01-01-06, 01:30 PM
residenza: PT
(Vernici) trasparente gunze in bonza
Domanda rivolta a chi usa i trasp gunze di quelli in bonza e comunque agli esperti di vernici, ho il top coat semi lucido e dovrei darlo ad aerografo, con cosa lo posso diluire? è la versione acrilica, come "ingredienti" riporta synthetic resin (acryl), organic solvent water, dimethylether.............il diluente lechler isofan andrà bene?
ciao e grazie
http://www.hlj.com/product/GNZB-502
02-01-06, 06:25 PM
residenza: PT
Re:(Vernici) trasparente gunze in bonza
aiuto............ please
02-01-06, 10:12 PM
Registrato dal: Mar 2005
Ciao!
A giorni dovrei usarlo anch'io (il lucido però...). Ho usato il lucido acrilico in boccetta della Gunze e l'ho diluito con comunissimo alcool (quello rosa) ed è venuto bene senza darmi alcun problema (usato sulla Toyota presente nella gallery...), gli unici problemi sono stati causati dall'incapacità del sottoscritto. Quindi con la bonza penso che userò lo stesso metodo....
03-01-06, 08:19 AM
residenza: PT
nn vorrei dire una cavolata ma credo che gli acrilici in bonza siano diversi da quelli in boccetta, anche da un punto di vista olfattivo..................credo ???
03-01-06, 11:21 AM
residenza: PT
dove siete esperti di chimica (not, r40...........) ;-)
04-01-06, 06:30 PM
Registrato dal: Jan 2004
Premettendo che non ho mai usato il Gunze in bomboletta, devo però supporre che sia cosa ben diversa da quelli in boccetta. Un pò come avviene per i tamiya.
Considera che l'Isofan, come consigliai al tempo, è molto efficace con tutti i tipi di smalti, acrilici, nitro e bicomponenti.
Credo in ogni caso che fare un test di compatibilità prima di effettuare qualsiasi verniciatura sia una cosa consigliabile.
Non dovresti neppure porti il problema. Prova e trai le conclusioni. Se hai dei dubbi a riguardo delle conclusioni allora ne discutiamo.
Sappimi dire.
04-01-06, 06:36 PM
residenza: PT
R40 (04-01-2006 06:30 p.m.):
Sappimi dire.
senz'altro prima farò delle prove, era solo per evitare di fare 10 prove inutili o che potessero aumentare i dubbi, comunque i gunze in boccetta sono diversi da quelli in bonza così a intuito, farò allora delle prove e ti saprò dire
04-01-06, 06:44 PM
Già a fiuto (letteralmente) si dovrebbe avere la conferma circa la loro diversità.
04-01-06, 06:51 PM
residenza: PT
R40 (04-01-2006 06:44 p.m.):
infatti, per questo ho chiesto lumi a voi esperti............ anche se nn ho i gunze in boccetta penso abbiano lo stesso odore dei tamiya ovvero di alcool o simile mentre la bonza gunze "puzza" in maniera molto diversa
04-01-06, 08:02 PM
Posso confermarti per ora lo stesso odore di alcool (solo un po più forte nel gunze) tra gli acrilici in boccetta. Il trasparente causa indisponibilità laboratorio, fino a settimana prossima non lo posso provare
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:01 AM.
