Vecchio 12-09-06, 09:02 PM   #16
L'avatar di ilferrarista
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Cremona
ilferrarista è un newbie...
predefinito Re:[AUTO] 2x F612 Scaglietti China, 15.000 red miles
Bravo Gionc,hai afferrato!
ilferrarista non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-09-06, 06:37 PM   #17
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Si va avanti con l'auto grigia: vorrei terminare prima la scocca di questa per provare le decals (anche perchè nella sorpresina che partirà questo WE su AF presenterò solo la grigia, un'amico presenterà la sua, rossa fateci un giro sarà divertente... ping pong )
Dopo aver terminato il lavoro sui passaruota ho ritracciato bene tutte le linee delle pannellature (in effetti ora sembra una scocca tamiya), dov'erano sparite del tutto mi sono aiutato con il nastro Dymo come guida.
Ho lisciato il tutto con carta 1000 bagnata, seguita da una passatina 1500. Ecco qui il primer Lecher spruzzato (direttamente il bianco, non avevo stuccature) e levigato a 2000 sotto l'acqua corrente (Ricky dovrò cominciare a pagarti i diritti sulle tecniche che ti rubo )
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/primer1.jpg"]
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/primer2.jpg"]
Ok ci prepariamo alla livrea in due colori, con mascheratura: userò materiali nuovi, speremoben:
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/colors.jpg"]
I nastri per mascheratura sono un pò particolari: questi 3M (che comunque userò per riempire) sono "morbidi" cioè un pò cerosi, tipo il tamiya per intendersi, più spessi del normale scotch di carta; il nastro grigio fine, sempre 3M, è invece uno speciale nastro per mascheratura che usano solitamente i decoratori custom sulle moto: mai provato (e costosetto) dicono che sia molto flessibile e permetta mascherature molto buone, definite. Ne ho proprio bisogno: la mascheratura su quest'auto è molto/tutto.
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/red.jpg"]
Rosso corsa quindi a mano libera sopra il primer, sbordando un pò dall'area che verrà poi mascherata. L'argento essendo ben opaco, non dovrebbe dare problemi sopra la sfumatura rossa. Speriamo bene anche qui
Credo di poter mascherare quasi subito (asciuga dopo pochi minuti, consigliano il clear bicomponente dopo nemmeno mezz'ora) ma onde evitare rogne (vedi texture del nastro impresso sul rosso) aspetto fino a domani.
Intanto comincio a baloccarmi con il motore.
Vecchio 16-09-06, 06:44 PM   #18
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
i tuoi wip sono sempre piene di novità e belli da vedere...bravo...
il nastro della 3m normale,nn da custom,l'ho provato anch'io...funziona bene e sembra proprio adatto per mascherare...
la vernice lecher è quella per carrozzieri/industriale o sbaglio?
Vecchio 16-09-06, 07:24 PM   #19
L'avatar di gionc
pippo82 (16-09-2006 06:44 p.m.):
si: questi sono fondi opachi per carrozzeria, da lucidare poi con clear bicomponente; i primer che ho usato sono invece dei colori industriali (sempre acrilici) però diluiti con un thinner apposito per polistirolo (PS) creano quindi una buona barriera di protezione alla plastica oltre ad offrire un buon aggrappaggio ai successivi colori.
Vecchio 16-09-06, 09:10 PM   #20
residenza: Cremona
Bel lavoro Gionc.
Però sulle fiancate la linea superiore dello sguancio è quasi sparita,bisognerebbe lavorarci ancora per evidenziarla.
Spero di essermi spiegato,lo sò che è un lavoraccio quello che stiamo facendo.
Ciao!
[AUTO] 2x F612 Scaglietti China, 15.000 red miles-ferrari612scaglietti_5128_074_f.jpg
Vecchio 16-09-06, 09:20 PM   #21
residenza: Cremona
Vecchio 16-09-06, 09:24 PM   #22
L'avatar di gionc
Niente paura Max, la linea c'è, la vedi meglio dalle foto del primer, effettivamente non si vede dove ho dato il rosso, le foto fanno schifo: magari domani, dato il grigio, faccio una foto fuori: quella che si è sfumata è l'inizio della linea inferiore, quella che si incastra col passaruota dopo aver fatto il giro della fiancata, come nella macchina vera
http://www.cavallino.cc/albums/album10/08_G.jpg
Vecchio 16-09-06, 09:26 PM   #23
L'avatar di gionc
Uppps: postiamo in contemporanea, ho visto poi la tua foto: in effetti nella tua foto è più "tagliente", si probabilmente ho prso qualche mm di quella piega.
Vecchio 17-09-06, 12:40 PM   #24
L'avatar di gionc
Un'attimo prima di spruzzare il grigio alloy, mascherato con i prodotti prima descritti: il filetto sottile come bordo ed il nastro normale (sempre 3M) per riempire. Il nastrino sottile si dimostra già fantastico sebbene un pò spessino: con una leggera pressione aderisce alla superfice opaca, bè io so già com'è andata
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/mask.jpg"]
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/silver.jpg"]
Appena spruzzato l'argento, tra un pò si spellicola... (non fate caso alla botta che sembra avere sopra il parafango anteriore: è un riflesso, sopra ci sono io che tengo alto un cartoncino nero per parzializzare la luce riflessa che mi bruciava gli highlight)
Dai è andata bene, maligni che non siete altro: mi sento di consigliare questo sistema, di gran lunga miglioe del nastro tamiya, e notare eche il bordo è quello del nastro, non l'ho rifilato a cuttr per avere un "edge" più preciso
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/ok1.jpg"]
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/ok2.jpg"]
Volevo dare una bottina di bicomponente prima di provare le decals ma, complice il fatto che vanno su superfici semplici e credo il bisogno di ammorbidecal sarà minimo, e per evitare di avere uno spessore di lucido eccessivo... beh penso proprio di provarle sopra il fondo opaco... cass.. altro rischio ... MI...
Vecchio 17-09-06, 12:44 PM   #25
L'avatar di gionc
Miseriaccia, guardando la foto qui sembra faccia schifo: dev'essere la compresione jpg, se volete metto una foto meno compressa.
Vecchio 17-09-06, 12:47 PM   #26
L'avatar di gionc
mejo va:
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/max.jpg"]
Vecchio 17-09-06, 01:37 PM   #27
L'avatar di gionc
Emossione: vi mostro la prima poi salto alla fine del lavoro: le decals sono finissime: una volta applicate lo "scalino" del trasparente non è quasi avvertibile... per contro... sono finissime, appunto, ho lavorato solo ad acqua (niente softener) ma tanta, tanta. Madò mai provata una roba simile, direi stratosferiche ma attenzione, non facili per via della estrema sottigliezza.
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/dec1.jpg"]
Vecchio 17-09-06, 02:02 PM   #28
residenza: Cremona
Impallidisco.
Sabato a Novegro ti porto la mia e me la fai!!
OK??
Vecchio 17-09-06, 02:28 PM   #29
L'avatar di gionc
Va là, invece di guardare le tette della ventura alla tv (gasp finte ma toste) giù di lima e carta sorry ma non ho tempo nemmeno per la pipì
... just'n time:
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/scaglietti%20china/dec2.jpg"]
Vecchio 17-09-06, 02:33 PM   #30
Registrato dal: Jul 2005
michele147 è un newbie...
Invidio la soddisfazione chi si prova nell' aver fatto qualcosa di unico! Sei forte Gionc!
michele147 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:38 AM.
