-   Aeromodelli (https://www.modellismo.net/forum/aeromodelli/)
-   -   YAK-55 (https://www.modellismo.net/forum/aeromodelli/45974-yak-55-a.html)
jemsen 03-06-05 06:08 PM
YAK-55
Ho acquistato la scatola di montaggio del modello YAK-55 che è commercializzato dalla RC System.
E' un modello super leggero della categoria 3D.
Vorrei essere consigliato sugli accessori più economici per completare il modello e renderlo pronto al volo.
Per accessori intendo batteria Li-poly 2-3 celle, 3 servi (credo mini), motore (nelle istruzioni è consigliato un 400XT ???), elica, variatore, ricevente e radio minimo 4 canali.
Se possibile quindi vorrei avere pure i prezzi.
Inoltre (lo so sono una palla) vorrei conoscere un metodo semplice ed efficace per trovare, una volta assemblato, il centro di gravità dell'aereo.
Ringrazio anticipatamente.
jemsen 06-06-05 08:25 AM
Re:YAK-55
jemsen (03-06-2005 06:08 p.m.):
Per accessori intendo batteria Li-poly 2-3 celle, 3 servi (credo mini), motore (nelle istruzioni è consigliato un 400XT ???), elica, variatore, ricevente e radio minimo 5 canali.
magicpeo 06-06-05 12:57 PM
Re:YAK-55
Si evince che tu sia un principiante...
Un modello 3D lo eviterei come la peste... Ci vuole un po di manico per farlo volare... Sono parecchio nervosi e hanno superfici estesissime... Difficilemnte riusciresti a farlo volare...
Ad ogni modo...
Batteria e caricabatteria Li Poly... ce ne sono da diverse capacità... non trovi una gamma molto estesa e quindi i prezzi più o meno si equivalgono... Ricorda che devi avere un caricabatteria Li-Poly specifico e non uno generico...
Le batterie le trovi da 30€ da due celle e 1500mAh
Il carichino sui 35€ da 12v
I miniservi li trovi dsui 14€ Hitec HS55
Un motore 400 sta sui 7-8 €, ma probabile che ti occorra un brushless, quindi i prezzi si impennano vistosamente (almeno 60€)
Radio e ricevente li trovi da 100€ in su, dipende da quanto funzionale la vuoi...
Ti manca anche il variatore elettronico, che ti regola i giri del motore e ti permette di gestire il pacco batterie.
Per il 400 puoi trovarlo sui 30€, per il brushless almeno 60-80€
Entrare nel dettaglio di tutto sarebbe piuttosto lunghino...
Gira per negozi e fatti un idea, se hai dubbi chiedi più specificamente cosa...
Per il centro di gravità devi consultare le istruzioni. Ogni apparecchio ha il suo e sicuramente troverai dove si trova il tuo. A grandi linee, per i modelli tradizionali puoi trovarlo a 1/3 della larghezza delle ali a partire dal bordo di entrata.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:42 PM.
