Vecchio 18-12-05, 01:17 AM   #1
Registrato dal: May 2005
tommauz è un newbie...
predefinito Probabile problema di carburazione... ...credo...
Ciao ragazzi, la mia belva mi fa dannare, non mi si accende, o quando mi si accende poi mi si spenge subito, sembra come se facesse fatica a pescare la miscela.
Ho fatto una prova un po bizzarra, sul tubicino che si collega alla marmitta per il recupero dei gas di scarico ho messo una siringa che premendola manda in pressione il carburante nel serbatoio e la macchina si accende tranquillamente ma ovviamente essendoci troppa pressione rimane su di giri!
La candela l'ho cambita, il carburatore l'ho pulito accuratamente, c'è qualche vite che devo settare?
Aiutatemi grazie
tommauz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-12-05, 07:38 AM   #2
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
predefinito Re:Probabile problema di carburazione... ...credo...
le viti fondamentali sono due massimo e minimo dinamico , se ci dici che motore hai è sicuramente meglio, da quello che mi dici hai il minimo dinamico un po chiuso io sviterei di mezzo giro .....................però prima è da controllare la battuta o minimo meccanico .
Vecchio 18-12-05, 11:40 AM   #3
hai ragione ho omesso un particolare non irrilevante il motore è un Thunder tiger Pro-12 BZX
Immagini allegate
Vecchio 18-12-05, 12:08 PM   #4
Ho un'altara curiosità su cosa vado a lavorare regolando qusta vite sul carburatore?
Ancora Grazie!
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Immagine.JPG (9.5 KB, 132 visite)
Vecchio 18-12-05, 06:35 PM   #5
L'avatar di cbagl
il minimo dinamico, quella sopra al cilindretto doe entra la miscela ilmassimo dinamico , e la vite nera piccolina esterna con molla la battuta o minimo meccanico.
Vecchio 19-12-05, 09:20 AM   #6
Registrato dal: Aug 2005
fonzarelli è un newbie...
ciao..su quel motore togli il filtrino e regola la battuta del minimo meccanico con una apertura di circa 1 mm,poi chiudi la vite del massimo e la riapri di 3 giri completi,con la vitina del minimo sotto dal soffietto fai la stessa cosa ma apri di 2 giri..poi prova ad accendere!ricorda che la vite del massimo ti regola il flusso principale della miscela quindi influisce agli alti regimi mentre la vitina del minimo regola l'entrata della miscela al momento dell'apertura del gas quindi ai minimi regimi....fai delle prove e vedi!ciao
fonzarelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-05, 05:41 PM   #7
Grazie tante!
Molto Esaurienti!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:38 AM.
