come fare stucco-legno
Salve
Mi scuso in anticipo perchè questo argomento sarà gia presente nel forum ma io non l'ho trovato. So che si può fare in casa lo stucco per legno che si passerà sullo scafo per coprire qualche errore nella posa del fasciame (in particolare nel 1). So che si deve usare la colla vinilica e la polvere di legno ma non conosco effettivamente la "ricetta" e relative "dosi"....qualcuno le sa?....e inoltre, visto che ho molti pezzettini di legno (scarti di lavorazione), vorrei pure sapere se conoscete un metodo per "tritarli" e ridurre in polvere? |
Puoi ottenere lo stucco mescolando colla vinilica e segatura molto fine, per fare ciò versa della segatura in un recipiente, aggiungi un pò di colla e un pò d'acqua fino ad ottenere un impasto denso. Lo stucco così ottenuto va bene per riempire piccole crepe, o piccoli fori. Non lo puoi dipingere, quindi se va bene per il primo fasciame non va bene per il secondo. In questo caso è consigliabile utilizzare gli stucchi specifici per legno.
Personalmente non amo lo stucco preparato con vinavil e segatura perchè lo trovo troppo lento nell'asciugare e difficile da carteggiare (troppo gommoso).
Preferisco usare collante nitrocellulosico diluito con solvente nitro ed impastato con segatura dello stesso legno che vuoi stuccare. Asciuga abbastanza rapidamente e si lascia carteggiare alla perfezione. Generalmente lo stucco essiccato risulta di tonalità un po più scura di quella della segatura usata. |
dimenticavo ..... per piccole stuccature. altrimenti preferibile il legno plastico reperibile nei brico, così non ti danni a preparare quantità enormi di segatura
se hai delle voragini segui il suggerimento dei colleghi,se hai delle piccole fessure tra un listello e l altro allora riempi la fessura con un po di colla poi subito dopo carteggia con grana molto fine l area sopra la fessura,otterrai che la polvere di legno si attaccherà alla colla et voilà stuccatura fatta
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:13 PM. |
