Vecchio 29-05-19, 09:11 AM   #143
jinkazama82it
L'avatar di jinkazama82it
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
jinkazama82it ha una pessima reputazione!
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
Ciao Jin!
Ruote stradali per monster 1/10 ne trovi di vario tipo e prezzo.
Alcuni esempi venuti fuori con una velocissima googlata:
- https://www.ebay.it/itm/Coppia-gomme...4383.l4275.c10
- https://www.ebay.it/itm/392161481782...&ul_noapp=true
- https://www.ebay.it/itm/333083858440...&ul_noapp=true
Per evitare di sporcarsi col grasso del differenziale durante la manutenzione, e anche per aiutare a tenere lontana la polvere da quella zona, sulle buggy 1/8 una volta (quando non c'erano ancora i telai dotati di apposite guarnizioni) si usava mettere sotto all'apertura della cellula un pezzo di nastro americano sagomato a dovere. Io l'ho usato per anni con ottimi risultati.
Per ovviare al fatto che la zona del telaio dove premono i grani di downstop è morbida e si rovina, un'alternativa è quella di forare il telaio e merrerci una piccola vite a testa piatta proprio dove va a contatto col grano.
Comunque è sempre interessante vedere lavori e soluzioni fai da te
Litto il problema delle viti strappate von le skid plate penso dipenda dal fatto che esse vengono applicate sotto al telaio, mentre se ho ben capito Jin i rinforzi ce li monta sopra, fra telaio e differenziali.
vero che su ebay si trovano, ma non si trovano nei negozi di modellismo, senza contare che con le ruote 1/8 posso scegliere la mescola con quelle linkate da te non mi è parso, sono così e basta, e io voglio invece studiare il comportamento delle varie mescole.
per quanto riguarda il nastro sotto alla cassa differenziale nel mio caso non posso perché il differenziale stesso sporge dalla cassa e difatti il telaio in quel punto è scavato quindi sono costretto ad utilizzare questo metodo e sì confermo che andrà quindi sopra al telaio e non sotto senza contare che la volontà di rialzare il tutto di 3mm per un miglior inserimento/alloggiamento della batteria stessa rende quanto meno scontata la scelta
oh ecco, cazzarola, ieri non mi veniva in mente il nome di quel grano, grazie blackcat per la rinfrescata alla memoria; comunque per la zona di appoggio del grano di downstop ci avevo pensato anche io alla vite, ma giacché ero obbligato ad usare un pezzo di telaio per quel che stavo facendo ho ritenuto inutile e controproducente farlo ed ho quindi mantenuto la parte interessata raggiungendo lo stesso risultato.
Inviato con il mio nerdfone
[Motto] Non fermarti a pensare, entra in azione!
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Ultima modifica di jinkazama82it; 29-05-19 a 09:14 AM
jinkazama82it non è in linea   Rispondi quotando
