-   Aeromodelli (https://www.modellismo.net/forum/aeromodelli/)
-   -   Batteria scorta (https://www.modellismo.net/forum/aeromodelli/134638-batteria-scorta.html)
Marcofirenze 18-02-23 04:14 PM
Batteria scorta
Ciao a tutti, mi è venuta un'idea e volevo sapere se era fattibile. Ho tre batterie da 500mah piccoline e volevo connetterne una alla ricevente sul canale libero che mi rimane, in modo che eventualmente, in caso di problemi con bec o batteria lipo la ricevente continui a funzionare. La mia domanda è: come volo uso una 2200 mah, cosa implica connettere un'altra batteria ma con meno amperaggio (500mah)? Che Via Via che volo rischio di scaricarla e buttarla via? La ricevente e i servi assorbiranno energia dalla lipo principale e anche da quella piccola aggiuntiva? Quindi sarebbe meglio usarne una di scorta da più amperaggio? Grazie per la risposta
Inviato con il mio M2102J20SG - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Marcofirenze 18-02-23 04:15 PM
Ah chiaramente la batteria piccola di scorta è una 2S quindi compatibile come voltaggio per alimentare la ricevente
Litto97 18-02-23 05:03 PM
Sta cosa è decisamente infattibile
Se colleghi due fonti di energia alla ricevente ( tipo il bec del regolatore, un ubec esterno o un’altra lipo ) queste andranno a sommarsi creando un aumento di tensione nella ricevente che non fa molto piacere all’elettronica
gnaogab 18-02-23 10:41 PM
Gnao!
Calma, qualche piccola modifica e si può fare....
In questo momento hai una batteria collegata alla esc che alimenta motore, servi e ricevente: se il livello di corrente si abbassa troppo ( sotto i 3,3v/cella) la esc stacca l'alimentazione al motore, ma continua a dare i 5V per i servi e la ricevente; quindi anche se non hai abbastanza energia per il motore ne hai ancora da vendere per servi e ricevente.
Quello che vuoi fare tu è utilizzare una batteria separata per servi e ricevente.
Questo è possibile farlo se la esc è di tipo "opto"; ovvero che non alimenta la ricevente.
Comprare una esc opto non conviene, basta che usi la esc normale (come quella che hai già montato sul tuo aliante) e scolleghi il filo rosso che va alla ricevente.
Non tagliare il filo, ti conviene sfilare il rosso e mettere il nastro.
A questo punto avrai la batteria solo per il motore e devi collegare la batteria da 500mAh su un canale libero della ricevente. (attenzione alla polarità della ricevente!!)
Normalmente 500mAh ti bastano per 4 giornate intere di volo.
Considera che per l'alimentazione separata uso una batterie LIFE da 1100mAh e dura mesi.
NOTA: Collegare una 3S equivale a bruciare servi e ricevente nella maggior parte dei casi. Al massimo una 2S, se batteria è carica noterai all'inizio che i servi tremano e non stanno fermi... un'attimo di pazienza e appena il voltaggio si abbassa tutto torna nella norma.
Gnao
Gab
Marcofirenze 18-02-23 11:37 PM
Grazie gnao, spiegato tutto molto chiaramente[emoji106]
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:04 PM.
