-   Street Mini4wd (https://www.modellismo.net/forum/street-mini4wd/)
-   -   qualè il migliore? (https://www.modellismo.net/forum/street-mini4wd/60202-quale-il-migliore.html)
tstdesign 23-08-05 12:29 AM
qualè il migliore?
Volevo sapere, magari da shinkuro, qualè il miglior telaio per una mini da street.
shinkuro 23-08-05 07:01 AM
Re:qualè il migliore?
tstdesign (23-08-2005 12:29 a.m.):
L'ideale sarebbe un telaio delle Racing (tranne Zero), ma in linea di massima si possono usare tutti i telai purchè si montino le ruote di largo diamentro. Un occhio di riguardo bisogna avere con il Super-1 visto che è fragilissimo ed ha bisogno del BumperGuard anteriormente...
tstdesign 23-08-05 11:57 AM
Quello che pensavo dunque... Apparte alcune eccezioni, gli altri non hanno grandi differenze.
emanueleguerrero 23-08-05 12:07 PM
io credo che il tipe 1 con quache modifica sia buono, dato che ha la parte sottostante chiusa, quindi nn sara' facile per acqua o sabbia entrare
tstdesign 23-08-05 12:09 PM
Si potrebbe anche fare un ibrido tra type 1 e un altro telaio, così da avere un telaio più robusto, e con il fondo completamente chiuso, poi così si potrebbero abbassare di un filo le pile per aumentare un po la stabilità...
emanueleguerrero 23-08-05 12:13 PM
e una cosa dura da fare dato che rispetto ad una corsa in pista una street, come tu saprai meglio di me, e sottoposta a degli urti bestiali....se si sbaglia un pelo nell'incollaggio si e fottuti....
shinkuro 23-08-05 12:16 PM
DestructionSquall (23-08-2005 12:07 p.m.):
Per favore, se non avete molta pazienza non usate il type 1...l'interruttore è un casino, manca il tieni batterie, se non avete una burning sun su type1 (ha la 5:1 e il tieni batterie per type1) oppure una fire/thunder dragon /thunder shot clear body set (hanno il tieni batterie per type1) io ve lo sconsiglio. Molto meglio il type 3....E il type 1 sembra chiuso ma poi è aperto nelle parti vitali (le parti in cui alloggia la meccanica).
Insomma usatelo solo se siete veramente capaci perchè è una sfida farlo andare bene.
emanueleguerrero 23-08-05 12:19 PM
io nn sono esperto di street, ma come dici tu io ho una fire dragon junior ed una tunder dragon juninor.....e nn mi sembra cosi' complicato, l'interruttore funziona benissimo, e il telaio ha una piccola aperura all'altezza degli ingranaggi posteriori....per il resto.....nn e male....
tstdesign 23-08-05 12:20 PM
infatti io non dicevo di usare il type 1, ma di usare la parte centrale, quella dove appoggiano le batterie per intenderci, su un altro telaio, come il type 3. Non mi sfiora nemmeno l'idea di usare un type1 come base. Forse mi ero spiegato male prima.
fattoperidere 23-08-05 03:55 PM
a parte il problema di costruire un telaio assemblato (in plastica) che sia anche robusto..
a parte il fatto che la posizione di batterie e asse di trasmissione nel telaio 1 nn è identica a quella degli altri telai, quindi nn combacia..
a parte il fatto che il telaio uno non è particolare per la parte centrale ma x la disposizione degli ingranaggi e degli assi rispetto al telaio (che lo rendono particolarmente alto da terra e quindi idoneo a percorsi street e off road)
a parte il fatto che la plastica del telaio 1 ha un peso specifico alto, e quindi aggiungerla su un telaio lo renderebbe + pesante
beh, si potrebbe fare.. ma alla fine non sarebbe stato + semplice chiudere il telaio originale con dell'acetato o con della spugna, risolvendo il problema ed evitando casini?
ah, il telaio 5 è gia chiuso di suo (e anche il TZ in modo discreto)
clavat 24-08-05 10:05 AM
In poche parole è meglio il type 3 del type1 ed è meglio non fare assemblaggi con i telai se non si è sicuri della soldità. Giusto?
P.S. Comunque è vero che il contatto sul type 1 è un macello! Per farlo partire gli do le botte altrimanti il contatto non tocca la pila!
shinkuro 24-08-05 10:12 AM
Appunto, immaginati in una gara!
clavat 24-08-05 10:14 AM
Lo so perchè la mini mi si è spenta a metà gara dopo che ha beccto una buca!
polz 25-08-05 11:02 AM
E usare il type 5??? E' robusto e chiuso tranne subito sotto il motore e all'accensione k si possono cmq impermeabilizzare...!!!
shinkuro 25-08-05 01:30 PM
polz (25-08-2005 11:02 a.m.):
Basta che lo usi con i cerchi da 30mm+ ok, ma ricordati che la marcia più potente è la 5:1, e metti una fibra curva frontale ed una curva centrale da sotto limando il telaio...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:43 PM.
