Un paio di informazioni base
ciao a tutti,
mi scuso subito per non essermi presentato, procedero' al piu' presto :) Intanto Auguri di Buon Natale a tutti :) Riassumo: mia moglie mi ha regalato un'auto elettrica radio kontrol scala 1/10. Tralascio le lacrime, visto che da quando avevo 4 anni era il mio sogno una macchina telecomandata.. vi chiedo 3 informazioni stupidissime, che non trovo sui vari manuali.. 1) come capisco quando la batteria dell'auto e' carica? non ha led di stato. 2) sotto la scocca dell'auto c'e' l'antenna con sopra un "cosino" di plastica che la copre. devo lasciarlo? o va tolto? perche' e' tolto per meta' e non riesco a rimetterlo :) 3) nel radiocomando ho 8 batterie ricaricabili. il radiocomando ha anche l'alloggiamento per inserire il trasformatore per caricare le batterie. posso usare un qualsiasi trasformatore? purtroppo non ci sno indicazioni di input sul telecomando, e non so che alimentatore attaccare. grazie! marco |
ciao, anch'io x natale mi sono regalato una rk 600.01 son carrozzeria Subaru... allora x quanto riguarda l'antenna è normale, è una protezione, x la batteria ti accorgi quando è scarica xchè va meno e non è precisissima, x la carica, se hai la batteria di serie, ovvero il 1800 calco circa 6 ore, ma non indica quando la carica è terminata... Per quanto riguarda il telecomando, beh il telecomando ha la possibilita di essere ricaricato, ovviamente devi montare le 8 pile ricaricabili, ed io uso un robitronic twin charger che costa 21 euri....
Non azzardare a smontare l'auto, perchè il filetto di plastica della vettura ti rimane in mano.... Ciao |
grazie mille rikkardo!
stessa carrozzeria anche io e stesso codice modello :) il problema e' che la protezione antenne e' "via" per meta' e non riesco a rimetterla tutta.. la batteria potevano far spegnere il led alimentatore per segnalarla.. le 8 pile ho preso le ricaricabili da 1800 :) oggi comunque l'ho usata fuori sull'umido e su qualche pozza/neve.. bellissima, una vita che la volevo. poi ci ho messo mezz'ora a pulirla e asciugarla col phon :) |
la protezione antenna va messa in quel modo, anche la mia è meta dentro e meta fuori, ed il rivenditore ha detto che va bene cosi... io l'ho assettata da drift e cambiato le gomme... sui piazzali mi diverto di più, 2 lattine ed impari a controllarla.... è una figata....
X il carica... beh potevano optare x altre soluzioni, cmq x 160 euri non si può pretendere l'oro... Ciao alla prox volta... ho aperto una discussione inerente la rk 600.01.... se devi scrivere fallo la.... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:41 PM. |
