Voglio mostrarvi un trucchetto che utilizzo per fare a meno del frenafiletti.
Il frenafiletti è ottimo per carità! Però, almeno a me, da fastidio il doverlo rimuovere dalla vite e dal foro, operazione semplice se si ha il dremel con spazzoline in acciaio e punta maschio per filettature.
Intenzionato a non utilizzarlo più, almeno su quelle viti che mi capita di svitare spesso, inizio a pensare ad un metodo alternativo.
Quello che occorre e del sigillante al teflon, quello che si usa sui raccordi per i tubi nell'idraulica.
Tagliamone un pezzo di alcuni centimetri, in ogni caso di lunghezza proporzionale al diametro della vite
Iniziamo ad avvolgerlo piano piano attorno alla vite...
Possiamo aiutarci con una chiave o un cacciavite in modo da far girare la vite con una mano, mentre con l'altra "guidiamo" il teflon in modo da evitare che si attorcigli su se stesso.
Nell'esempio ho utilizzato una vite più corta della larghezza del nastro e conseguentemente all'estremità rimane tutto il teflon in eccesso che andremo a rimuovere con una forbice.
Il risultato finale è questo
Andando ad avvitare la vite è importante avvertire un po' di resistenza. In caso contrario svitate e ripetete l'operazione aggiungendo dell'ulteriore teflon.
Spero che possa esservi utile.
Saluti!
