Vecchio 26-02-06, 03:17 PM   #1
Registrato dal: Jan 2006
ar22 è un newbie...
predefinito URGENTEEE!!! Caricabatterie TRITON GratPlanes.
Ciao ragazzi, devo cambiare il mio vecchio caricabatterie (Bc-9) con uno molto più valido.
Domani devo andarlo da acquistare e ho puntato sul TRITON della GratPlanes.
Secondo voi è un buon caricabatterie, o per 115 Euro si trova di meglio?
Electrifly Triton è un nuovo avanzatissimo caricabatterie deltapeak, scaricabatterie e ciclatore prodotto su specifiche esclusive Great Planes.
Facile da usare con tantissime funzioni per tantissime applicazioni. Come molti altri apparati il Triton è in grado di caricare le batterie NiCd e NiMh con piena libertà di regolare la corrente di carica. Ma il Triton ha la flessibilità per fare molto di più e quindi di soddisfare una vasta platea di modellisti R/C.
Carica da 1-24 celle Ni-Cd o Ni-MH, da 1 a 4 celle di Li-Ion e Li-Poly, 3, 6, 12 celle Pb.
Lo "State-of the-art" della programmazione combina semplicità e sofisticazione. E` molto facile passare attraverso i menù di programmazione con il pomello rotante predisposto
In grado di memorizzare fino a 10 cicli di lavaggio completi. La lettura del delta-peak è completamente regolabile.
Può memorizzare fino a 10 diverse configurazioni di batteria, facilmente ed immediatamente richiamabili. Una ventolina inclusa migliora l`efficienza di carica ed aumenta la vita dell`unità
Piccolo e leggero, è costruito in una robusta scatola d`alluminio serigrafata.
Tramite sonda termica (opzionale, vedere lista accessori consigliati) il Triton tiene sotto controllo anche la temperatura della batteria preservando eventuali danni causati da sovraccarico.
Immagini allegate
ar22 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-06, 03:19 PM   #2
ar22 è un newbie...
predefinito Re:URGENTEEE!!! Caricabatterie TRITON GratPlanes.
O è migliore questo?
Robbe - Power Peak ULTIMATE 2
Power Peak ULTIMATE 2,la stazione di ricarica / scarica intelligente ed innovativa con gestione delle batterie per la ricarica rapida di batterie NC/NiMH da 1 ... 25 celle, batterie litio/lipo da 1...5 celle e batterie al piombo da 1 ... 6 celle.
Ideale anche per batterie di piccoli Slow Flyer, di trasmittenti o riceventi ed anche batterie d`alimentazione di auto modelli ed aerei grazie all`intensità di corrente regolabile all`interno dell`ampio intervallo compreso tra 0,1 e 6,5 A.
Con trasformatore elettronico per alte intensità di corrente anche per bassi numeri di celle.
Alte intensità di corrente si rivelano particolarmente importanti per tempi di ricarica brevi, nell»utilizzo di batterie Lipo ad alta capacità.
Utilizzo semplice e sicuro e memorizzazione automatica dei singoli parametri più importanti della batteria grazie al sistema BID della robbe.
La sigla BID significa Battery-Identification-System.
A ciascuna batteria viene collegato uno speciale Chip-BID piccolo e leggero che memorizza tutti i parametri fondamentali per eseguire la ricarica / scarica della batteria.
Per effettuare la ricarica / scarica, il Chip-BID e la batteria vengono collegati con un caricabatterie universale , compatibile con tale funzionalità. Il sistema BID fornisce quindi al caricatore tutti i parametri necessari.
Premere il tasto Start e la procedura di ricarica inizia.
Nessuna noiosa ricerca dei parametri di regolazione nel Menu
Massima protezione contro errori in fase d`impostazione
Memorizzazione all`interno del Chip di tutti i dati rilevanti riguardanti la batteria.
Questi sono i vantaggi principali offerti dal sistema BID.
Il Chip BID è talmente piccolo e leggero (0,5g) da poter essere montato sulla batteria oppure essere inserito al suo interno.
Insieme al caricabatterie viene fornito un Chip BID con cavetto di collegamento da 300 mm.
Oltre al sistema BID, alle alte intensità di corrente di ricarica ed alla possibilità di gestire alti numeri di celle, l`apparecchio dispone anche delle funzioni seguenti:
Funzioni:
Ricarica, • Scarica, • o scarica-carica
Impostazione di:
Corrente di ricarica, • Corrente di scarica
Numero di celle, • Capacità della batteria, Tipo di batteria
Ricarica in modalità automatica o manuale
Segnale acustico attivabile / disattivabile
Visualizzazione di:
Tensione in ingresso • Tensione della batteria
Capacità caricata, • sottratta
Durata della ricarica, • Tensione Peak
Tensione media (ciclo di scarica)
Dopo l`avvio viene visualizzata automaticamente una "schermata di lavoro" che informa l`utente mostrando insieme tutti i parametri riguardanti la procedura di ricarica.
Schermata di lavoro:
Corrente di carica, • Tensione di carica
Capacità, • Durata della ricarica • Stato
Il sistema digitale automatico di spegnimento Delta Peak è ottimizzato per le tipologie di batterie NC o NiMH. A scelta sono disponibili anche le modalità manuali o automatiche; in quest»ultima vengono calcolati automaticamente i parametri di corrente di carica / scarica e di tensione finale di scarica ed impostati sui valori ottimali.
Batterie NC e NiMH
Ricarica e scarica da 1...25 celle NC o NiMH con una corrente di carica da 0,1...5 Ampere e una corrente di scarica da 0,1...5 Ampere
Un sistema automatico di spegnimento Delta Peak interrompe la procedura di ricarica al momento opportuno. Tale sistema è configurato per batterie NC e NiMH.
Batterie al piombo
Ricarica di batterie al piombo da 1...6 celle (2...12 Volt di tensione nominale) con una corrente di carica massima pari a 5 Ampere.
Sistema automatico di spegnimento che interrompe la procedura di ricarica al raggiungimento di una tensione finale di 2,35 Volt / cella.
Batterie ioni e polimeri di litio
Ricarica di batterie da 1...5 celle (3,7...18,5 Volt di tensione nominale) sia con tecnologia ioni di litio che polimeri di litio con una corrente di carica massima pari a 5 Ampere.
Sistema automatico di spegnimento che interrompe la procedura di ricarica al raggiungimento di una tensione finale di 4,2 Volt / cella.
Generalità:
L»apparecchio possiede 10 memorie per i programmi di ricarica, regolabili a piacere ,per memorizzare le impostazioni tipiche di ciascun tipo di batteria.
La navigazione all»interno del Menu avviene attraverso il grande display 2 x 16 tratti Dot-Matrix-LC con selezione tra 5 diverse lingue (tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo).
Con ventola comandata dalla temperatura
Naturalmente il caricatore Power Peak Ultimate 2 può caricare anche batterie senza il sistema BID.
Con il collegamento tramite un alimentatore stabilizzato (vedere accessori consigliati) alla rete, il Power Peak ULTIMATE può funzionare anche a 230 Volt. In questo caso i valori massimi di corrente con elevato numero di celle è limitato.
Vecchio 27-02-06, 01:22 PM   #3
L'avatar di babyfurious2
residenza: Carpi, Modena
sono buoni tutti e due ma starei su triton.
Vecchio 27-02-06, 07:25 PM   #4
ar22 è un newbie...
Questo caricabatterie lo conoscete?
Vi sembra migliore del TRITON e del ULTIMATE??
prezzo 180 euro
ICE
Input Voltage: 11-15V DC
Battery Types, # of cells: 1-10 Nickel-Cadmium cells (1.2-12.0V NiCd)
1-10 Nickel-Metal Hydride cells (1.2-12.0V NiMH)
1-4 Lithium-lon or Lithium-Polymer cells (3.6-14.8V Li-lon/Li-Po)
Battery capacity range: 100-9900mAh
Fast charge current: 0.1-8.0A (1C max for Li-lon/Po)
Fast charge methods: linear, reflex, impulse and 4-step
Fast charge termination: Peak detection for NiCd and NiMH "constant current / constant voltage" for Li-lon / Li-Po optional thermal cutoff for all battery types
Peak sensitivity: 0-25mV adjustable
Trickle charge current: 0-500mA (n/a for Li-lon / Li-Po)
Discharge current: 0.1-10.0A adjustable
Dishcharge cut-off voltage: 0.1-1.1V per cell NiCd & NiMH 2.5-3.7V per cell Li-lon / Li-Po
Temperature cut-off range: 50-132°F (10-56°C)
Cycle count: one to ten cycles (n/a for Li-lon / Li-Po)
Cycle cooloff delay: 1-30 minutes adjustable
Battery memories: 10
Display type: 8 line, 21-character LCD (168 characters max)
Graphical displays: Graphs charge and discharge voltage curves
Output connectors: banana jacks (two adapter leads included)
Motor break-in: 1.0-8.0V selectable, 1-120 minutes, 10A constant
Case size: 5.5 x 1.8 x 5.9" (140 x 45 x 150 mm)
Weight: 21 oz. (605 g)
Vecchio 27-02-06, 09:20 PM   #5
Registrato dal: Dec 2005
alex_wlf è un newbie...
io ho il triton e mi trovo molto bene
alex_wlf non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:31 AM.
