Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Statico > Statico - Kits, Info e Varie > Statico Trucchi e Guide
Vecchio 22-12-05, 05:05 PM   #31
L'avatar di superteo
Registrato dal: Jun 2005
residenza: ROMA
superteo è un newbie...
predefinito Re:TUTORIAL: GOMMA SILICONICA E RESINA
ora mettiamo a confronto i pezzi originali con quelli clonati..quelli in resina sono il primo tentativo ma possiamo gia essere ampiamente soddisfatti!
superteo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-12-05, 05:08 PM   #32
residenza: ROMA
ora passiamo alla seconda parte del tutorial:
lo stampo bivalva per un cerchio (in questo caso si tratta del cerchio marchesini della Yamaha M1) utilizzando sfoghi e canali di colata..ecco i pezzi originali ocn il pongo
Vecchio 22-12-05, 05:15 PM   #33
residenza: ROMA
come per gli altri stampi bisogna crare le pareti con il lego(o simile) e stavolta è necessario fare dei buchi con il trapanino a mano sul lego per infilare dei fili metallici o meglio quelli elttrici (o simili) che vanno dall'esterno del lego fino a toccare il cerchio (o il pezzo che dobbiamo clonare) perchè fungeranno da sfiati e utilizziamo un filo piu grosso che fungerà da canale di colata..
Vecchio 22-12-05, 05:16 PM   #34
residenza: ROMA
un'altra..
Vecchio 22-12-05, 05:17 PM   #35
residenza: ROMA
un'altra dall'interno
Vecchio 22-12-05, 05:21 PM   #36
residenza: ROMA
quindi si fa la prima colata e una volta tolto il pongo si lascia il cerchio al suo posto e si ripetono le operazioni..
Vecchio 22-12-05, 05:22 PM   #37
residenza: ROMA
si rimette tutto nel lego e si fa la secona colata..
TUTORIAL: GOMMA SILICONICA E RESINA-cerchio_ant_stampo.jpg
Vecchio 22-12-05, 05:24 PM   #38
residenza: ROMA
ed ecco le due valve pronte..
Vecchio 22-12-05, 05:27 PM   #39
residenza: ROMA
a giorni nuove foto!
Vecchio 22-12-05, 05:30 PM   #40
L'avatar di motociclante
Registrato dal: Mar 2004
motociclante è un newbie...
Bene così. Aspettiamo il seguito.
MotoCiclante
Vecchio 22-12-05, 06:41 PM   #41
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
Ottimo lavoro davvero. Ho già usato questo metodo per aluni pezzi e confermo la sua assoluta bontà.
Vecchio 23-12-05, 08:00 AM   #42
L'avatar di ricciu
Registrato dal: Oct 2003
ricciu è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a ricciu
Sembra tutto un bel lavoro complimenti.
L'unica cosa e' perche forare il lego per gli sfoghi aria e canali di colata quando potevi fare tutto da fuori la cassaforma del lego
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Innominata (ViragoXV750)
***con un GPZ e un Thundercat nel cuore***
ricciu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-12-05, 09:12 AM   #43
L'avatar di kenny
Registrato dal: May 2003
residenza: san vendemiano - treviso
kenny inizia ad ingranare.
non per sembrare sempre il solito sempliciotto polemico, ma non hai fatto le foto alla parte più importante... la colata nelle due valve...
personalmente non ho capito nulla...
www.modellismo.com/kenny
kenny non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-12-05, 02:46 PM   #44
residenza: ROMA
X ricciu: in effetti non ci avevo pensato...cmq ogni metodo è buono basta che il risultato sia sempre lo stesso...ossia avere gli sfiati fatti!cmq il perchè ho fatto gli sfiati laterali te lo spiego subito: quando si fa la colata sulla parte aperta laterale della valva è piu comodo avere gli sfiati sullo stesso piano..tutto qui..in modo tale che la resina abbia un percorso piu corto da compiere..alla fine l'importante è fare sia gli sfiati che il canale di colata sullo stesso piano o in verticale che in orizzontale..
X kenny: hai fatto bene a farmelo notare..metterò delle foto dell procedimento di colata..
ciao a tutti!
Vecchio 29-12-05, 07:25 PM   #45
Registrato dal: Jan 2003
marcowrc è un newbie...
azz...teo che lavorone!!!Complimenti!Una cosa però voglio chiederti il borotalco a cosa serve?
Fammi sapere perchè mi metto anche io a fare una cosa del genere solo che devo clonare cerchi 1:43,e vorrei un attimo sapere per il talco.
marcowrc non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:11 AM.
