10-03-05, 12:32 PM
#31
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
Re:Peugeot 206 Super 1600 Travaglia - Zanella C.I.R. 2003
Ultima modifica di motociclante; 17-04-08 a 09:58 PM
10-03-05, 12:36 PM
#32
Registrato dal: Mar 2003
Bravissimo Marco!bene cosi'! l'alettone mi sembra ok..x il resto, credo che dovrai lavorare anche sui passaruota o sbaglio? quelli della kit mi sembrano piu' simili alla macchina origininale che alla wrc...magari mi sbaglio...comunque vai cosi'!!!!!
13-03-05, 10:11 PM
#33
Robi dopo quello che mi hai detto sono andato a controllare sul web trovando queste caratteristiche tecniche:
LA STRUTTURA
architettura trazione anteriore, motore trasversale
struttura scocca monoscocca rinforzata con roll-bar in acciaio
passo (mm) 2485
larghezza max (mm) 1782
lunghezza (mm) 3821
IL MOTORE
tipo TU5, 4 cilindri in linea, 16 valvole
cilindrata (cc) 1598
alesaggio/corsa (mm) 79,5/80,5
potenza max (cv) 215 a 8600 g/min
coppia max (Nm) 200 a 7000 g/min
LA MECCANICA
cambio sequenziale a 6 marce ad innesti frontali
sospensioni anteriori ruote indipendenti schema McPherson con
portamozzi in fusione ed ammortizzatori
specifici Ohlins
sospensioni posteriori ruote indipendenti con molle e ammortizzatori
specifici Ohlins
freni anteriori a disco ventilati
Ø 343 mm (asfalto), 285 mm (terra)
freni posteriori a disco Ø 263 mm
cerchi Speedline Corse in lega 17" (asf.), 15" (terra)
pneumatici Michelin 17x63x17 (asfalto), 16x65x15 (terra)
serbatoio carburante A norme FT3, 60 litri
peso 1000 kg (1150 kg con equipaggio)
La 206 WRC ha invece queste caratteristiche per ciò che riguarda le dimensioni:
Length: 4005mm
Width: 1770mm
Height: 1300mm
Wheelbase: 2468mm
Front track: 1534mm
Rear track: 1534mm
Penso quindi di non toccare i passaruota che risultano essere un pelo più larghi delle dimensioni del modello riprodotto; in ogni caso se allagare i passaruota potrebbe essere un lavoro lungo e un pò laborioso, penso che restringerli sia ancora peggio (dalle tue parole credo che tu intendessi questo). Preferisco concentrarmi sulle altre modifiche che mi restano da fare...
14-03-05, 11:24 AM
#34
perfetto!allora era solo un'impressione data dalle foto!meglio cosi'!infatti avevi capito giusto xo' devi accorciare il passo di 27 mm in scala reale quindi circa 1 mm inscala1/24  scherzo ne'? avanti cosi' !!!!
16-03-05, 10:02 PM
#35
Ecco l'alettone completato... scusate le pessime foto, cercherò di farne di migliori...
Ultima modifica di motociclante; 17-04-08 a 09:59 PM
16-03-05, 10:02 PM
#36
16-03-05, 10:05 PM
#37
Il paraurti posteriore è stato carteggiato nella parte centrale e in più ho incollato una striscia di plasticard per ricreare il fascione. Ora questo è in attesa di essere modellato con milliputo o stucco.
Ecco il paraurti prima....
16-03-05, 10:13 PM
#39
Ultime
16-03-05, 10:19 PM
#40
Per la realizzazione del profilino verticale sull'alettone ho incollato il plasticard e l'ho rifinito e stuccato.... alla prossima!
Ultima modifica di motociclante; 17-04-08 a 10:00 PM
17-03-05, 09:40 AM
#41
residenza: PT
perchè nnhai fatto il foro da dove esce il gancio traino??
17-03-05, 10:48 AM
#42
Arriva arriva... un pò di pazienza!
17-03-05, 06:52 PM
#43
Registrato dal: Jun 2003
stai lavorando bene .
complimenti.
17-03-05, 07:19 PM
#44
Registrato dal: Jan 2003
Beh che dire procedi che è un piacere!Una cosa che ho già letto e che mi permetto di richiedere è la questione delle decal,sai non vorrei che si vanificasse tutto il bel lavoro che hai fatto...Non tanto disegnarle quello è il meno,ma lo stamparle.Io ti consiglio di iniziare a preoccuparti per quello.I fogli decal si trovano e anche le copisterie che te le stampano con la laser...Prova ad informarti,perchè la decal interesserebbe anche me.
17-03-05, 07:24 PM
#45
Io considerei anche l'opportunità di non stare per forza su quella di Travaglia,ci sono versioni anche piu facili da eventuale poter realizzare una decal.Le versioni di Iliev con qui a corso ad alcuni rally del mondiale non sono male...
Poi guarda questo link,uno ha già avuto la tua stessa idea e secondo me riciclando decal già esistenti
http://home9.highway.ne.jp/ksquares/206s1600.htm
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 PM.
