08-06-13, 04:57 PM
Registrato dal: May 2013
residenza: torino
rapporto... aiuto
ciao ragazzi oggi sono andato, per la prima volta, in pista....con la nuova batteria da 5400 mah da 25c la macchina in uscita dalla curva mi parte di culo (faccio dei testa coda spettacolari  ).... dei ragazzi che giravano li mi hanno detto che ho il rapporto lungo( io possiedo una himoto nascada brushless)....
cosa devo migliorare per la tenuta?
grazie in anticipo....
08-06-13, 05:08 PM
Registrato dal: Dec 2010
secondo me, non è il rapporto... prova invece a cambiare le gomme se hai ancora quelle di scatola, dovresti notare un bel miglioramento... magari un treno di gomme in spugna se non vuoi spendere troppo, ma si finiscono prima
08-06-13, 05:25 PM
residenza: torino
Originariamente inviata da franci98(2)
io ho queste gomme....secondo te il problema,oltre ad essere io inesperto, sono le gomme?
ti allegato le gomme che uso io
08-06-13, 05:29 PM
Originariamente inviata da alby500
Si, potrebbero essere le gomme, quelle postate non mi sembrano il massimo...
08-06-13, 05:40 PM
residenza: torino
ok...
invece per le sospensioni piu morbide sono meglio e?
08-06-13, 06:09 PM
ok...
A sto punto gireremmo tutti con olio 10cps
Gli oli si scelgono in base alla pista, avevo una guida per assetti magari te la passo
08-06-13, 07:32 PM
Che io sappia cmq, nell'elettrico le gomme si prendono tutte della stessa larghezza, tu hai postato due larghezze diverse occhio eh
"Sh" indica la durezza della mescola della gomma. Una 42 é ben più dura di una 35, che a sua volta si consumerà prima
08-06-13, 08:27 PM
residenza: torino
ok, e se ne prendo 2 coppie posteriori vanno bene(di misura)?
Ultima modifica di alby500; 08-06-13 a 08:34 PM
08-06-13, 08:36 PM
no, devi prenderle entrambe 26mm
08-06-13, 08:37 PM
residenza: torino
okok, hai siti da consigliarmi per prendere le gomme a un bel prezzo?
13-06-13, 06:27 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
faccio una domanda stupida
ho 3 treni di gomme 26ant e 30post che le avevo comprate per la mia ex ts4 (scoppio)
hanno sempre consigliato questa configurazione
ora perchè sull'elettrico no? cosa cambia dallo scoppio?  (oltre a motore e disposizione pesi)
13-06-13, 09:38 PM
Registrato dal: Mar 2010
sulla mia le 30 non ci vanno, toccano sugli ammortizzatori
14-06-13, 10:08 AM
Registrato dal: Apr 2013
ho un sakura zero, ho il tuo stesso problema.
Ho provato vari assetti ecc, ma niente il culo mi partiva sempre.
Finalmente ho risolto il problema, ho messo il setup di scatola ed ho solo cambiato le gomme da gomme in spugna che sono quelle che mi fanno partire il posteriore a gomme in lattice ti assicuro al 100% che risolvi questo problema.
Ho perso un mese perchè non credevo che con il lattice avrei risolto questo problema mentre è proprio così, monta il lattice e risolvi il problema al 100% fidati  non comprare gomme in spugna perchè ti fanno partire il dietro.
Da quello che ho capito il dietro parte perchè al posteriore c'è troppa trazione, infatti con le spugna il problema si attenuava se diminuivo trazione e grip al posteriore,e comunque controlla bene i differenziali hai il davanti più duro del posteriore?
Comunque prima prova le gomme in lattice e dimmi se risolvi il problema se non risolvi fammi sapere e ti dico cosa ho fatto al setup per attenuare quel problema
Ultima modifica di spider88; 14-06-13 a 10:12 AM
15-06-13, 08:35 PM
residenza: torino
Originariamente inviata da spider88
grazie appena posso mi compro le gomme in lattice( ma quelle allegate sopra non sono in lattice???)...
Ultima modifica di alby500; 15-06-13 a 09:09 PM
| Discussione |
romani a rapporto
scheggia25 |
19 |
28-01-11 12:07 AM |
rapporto compressione
alcatgrot |
Automodelli a scoppio 1/8 On Road |
3 |
22-10-08 07:55 AM |
Rapporto
olivs |
Mini4wd Assetti |
5 |
07-10-06 09:20 AM |
Rapporto telaio vs
theraziel |
Mini4wd Principianti |
2 |
21-08-05 06:26 PM |
rapporto migliore
ciccio91 |
6 |
20-08-05 09:00 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:55 AM.
