Vecchio 25-06-07, 04:55 PM   #1
L'avatar di gcking
Registrato dal: Jun 2007
gcking inizia ad ingranare.
predefinito [INFO] PRODOTTI : Come si usano
Ciao a tutti, chiedo gentilmente lumi su come vanno usati i seguenti prodotti :
MR Mark Setter
MR Mark Softner
Liquid Decal Film (micro scale)
Micro Set
Humbrol Decal Fix
So solo che alcuni di questi sono simili se non la stessa cosa, non so come si devono usare....
Grazie a tutti
www.renzomodels.net
gcking non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-07, 01:58 PM   #2
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
predefinito Re:[INFO] PRODOTTI : Come si usano
lack of feedback uh?
in questi casi ti consiglio un prodotto quasi più multiuso del WD40:
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/stripper.jpg"]
si si ok l'ho già spesa ma val sempre la pena di martellare su certi tasti
io posso risponderti su MicroScale Set e Sol:
alcuni dicono che sia lo stesso prodotto con diluizione diversa, a me non sembra molto comunque:
sulla superficie pulita e possibilmente lucida vai con il Set, è tensoattivo quindi non si separa in bollicine come l'acqua, sopra questo fai scivolare la decal, già il set l'ammorbidisce un pò, il Sol serve per ammorbidirla per bene: quando è al posto giusto la cospargi per bene di Sol ed apsetti che agisca: io preferisco sia lui ad agire e non vado a disturbarlo più di tanto, in caso puoi intervenire con il pennello bagnato, l'operazione può essere ripetuta più volte fino ad un risultato perfetto (decals aderente a superficie difficile)
Conosco anche il Mr Softener, agisce come il Sol, lo trovo meno efficace, ma molti si trovano bene.
tutte queste info ci sono scritte nell confezione, scansafatiche
Vecchio 26-06-07, 02:12 PM   #3
L'avatar di gcking
Grazie Gionc...
PS Avessi la confezione non avrei disturbato nessuno ;-)
anzi... visto quanti mi hanno risposto.... diciamo che non ti avrei disturbato !!! :-)
www.renzomodels.net
Vecchio 26-06-07, 02:20 PM   #4
L'avatar di mkobau
Registrato dal: Apr 2007
residenza: legnano-mi
mkobau è un newbie...
tutte queste info ci sono scritte nell confezione, scansafatiche [/quote]
ciao,
prima di tutto i 2 prodotti SUPERSCALE,sono abbastanza diversi,come dice giustamente gionc,naturalmente i 2 prodotti si mettono solo nell'area interessata,io uso un normalissimo pennellino,senza diluirli,o darli ad aerografo su tutto.
La descrizione di gionc e' perfetta,e la controfirmo appieno.
Io ho provato Mr softener,ma non mi ha assolutamente convinto,come gran parte dei prodotti Gunze,poi sara' strano salvo negozi particolari,e'praticamente introvabile,almeno nelle zone che bazzico io,mentre i liquidi americani sono quasi ovunque.
marco
mkobau non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-07, 02:22 PM   #5
L'avatar di mkobau
gcking (25-06-2007 05:08 p.m.):
MR Mark Setter
MR Mark Softner
Micro Set
Humbrol Decal Fix
ciao,
il decal film aiuta ad aumentare la tenuta della pellicola delle decals,il SET va' sempre usato con il SOL,l'Humbrol l'ho provato,e' discreto,ma non raggiunge i SET/SOL,ottimo invece e' il CLEARFIX HUMBROL,ottimo per incollare parti trasparenti.
marco
Grazie a tutti
Vecchio 26-06-07, 05:16 PM   #6
L'avatar di gcking
grazie ancora !
www.renzomodels.net
Vecchio 27-06-07, 10:46 AM   #7
L'avatar di anton61
Registrato dal: Jan 2007
anton61 è un newbie...
gcking (26-06-2007 05:16 p.m.):
grazie ancora !
i consigli che ti sono stati fatti sono più che buoni, in particolar modo fai attenzione con il Sol: io la prima volta che l'ho usato ho fatto un casino pazzesco, si è raggrinzita la decal (leggi troppo microsol impiegato) e quando ho cercato di stirare la decal si è rotta.
p.s. mi associo al "forza vecchio balordo"
Vecchio 27-06-07, 10:49 AM   #8
Anton61 (27-06-2007 10:46 a.m.):
grazie ancora !
Il raggrinzimento della decal e' il normale effetto del Micro Sol, non bisogna fare assolutamente nulla se si vede questo fenomeno, tutto torna perfettamente a posto, anzi la decal dopo avra' preso perfettamente la forma della superficie su cui e' posizionata ;-)
Ciao ciao
Vecchio 27-06-07, 12:16 PM   #9
L'avatar di gcking
p.s. mi associo al "forza vecchio balordo"[/quote]
Grande Anto !
....dai un okkio a www.grifonicentauri.it, è ancora in fase di costruzione ma magari lo apprezzi...
www.renzomodels.net
Vecchio 28-06-07, 12:00 PM   #10
L'avatar di anton61
gcking (27-06-2007 12:16 p.m.):
Grande Anto !
....dai un okkio a www.grifonicentauri.it, è ancora in fase di costruzione ma magari lo apprezzi...[/quote]
Beeeellloooo
il Logo poi è bellissimo, complimenti!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:28 AM.
