Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Assetti
Vecchio 07-07-04, 07:59 PM   #1
Registrato dal: Jul 2004
mattia83 è un newbie...
predefinito Notizie varie
Ciao a tutti! Sono nuovo, ho bisogno di un paio di informazioni:
- le carrozzerie in triacetato (trasparenti) è possibile verniciarle all'esterno? O SOLO all'interno?
- per rodare i motori che devo fare? Ho letto di immergerle in acqua e detersivo, o nell'olio da meccanica, o altre sostanze (svitol, ect.)
Grazie a tutti! Ciao!
mattia83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-07-04, 08:39 PM   #2
Registrato dal: Nov 2003
residenza: treviso
ecolucart è un newbie...
predefinito Re:Notizie varie
logico che puoi collorarli anche da fuori ma viene meglio se lo colori da dentro
x il rodaggio c son tanti metodi.......
ecolucart non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-04, 09:24 AM   #3
residenza: firenze
cecchelli è un newbie...
[quote]ecolucart (07-07-2004 08:39 p.m.):
poi all'esterno se prende una botta si svernicia
cecchelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-04, 01:19 PM   #4
residenza: Legnano.. 4°cripta a destra.. Citofonare Eddie..
ironspike è un newbie...
le carrozzerie in lexam trasparente devi colorare SOLO dall'interno altrimenti il risultato finale sarà pessimo.
Per rodare un motore basta farlo girare un paio di minuti con pile scariche..
ironspike non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-04, 02:51 PM   #5
Registrato dal: May 2002
residenza: Rome - Italy
kakaos è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a kakaos
...iron...sarebbe meglio far firare il motore in un liquido (tipo alcol) tanto per non farlo riscaldare troppo!!!
kakaos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-04, 04:09 PM   #6
il rodaggio dei carboncini và fatto cercando di non fare "arco elettrico" e di non scaldare il motore... ci sono un'infinità di metodi, l'alcol evapora e mi da fastidio al naso.. preferisco non usare liquidi, rodare senza far passare corrente attraverso il motore... mantenendo tutto a una temperatura di 15°C :*
Vecchio 12-07-04, 07:57 PM   #7
Sapete come si fanno a piegare gli stabilizzatori senza rotelle? Il metallo mi sembra un po' duro, bisogna scaldarli un po' prima? Grazie a tutti! Ciao!
Vecchio 13-07-04, 09:26 AM   #8
Mattia....il metodo più veloce (ma non per questo più preciso) è quello di prendere due pinze....con una tieni fermo lo stabilizzatore e con l'altra (ovviamente) pieghi il ferro!!!......Se vuoi, quando hai tempo, puoi costruirti una tavoletta di legno con inciso l'angolo di inclinazione dello stabilizzatore ke tu vuoi dargli......dopo non rimane ke appoggiare il ferro nell'incavo e avrai l'inclinazione precisa per entrambi i pezzi!!! (spero di essere stato kiaro)
Vecchio 15-07-04, 09:30 PM   #9
Si, si, capito! Infatti ci avevo pensato anche io, solo volevo una conferma, grazie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:12 AM.
