Vecchio 20-05-14, 07:10 PM   #1
L'avatar di DanteXraCe
Registrato dal: May 2013
DanteXraCe ha una pessima reputazione!
Exclamation Problema servo ace
Ragazzi un consiglio ho un servo ace... Allo sterzo ho un problema, praticamente quando sta in posizione neutra, o comunque fermo tende a vibrare parecchio quando accendo il motore, anche se attacco la batteria e nn accendo il motore, provo a sterzare e lasciare di botto vibra un pochino...il servo non ha molto di vita... Comunque l'ho aperto e non sembra che ci siano problemi di ingranaggi sgranati o spaccati, ho provato anche con un altra squadretta ma non è quello.... cosa può essere ?? Come posso trovare una soluzione?
Grazie mille..
A presto.
Mugen Seiki mbx7 Never mind
DanteXraCe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-05-14, 10:33 PM   #2
L'avatar di Verte
residenza: Verona
se ti vibra, quando è nel neutro, potrebbe essere qualche interferenza....qualche filo rovinato, la spina che non fà bene contatto, oppure proprio il servo che si sia rovinato...prova a cambiarlo di posizione e vede se fa' lo stesso problema...
Vecchio 21-05-14, 07:31 AM   #3
Che intendi cambiarlo di posizione ? Con il trim?? Comunque dentro gli ingranaggi stanno bene...ho provato un altro servo e non fa quel lavoro...quindi ora mi ricontrollo il filo se è rovinato..o bohhhhhhh
Vecchio 21-05-14, 12:36 PM   #4
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da DanteXraCe Visualizza il messaggio
di cambiare la posizione della spina sulla ricevente....tipo di metterlo nel canale del gas...e vedi se ti fà lo stesso problema...
ma comunque dici che hai provato con un altro servo, quindi è un problema o di contatti o proprio del servo che se ne stà per andare....può succedere....anche se girano le scatole, perchè da come ho capito è abbastanza nuovo...se le spine sono apposto, prova vedere con la garanzia, ma dubito...
Vecchio 21-05-14, 04:18 PM   #5
Si ok, proverò... Vediamo se cambia qualcosa sennò proverò a smontare gli ingranaggi e rimettere tutto...altrimenti provo a togliere gli ingranaggi accendo il servo girerà a vuoto e vediamo se dopo rimontanti cambia qualcosa...la garanzia non mi si fileranno...già lo so...
Comunque si il servo è praticamente semi nuovo l'ho comprato a gennaio mi sembra...
Vecchio 21-05-14, 05:49 PM   #6
L'avatar di Emiliano73
Registrato dal: Jan 2013
residenza: BIELLA
Emiliano73 è un newbie...
Io avevo lo stesso problema era il potenziamento del servo partito l'ho cambiato ed è tornato a funzionare :-D
Emiliano73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-05-14, 09:03 PM   #7
Originariamente inviata da Emiliano73 Visualizza il messaggio
Cioè ??? Che significa cose e come si fa..
Vecchio 21-05-14, 09:55 PM   #8
residenza: BIELLA
Praticamente dentro il servo c'è un potenziamento attaccato ad un ingranaggio che serve per far tornare alla posizione neutra il servo, Praticamente è collegato allingranaggio del mille righe dove va messa la squadretta, un mio amico che capisce di elettronica ha tolto il potenziamento del servo rotto e la sostituito
Vecchio 22-05-14, 07:41 AM   #9
Puoi farmi vedere una foto della parte che mi stai dicendo ?
Vecchio 22-05-14, 11:45 AM   #10
residenza: BIELLA
La foto non c'è l'ho dovrei smontare il servo ;-) Comunque se togli gli ingranaggi lo vedi! Deve essere dalla parte opposta del ingranaggio del motore, il mio è un savox non so se èuguale al ace
Vecchio 22-05-14, 12:25 PM   #11
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Potenziometro ....... Non potenziamento .
Vecchio 22-05-14, 12:49 PM   #12
residenza: BIELLA
Il t9 ha colpito ancora :-D
Vecchio 23-05-14, 04:53 PM   #13
Allora ragazzi oggi ho aperto il servo è controllato le componenti degli ingranaggi, ho provato anche ad accenderlo senza ingranaggi, la rotella sotto gira normalmente... Solo ad un certo punto il servo è impazzito e ha cominciato a vibrare tutto...ma staccando e riattaccando tutto nn ci sono stati più vibrazioni...ho rimontato tutto ma la squadretta purtroppo non rimane rigida...continua a muoversi e vibrare con le vibrazioni quando la macchina è accesa...
Che mi dite ??
Ma invece se mettessi due servi diversi uno ace e l altro hitec che problemi possono esserci ?
Vecchio 24-05-14, 01:18 AM   #14
residenza: Sulmona (AQ)
A mettere servi diversi? Nessuno..
Vecchio 24-05-14, 03:47 AM   #15
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
gliel'ho detto, ha detto che ha già provato con un altro e non ha avuto problema....quindi il problema a questo punto è solo del servo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:55 AM.
