Ok alloora cercherò di rispondere a tutti .
Eikichi Onizuka (06-07-2006 12:37 p.m.):
be il rinforzo a sinistra serve indubbiamente per la rigidità, e se la rigidità pensi ke ti faccia uscire dato ke molte meno torsioni annullano molti attriti e quindi fili di più... cmq ti serve per nn far snervare il telaio subito, l'assetto mono essendo assimmetrico è quindi sbilanciato, e secondo me cn l'innovativa aletta assorbiurti ke hai creato, se scarica pienamente sul telaio la vedo molto probabile ke si snervi dopo qualke gara, e allora si ke devi buttarlo...
premessa :
Io possiedo due top complete e come saprete molto classiche e rinforzate.
sono due top per piste diverse . E andesso arriva la terza ..c he sta indicare il terzo tipo di pista mancante ... lente e dificili ....
Detto questo passo al quote del mio amico jhosef
bhe .. la mono scarica sul telaio stesso da una parte ,e dalla altra sulle ruote posteriori direttamente .
Questo scarico non tende a "snervare il telio " per il semplice fatto che anche le top rigide scricano sul telaio ...
e fino a prova contraria anche le frp sono attaccate al telaio... non credi?
quindi ragionando ... chi fa meno trauma?
uan macchina rigida che quando riceve un botto lo respinge oppure una macchina che assorbe il botto e lo scarica direttamente alla fonte di scarico ( ruote) ?
poi tutti gli scarichi ..che vanno sulle frp ...sono pieni di asole .( per chi non lo sapesse sono interni di frp scavati che fanno una sorta di camera ... che assorbe gli urti ...
te parli di mio assetto assimmetrico ... mah ... non capisco cosa intendi visto che il lato sinistro è completamente in parallelo .. e il passo è ugale sia a siniatra che a destra ...
tante volte i postriori che definiamo simmetrici in realtà sono proprio quelli più assimmetrici .
altro quote altro discorso
maui_ (06-07-2006 12:40 p.m.):
mah... x il discorso dei rinforzi.... nn mi convince... io preferisco essere + rigido ma avere 2g in +.... cmq la mini nn mi piace...( nn è detto ke nn va)... il posteriore è lungo.... non mi piace per niente lo scarico della mono....(attento che sei su un vs... il baffo è molto morbido... facendo scaricare di li... metti in pericolo il roller)
la struttura doppia banana sulla mono ,sekondo me... regge poco dalle foto... ma boih...
sei laaargo all'anteriore sembra.... rifai l'estensore...
bo nn mi piace... sekondo me... ti stai concentrando troppo sull'innovazione e poco sulle prestazioni e le lavorazioni... io credo ke per i pezzi ke ci fornisce tamiya... siamo arrivati al massimo....
allora te dici che il posteriore è lungo ... mah .... sinceramente .... il posteriore corto .. possiede lo stesso mio passo .,...
quindi ... non è lungo ...
è lungo di attacco ma i roller sono portati + avanti guarda bene
lo so che adesso vanno di moda i posteriori corti .. (hobbes lancia mode eheheh ) ma vi dovete abituare con mua ;D
dici scarico della mono .. ma parli di baffo .... non ti capoisco ...
se parli di anteriore invece .. allora .. bhe non si riece a vedere sotto .... è tutta polvere di frp ed attack ... e poi ricordate ..che io amo il caino ....la mono è da rifinire
102 di anteriore ti sembra largo? o meglio laaaaargo?
bhe .... ti ricordo che le mini ultimamente sono tutte sui 103
1 mm è tanto fidati ...
per l' ultima parte è meglio non dire nulla .... visto che questa macchian è stta fatta tralscando i rinforzi ... appunto perchè senza in certi punti va di +
