17-04-12, 12:44 PM
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da SingWolf
si...13kg! io prenderei il 1256, lasciando perdere gli high voltage che non riesci a sfruttare, cosi spendi un po meno...
questo mi pare a buon prezzo SAVOX / ORION SC-1256TG SERVO DIGITALE 20 kg HT Titanio | eBay
17-04-12, 01:13 PM
Registrato dal: Jan 2012
Ok, vada per il 1256
18-04-12, 02:10 AM
resistente alla polvere e all'acqua
che vuol dire precisamente?
18-04-12, 09:41 AM
Registrato dal: Jun 2009
Significa che la cassa del servo è in grado di fornire protezione alla meccanica/elettronica da infiltrazioni di polvere ed acqua.
Bada bene che non si tratta comunque di servi impermeabili!
18-04-12, 11:38 AM
quindi sul bagnato non avró problemi? certo non lo manderò dentro le pozzanghere
19-04-12, 10:10 AM
Dipende da cosa intendi per bagnato.
Sono servi che riescono tranquillamente a resistere a qualche schizzetto d'acqua, ma non più di tanto.
19-04-12, 09:24 PM
io l'ho usato sulla neve senza alcun problema
20-04-12, 01:03 AM
il problema in quel caso è l'elettronica! come disse verrazzo un giro di pellicola da cucina e via!
20-04-12, 09:05 AM
#24
residenza: imola
Fanne anche 2-3 , il motore é a tenuta stagna , tu apri l' Esc e dove ci sono i circuiti ci spruzzi del plastidip, la ricevente è in un posto " stagno " , ma se la metti dentro un palloncino sei tranquillo
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
20-04-12, 09:12 AM
#25
Quella del motore non la sapevo, buono a sapersi
Devo procurarmi il plastidip assolutamente
20-04-12, 09:35 AM
#26
residenza: imola
Tu in ogni caso fagli una guarnizione esterna con la pasta rossa da motori .
20-04-12, 01:44 PM
#27
Ma il motore ha un dissipatore esterno si surriscalderebbe troppo
20-04-12, 02:54 PM
#28
residenza: imola
cosa si surriscalda ??? la pasta rossa ??? Se intendi quella ti scrivo i valori di temperature di funzionamento dato che ho la scatola sottomano :
AREXONS - Motorsil D -70° / +300°
20-04-12, 06:47 PM
#29
intendevo il motore, il dissipatore non sarà più a contatto con l'aria
20-04-12, 07:08 PM
#30
residenza: imola
io per guarnizione esterna intendevo sviti il davanti e il culo del motore , nelle ghiere ci metti la pasta , ma che non vada dentro , al massimo fuori . Poi basta, è un OR liquido
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:45 PM.
