rotondo", stesso discorso
Tu per "corona" intendi l' ingranaggio grosso che si attacca direttamente al pignone metallico attaccato al motore?
Adesso ho scoperto che sicuramente un problerma di elettronica c'è, erchè senza cambiare niente di "meccanico" adesso il motore dà sempre uno scattino e si ferma, indipendente da quanto acceleri. Forse ho chiuso i cavi un pò troppo stretti con delle fascette, adesso provo a smollarli!
EDIT: sono proprio un piciu.. la macchina faceva "bip" sempre più piano fino a quando non è morta del tutto, non faceva neanche più "bip" se la acendevo senza accendere il telecomando. Al che ho pensato di aver bruciato tutto, poi mi è venuto in mente che la batteria non viene caricata da sei mesi buoni.
Mi rimane solo da scoprire perchè il motore sembra un trapano. E' normale che toccando il pignone metallico attaccato al motore quello e l' alberino abbiano un pò di gioco? nel senso che pignone e alberino vanno avanti e indietro orizzontalmente?
grazie a tutti!
