cavigliere
Ciao ragazzi!
a cosa diavolo servono le cavigliere?:o inoltre nelle istruzioni mi si dice di mettere quattro chiodini nei relativi buchini delle cavigliere poi di fissarli con attack ai 3/4 superiori del chiodino e fin qui tutto ok..ma poi dice di fissarli sul ponte...ma come li fisso? :mads:con la colla oppure devo bucare il ponte coi chiodini?:nonloso3ce1cr: Grazie!! |
2 allegato(i)
Ciao, la cavigliera è una tavola orizzontale con dei fori, all’interno dei quali si infilano le caviglie. La caviglia è quell’elemento verticale che vedi nel disegno. Intorno alle caviglie si dà volta, cioè si fissano le cime, che servono a manovrare le vele e i pennoni. In sostanza, si lasca o si tira la cima e quando la vela è in una posizione soddisfacente, si dà volta alla cima. Quando c’è molto vento, può essere necessario modificare velocemente la posizione delle vele, perchè la barca o la nave rischia di rovesciarsi, ma alcune cime in questa situazione possono andare tanto in tensione che non si riesce a sciogliere il nodo sulla caviglia. Allora si prende un bel martellone, si colpisce la caviglia dal basso verso l’alto, la caviglia salta via e il nodo si scioglie.
Fissa più saldamente che puoi la cavigliera al ponte, perchè quando ci incolli le cime, che vengono chiamate “manovre”, può andare sotto sforzo e staccarsi. Quindi, fora il ponte, infila un chiodino in ogni verticale della cavigliera e incolla il tutto sul ponte. Ciao Francis Drake |
capito!!!
sei stato semplice ed efficace! :beer: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:00 PM. |
