Registrato dal: May 2008
Ciao,
io ho realizzato una teca 75x50x35 per contenere il plastico de "La mia officina anni '60".
All'inizio anch'io pensavo al plex..., poi un amico, che per anni ha fatto acquari (roba enorme, da arredamento...anche colonne intere d'acqua ecc ecc) molto pratico, mi ha sconsigliato il plex perchè:
1) quando vai semplicemente a spolverarlo, si inizia a graffiare un po'.
2) non avrà mai la stessa "lucentezza" e lo stesso effetto finale.
3) il vetro, e non pensavo, costa meno.
Allora:
1)ho comprato una base di legno (compensato marino da 6mm di spessore) 1 cm per lato più del vetro. Ho scelto il compensato marino perchè è molto leggero, resistente e non subisce variazioni nel tempo.
(BricoCenter € 9,00)
N.B. puoi anche usare compensato classico, vai su 1 cm o 1,5 cm per avere la stessa resa, ma a mio avviso esteticamente è troppo spesso e comunque più pesante.
Ricordati di smussare gli spigoli e gli angoli, così viene poco poco arrotondata.
2)Ho comprato, sempre nello stesso posto, 2 listelli in legno 5x5 mm da 2m che ho tagliato a misura e a 45° per fare "il perimetro" per contenere il vetro. Ho usato 5x5 così, considerato il cm in più dal vetro, mi restano 5 mm di bordino. € 0,60 cadauno.
3)Silicone trasparente € 1,60
4)Ho coprato il vetro spesso 4mm su consiglio del mio amico ( non meno perchè poi il silicone non ha presa e non molto più spesso perchè diventa pesantissimo) e mi ha aiutato a fare la teca. € 25,00
Allora, prendi il coperchio, lo poggi su un tavolo che non ti serve ( perchè resterà lì 2 giorni) e ti prepari tante striscette di nastro adesivo ( quello marrone) lunghe circa 10 cm.
Fai una striscia unica di silicone sul vetro di un lato "lungo" e lo appoggi piano sul coperchio OCCHIO CHE SCIVOLA (meglio farlo in due).
Immediatamente, uno tiene fermo il vetro, l'altro prende il vetro "corto", lo silicona di sotto e solo su un lato e lo applica... automaticamente sarà a 90 °, non può non esserlo. Premi leggermente, ma non troppo, deve rimanere comunque mezzo millimetro di silicone... NON SCHIACCIARE TROPPO!
Non preoccuparti per quello che esce, quando sara asciutto con un cutter verrà via e quello più insidioso con uno straccio di cotone asciutto.
Il nastro adesivo...a cosa serve? Piano piano lo andrai a mettere per tenere fermi i due vetri. Va messo in orizzontale, una sopra e una sotto...PIANO PIANO che si muove tutto!
Procedi con l'altro lato corto e in fine con quello lungo, premendo sempre piano e accertandoti dei 90° e sempre con le striscette di nastro.
Fatto questo te lo dimentichi per 48 ore, non deve essere spostato!!!
Quando asciutto, è resistentissimo, considera che è un acquario, non lo spacca neanche la pressione dell'acqua e quindi lo puoi muovere come vuoi...
Lo poggi sulla base di legno, lo centri, e prendi le misure per poi tagliare i listelli del bordo a 45°. Non togliere il vetro, incollali con Vinavil e dopo 5 minuti tira su il vetro.
Non ho messo chiodini, non farà mai alcuno sforzo.
Quando ben asciutto, ho passato due mani di impregnante "noce scuro" ( ti viene tipo arte povera), ma puoi usare anche uno più chiaro...vedi tu, così ti ritrovi colorati listelli e tavola insieme.
L'impregnante già lo avevo a casa, ma costa circa 9 - 10 euro e fai milioni di teche...
Mentre si ascuga ti passi il tempo a togliere il silicone...dai la seconda mano e nel frattempo...passi lo straccio per finire il lavoro silicone...
FINITO.
Metti la barca e poi la "incoperchi".
CONSIGLIO. Poggia la base nel posto definitivo, poi metti la barca, poi il vetro...la base soffre a spostarla con tutto il peso...è rischioso.
Ho scritto un poema...ma volevo esser chiaro. Sembra difficile, ma non lo è...ammetto che mi ha aiutato un amico esperto, ma ANCHE LUI AVRà IMPARATO NO???
Forse nel tuo caso userei un 5 - 6 mm di vetro, ma non di più...chiedi al vetraio, ma se non ti conosce considera che più è spesso più ci guadagna...chiedi almeno a 3 diversi. Uno mi chiese 32 euro, un altro 25 euro!
Se vuoi dico le tue misure al mio amico e mi faccio dire lui che spessore userebbe. Lui è sicuro che è disinteressato....
Ciao,
Andrea
Ultima modifica di resinvetro; 16-05-08 a 02:02 PM
