Vecchio 11-02-20, 04:49 PM   #1
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
predefinito Problema Deltapeak
Buongiorno forum. Penso di avere un problema col mio caricatore Reaktor. In pratica quando carico una cella standard al nimh mi pare che il valore di deltapeak non venga rispettato. Come si vede nel video il voltaggio balla di circa 0,02-3 V mentra il DP è impostato a 4mV quindi un ordine di grandezza più piccolo... E' un problema del caricabatterie?
https://youtu.be/-ypCtubJD0c
Grazie a tutti
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-02-20, 05:14 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
No non sembra un problema al deltapeak è il voltaggio della batteria che sta salendo quando viene caricata
Vecchio 11-02-20, 05:42 PM   #3
il DP non dovrebbe funzionare che durante la carica, quando si ha un drop di voltaggio pari al valore impostato di DP, la carica si ferma?
Vecchio 11-02-20, 06:56 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Il contrario vi è un picco di corrente raggiunto la massima carica ( però devo raggiungere il voltaggio massimo prima )
Vecchio 11-02-20, 07:55 PM   #5
Sul manuale è spiegato molto bene ed è come dico io. Quando il cb sente un drop in voltaggio di valore pari al DP impostato ferma la carica perchè capisce che la batteria è carica
Vecchio 11-02-20, 09:12 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Allora ricordavo male
È un bel po' che non tocco le NiMH o batterie a bese di nickel ormai uso solo i vari tipi di quelle al litio
Vecchio 12-02-20, 07:16 PM   #7
quindi ragazzi nessuna idea?
Vecchio 12-02-20, 07:40 PM   #8
L'avatar di jinkazama82it
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
jinkazama82it ha una pessima reputazione!
il drop di voltaggio non è inteso come il valore che viene caricato nella batteria, ma nel senso stretto del termine ovvero quando una ni-mh o una ni-cd sono vicino alla carica inizia il deterioramento delle celle stesse quando questo deterioramento supera il punto critico in modo stabile (ovvero il delta peak impostato nel caricabatterie) è indice che la carica è completa e il processo di carica interrotto, il punto più importante però è che il delta peak è inteso per singola cella quindi se tu lo imposti a 4mV sarà 4*n (dove n è il numero di celle del pacco batteria) quindi nel caso di una 6 celle sarà 4*6= 24mv, ma 24mv nel tuo caso non è ne 0,02 e ne 0,03 sta nel mezzo e quella oscillazione incerta impedisce di chiudere la carica quindi il caricatore continuerà a caricare le celle finché il delta peak non viene superato in modo stabile.
questa instabilità di solito è data da un valore di carica troppo basso che quindi non scalda le celle e non le deteriora ma in questo modo si deve fermare la carica manualmente dopo tot ore perché lo stop del delta peak non interverrà mai e si rischia il sovraccarico.
Inviato con il mio nerdfone
[Motto] Non fermarti a pensare, entra in azione!
Pagina FaceBook
Canale YouTube
jinkazama82it non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-02-20, 08:45 PM   #9
Originariamente inviata da jinkazama82it Visualizza il messaggio
sto caricando una cella alla volta
Vecchio 13-02-20, 09:11 PM   #10
no non ti conviene una cella alla volta i caricatori lavorano male con una sola cella qualsiasi tipo esso sia, ti consiglio di caricarne almeno due a volta se Lipo e simili o almeno 3 per ni-mh e ni-cd, questo perché il delta peak di una singola cella 0,004 non viene nemmeno considerato non rientrando nella scala che si vede a schermo (2 zeri dopo la virgola)
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 14-02-20, 02:25 AM   #11
IL problema è che ho parecchie batterie diverse e quindi devo caricarle singolarmente.. A questo punto forse mi conviene caricarle in un caricabatterie da muro..
Vecchio 14-02-20, 07:12 AM   #12
ma sono delle stilo? se sono delle stilo è anche peggio con quelle l'unica cosa che puoi fare è impostate un timer c'è una formuletta apposta per approssimare il tempo di carica, ma ora non la ricordo comunque se cerchi sul forum sicuro ci sono decine di topic dove viene menzionata.
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 14-02-20, 12:03 PM   #13
L'avatar di joker78
Ha me le nimh se non sono di qualità, danno rogne anche se è un pacco da più celle, le uniche messe sotto e caricate senza menate sono state le orion, il resto spesso durante la carica dava carica full, senza essere completamente carica, ho notato anche che prendono meno corrente, le orion le carichi tranquillamente a 0.5 senza una piega, confrontate con le turnigy a fatica carico 0.3, avevo anche un pacco marchiato futaba stessa storia.
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 21-02-20, 05:48 PM   #14
questo è il comportamento con due batterie. Non mi sembra affatto normale. Batterie andate o cb da cambiare?
https://youtu.be/jt_bG7o8I00
Vecchio 21-02-20, 06:37 PM   #15
sicuro di non avere in memoria un setup per le ni-mh? no perché è strano che carichi a quasi 6V 2 batterie, è probabile che il caricatore va a cercare e caricare dalla memoria l'ultima configurazione salvata per le ni-mh.
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Consigli Deltapeak Chrys Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 13-10-17 09:38 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:41 PM.
