info assetto per pista con ponte
ciao raga, che assetto mi consigliate per una pista ovale con ponte cambio direzione???' ho provato e riprovato e la mini ora resta dentro ma va piano e dopo qualche giro esce di nuovo fuori.....
chee gomme mi consigliate??? ho provato le reston e in curva sono ottime, ma al ponte vanno male perche nella (diciamo) salita per il ponte rimangono attaccate e dopo addio....ho messo delle comme originali scartavetrate e pare che vanno meglio ma l curve le fanno male....poi ho messo il freno posteriore + stabilizzatori... l'unico problema è che la pista ha dei buchi ovali al cntro e ogni volta alla salita la macchina si ingeppa e si perdono i pezzi....come motore ho un ultra dash, i roller sono tutti da 12mm con o-ring..e gia questo svantagia molto la curva... mi consigliate delle buone gomme dei buoni roller ecc....ciao e grazie |
Re:info assetto per pista con ponte
Senza una foto è difficiel dare consigli...
tralasciando il fatto che le reston vanno da culo in curva e non centra niente il rimanere attaccato alla curva per le gomme perchè non sono magnetiche
centra che un assetto per pista con ponte va fatto con un assetto tradizionale cioè una monobarra..
che gomme mi consigliate?????siccome sono un principiante mi potreste spiegare che cosa è una monobarra??????
p.s.oggi ho cambiato di nuovo roller e gomme, ora la mini sta dentro ma dopo qualche giro o va di nuovo fuori per via del ponte....ciao e grazie |
bhe x le gomme le stock tornite x la monobarra nn è nientaltro k una barra ke collega il centro cn l'ant e cn sopra un roller essa inclinata fa in modo ke la mini resti attaccata a terrapoi devi avere un buon freno possibilmente largo cm una frp dritta poiu xi roller semplici cusci o roller cn oring da 19 cn cusci
alla mono 1 roller da 19 cn or nero cn cusci |
Dato ke la discussione è finita....
Scusate se mi intrometto in questa discussione:bowdown:....
ciao a tutti mi sono appena inscritto in questo sito e vorrei sapere come si può inizziare una nuova discussione perke avrei bisogno di consigli sull'assetto della mia mini 4wd. Ho provato in tutti i modi ma nn ci riesco:nonloso3ce1cr: qualcuno potrebbe aiutermi? per favore? Porsche. |
Potete aiutarmi
Ma allora nn naviga nessuno in questo sito:confuseds:?????
Potete aiutarmi? per favore. |
Ma se leggessi la data dell'ultimo reply prima di postare non faresti meglio?
Non viene più nessuno qui.. |
Era il messaggio con la data più recente.
e cominque chiedevo solo un informazzione
essendo nuovo. Porsche. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:28 PM. |
