22-03-11, 01:21 AM
Registrato dal: Sep 2010
residenza: Parma
Voltaggio Batteria/Servi
scusatemi... sei io metto questo per esempio: Intellect Pacco Batteria Li-Fe RX 6,6V 1300mAh 20C (Hump)
per alimentare questi 2: Futaba S3003 Standard Servo
va bene???Le specifiche dei servi riportano:
Speed: 0.23 sec/60° @ 4.8V
0.19 sec/60° @ 6V
Torque: 44 oz-in (3.2 kg-cm) @ 4.8V
57 oz-in (4.1 kg-cm) @ 6V
Quindi a 6 volt funziona, e lo sapevo gia, ma a 6,6?
(se potete evitate di dirmi cose che so gia tipo: "Cambia i servi che quelli li usava mio nonno ai tempi suoi!" o cose di questo genere, grazie  )
EDIT:
Ma le life durano come le lipo o meno? o si guardano solo i mAh?
KYOSHO Inferno MP-7.5 Sports (2002)
MAVERICK Strada SC Evo (2011)
FALKONET Iole a quattro remi (2020)
Ultima modifica di SirMark246; 22-03-11 a 01:37 AM
22-03-11, 09:09 AM
residenza: Caorle (VE)
bisogna vedere sopprattutto se la ricevente supporta quel voltaggio....
cmq solitamente con le life non ci dovrebbero essere problemi....
22-03-11, 09:33 AM
residenza: Parma
E a livello di durata? si guardano i mAh? o conta anche altro? perche vorrei che durassero un po... tipo 1 o 2 orette o è utopia?
22-03-11, 10:08 AM
Originariamente inviata da SirMark246
la durata delle batterie la danno i Mah...
io con batterie nimh da 1600 mAh giro un pomeriggio circa...
22-03-11, 10:55 AM
residenza: Parma
Originariamente inviata da Aledrummer83
Io volevo farmi un pacco da 5 batterie da 2700 mAh stilo, ma mi hanno detto che durerebbe poco... tipo mezzora, sei d'accordo? mi conviene mettere lipo o life secondo te?
22-03-11, 12:13 PM
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
Se è un pacco rx, durerebbe poco solo se le batterie sono una ciofeca, durerebbe molto, ma allo stesso tempo avresti molto peso in più sula car, se decidi per questo controlla bene che con le misure ci sia spazio a sufficenza sul modello
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
22-03-11, 12:37 PM
Registrato dal: Jan 2002
5 celle, 1600mAh, ci fai tranquillamente una finale da 45 minuti con servi di tutto rispetto. Adesso, mirare alle due ore è forse un pò troppo, ma con 2700mAh altro che mezz'ora...  Che cavolo di conti fate?
Piuttosto, il pacco fallo a celle saldate, non utilizzare i portapile con le mollette.
22-03-11, 02:57 PM
residenza: Parma
Quindi non mi consigli/ate di stare su lipo o life? Io ho verificato che 5 stilo a piramide 3 sotto e 2 sopra ci stanno... avevo intenzione di prendere pile buone da 2700 mAh...
che, con quelle del telecomando, fanno circa 55 euro di pile...
Ora però se spendo piu o meno uguale e posso avere una durata maggiore ben venga... solo non so, a voi quanto dura il pacco batterie per la ricevente? e come è fatto?
22-03-11, 03:41 PM
io uso un pacco piramidale da 5 celle nimh Marathon della orion da 1600,mAh e mi trovo benissimo.... giro parecchio...
23-03-11, 12:09 PM
residenza: Parma
Cmq mi hanno detto che il 6,6 V delle Life non da problemi alla ricevente da 6V
23-03-11, 12:36 PM
 infatti si può usare senza regolatore di tensione al contrario delle lipo che hanno bisogno del regolatore...
23-03-11, 01:05 PM
residenza: Parma
esatto, la durata dovrebbe essere simile tra lipo e life...
Ora devo trovare un pacco life che entri nella scatola elettronica
24-03-11, 12:42 PM
residenza: Parma
24-03-11, 03:28 PM
controlla le misure delle dimensioni del pacco e vedi se entra sul box radio..
24-03-11, 05:26 PM
residenza: Parma
si ci entra...
| Discussione |
quale Batteria per servi e ricevente ?
PrinceVegeta |
5 |
02-03-11 06:56 PM |
Quale batteria per servi e ricevente?
PrinceVegeta |
4 |
02-03-11 04:51 PM |
voltaggio
dany1978 |
6 |
31-07-09 07:15 PM |
voltaggio
planet86 |
3 |
27-05-09 09:41 PM |
voltaggio
ytrewq |
Mini4wd Assetti |
10 |
23-11-05 04:18 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:07 PM.
