Colle!!
Ragazzi apro questo nuovo thread per avere dei chiarimenti sulla colla da utilizzare per i nostri modelli: a me per il primo modello hanno dato una uhu hart , che mi è sembrata molto valida, a presa molto rapida, ma che consente dopo qualche minuto di effettuare degli spostamenti. Ha solo il difetto di seccarsi in un baleno se lasciata all'aria, quindi bisogna lavorarci molto velocemente.
Voi che usate? Pregi e difetti delle colle che usate? Che ne pensate del normalissimo vinavil? |
Re:Colle!!
finora ho usato prevalentemente la uhu hart, di cui hai già sinteticamente riportato i pregi e difetti.
Da quando ho iniziato la costruzione della syren ho comprato una colla vinilica in ferramenta (mi pare che sia la pattex) che adesso sto utilizzando diffusamente. Questa colla è a presa più lenta, quindi sarebbe opportuno tenere fermi i pezzi in posizione mentre la colla asciuga, per non avere sorprese. Tutto sommato mi sono trovato bene anche con questa e adesso la sto usando per incollare il fasciame, con l'accorgimento di usare la uhu hart se c'è qualche punto strategico dove ho la necessità di fissare in poco tempo un listello. |
Re:Colle!!
Io uso la Pattex perchè mi è stata consigliata e mi sono trovato benissimo, ci mette un po' ad ascigare ma come colla vinilica è tra le migliori...
Re:Colle!!
Allora, parliamo di colle: quella che consumo di più, sono praticamente un azionista di maggioranza della società che la produce, è l’attak gel. Incolla tutto, lasciando quei 5-10 secondi utili per posizionare il pezzo. Mi permette di non usare chiodini o spilli di fissaggio temporaneo, grande vantaggio ad esempio nel caso del secondo fasciame, sul quale resterebbero i forellini, o nel caso del primo fasciame, che posso incollare a velocità supersonica. Inoltre ne basta pochissima, ottimo per particolari “difficili”, che non vanno assolutamente sporcati. Segue a ruota la pattex legno express, mooolto versatile. Va bene per superfici ampie, regolari, che non devono asciugare rapidamente; si può carteggiare; si può tingere, con colori ad acqua, prestandosi a simpatici giochini, come la simulazione del catrame del calafataggio; si può intrugliare con polvere di legno, diventando un’ottimo stucco, invisibile dopo l’applicazione e la carteggiatura. Si stacca facilmente in caso di errore. Poi ci sono le cianoacriliche liquide, si usano poco ma fanno sempre comodo per incollaggi belli tosti su piccoli particolari di qualsiasi materiale. Al momento non mi viene altro, in caso ritorno sul concetto. Ciao,
FD |
Re:Colle!!
Ok... quindi il classico vinavil lo possiamo anche buttare....
Re:Colle!!
titiro io nn sono un chimico nè un esperto di collanti, ma vinavil e pattex legno dovrebbero essere quasi la stessa cosa, da quanto emerge qui nn mi pare di capire che si debba buttare...
Re:Colle!!
Pensavo che pattex legno fosse una colla a presa rapida
Re:Colle!!
quella che uso io nn asciuga così rapidamente e, da quanto si legge qui, anche ilchiuri e Sir Drake dicono che per asciugare impiega un po' di tempo. Magari esiste una versione classica e una a presa rapida, ma questo va oltre le mie conoscenze ^_^
Re:Colle!!
io entrato da poco nel modellismo uso la BISON, Super Wood, direi ottima, incolla rapidamente, lasciando il tempo necessario per lavorare il pezzo, e poi nn secca all'aria... per me ottima, ma servirebbe il lascia passare di Sir Drake
Re:Colle!!
Ciao a tutti, ultimamente mi è capitato di provare la colla alifatica rapida e ne sono soddisfatto, asciuga veloce ed è densa come la pattex, una volta asciutta è scartavetrabile a differenza delle viniliche ma altresì non si scioglie + con l'acqua. :-o
Fuori topic Vi comunico che ho finito il primo fasciame dell'amphion, è meno schifoso di quel che pensassi, anche se indegno di qualsiasi foto :( |
Re:Colle!!
Re:Colle!!
sicuramente il lavoro di wile sta venendo meglio del mio :-o
Re:Colle!!
Perfetto RedHawk, una doppia razione di grog potrebbe farmi vedere le cose sotto un aspetto migliore, anzi doppio aspetto :D e se riesci a trovare qualche bella cantiniera sono sicuro di fare un capolavoro... 8-)
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:23 AM. |
