Vecchio 14-10-06, 11:56 PM   #1
djkreaven è un newbie...
Predefinito Rodagio e varie.
Salve sono nuovo nel mondo del modellismo.
Ho appena acquistato una kyosho inferno 7.5, e durante il rodagio ho avuto un piccolo problema.
praticamente il rodagio l'ho fatto con miscela al 15 percento di nitro a bassi regimi e con modello fermo.
al terzo pieno si è bloccato il motore e si è spento.
lo strappo si è bloccato e ho pensato che si è bloccato il pistone nella camicia.
a questo punto ho smontato il motore e cosi era.
ho sbloccato tutto con olio afterrun e sembra che si sia sistemato tutto...
domanda:
è normale quello che mi è successo?
perche?
in oltre sono riuscido grosso modo a carburare il modello.
ferma non si spegne e al massimo credo che vada bene.
il mio problema è la frenata. ogni volta che freno si spegne il motore.
da cosa puo dipendere il problema?
Volevo farvi anche un'altra domanda che non centra niente con i problemi del mio motore.
praticamente vorrei acquistare un radio comando migliore del mio che abbia almeno il collegamento per il pc. sapete indicarmi qualche modello e marca?
grazie a presto
djkreaven non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 15-10-06, 02:47 AM   #2
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 4
angelokanay è un newbie...
Predefinito Re:Rodagio e varie.
innanzitutto ciao e benvenuto,suppongo che tu abbia comprato la 7,5 sport con il motore gx21 a strappo testa blu.(se e' lei e' la stessa che ho preso io e successivamente modificata radicalmente da gara )il fatto che si sia bloccato(penso nel punto morto superiore vicino alla testa per intenderci) quando il motore e' nuovo di solito e' normale.invece di smontare il tutto di solito basta far forza sul volano con un cacciavite e si sblocca.tra qualche pieno di miscela non dovrebbe piu' puntarsi.
riguardo al secondo problema probabilmente devi solamente alzare il minimo meccanico(a motore ben caldo)
la vite e' quella piu' piccola sulla base de carburatore,avvitando alzi il minimo,svitando lo abbassi.
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
angelokanay è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 15-10-06, 07:49 PM   #3
Volevo ringraziarti per la tua immediata e soddisfacente risposta.
Volevo chiederti in oltre xke il mio modello se durante la corsa si spegne non riesco piu ad accenderlo e devo aspettare almeno 15 min ..
ciao a presto
Rispondi citando
Vecchio 15-10-06, 08:19 PM   #4
di niente,pultroppo il problema che hai e' una pecca che affliggeva anche me' su quel motore.
il fatto e' che il nitrometano,quando il motore e' molto caldo,evapora prima di arrivare nel cilindro ed ecco che non parte piu' fino a che non si raffredda... :-(
in parte puoi risolvere mettendo della miscela che tiene piu' bassa la temperatura di esercizio del motore.
la TORNADO al 16%,che e' una delle migliori miscele in circolazione,tiene il motore molto piu' fresco evitando molte spente improvvise dovute al caldo....con me' funzionava
una volta per raffreddare il motore gli si gettava sulla testa dell'alcol.(l'alcol ha un forte potere raffreddante)io non ho mai testato,anche perche' ce' una vaga possibilita' che con il calore l'alcol prenda fuoco con effetti pericolosi per noi!!!!!!
ce' anche da dire che piu' e' alta la percentuale di nitrometano e piu' il motore sta' fresco,pero' su quel motore la kyosho non consiglia di superare il 16% di nitro(e' un motore da divertimento,quindi non robusto quanto uno da competizione.... ^_^
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 15-10-06, 09:22 PM   #5
idefix è un newbie...
se vuoi un consiglio aumenta la % di nitro.... anke io avevo iniziato con la 16, ma scaldava quanto un stufetta con conseguente effetto "vapor look" ossia il carbu scalda troppo e la mix evapora prima di arrivare la cilindro....
io dalla 16 sono passato alla 25 ed ero arrivato alla 33...... ovviamente spessorando a dovere il sottotesta ;-)
idefix non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 15-10-06, 09:29 PM   #6
33% di nitro???????!!!!!!!!!!!cacchio,sapevo della 30% ma 33% e' nuova.... 8-)
io dello squish non ho parlato per non incasinargli la vita,dato che e' alle prime armi..... ^_^
al limite senza spessorare puo' girare al 20%
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 15-10-06, 10:01 PM   #7
Spessorare? squish??
ma che è arabo???
Rispondi citando
Vecchio 15-10-06, 10:22 PM   #8
si la 33 esiste..... io avevo provato la roga al 33....
cmq per spessorare si intentende aggiungere quegli spessori (solitamente da 1 decimo) nel sottotesta.... in questo modo si aumenta appunto lo squish e cio permette di utilizzare miscele ricche di nitro..... se tu nn ci aggiungi i decimi adatti e usi una mix con parekkia nitro riski (anzi di sicuro) di rompere il motore per via della compressione troppo elevata....
ora te l'ho spiegato a grandi linee..... su questo argomento ci sarebbero pagine e pagine da scrivere!!
se hai dubbi posta ;-)
Rispondi citando
Vecchio 15-10-06, 11:15 PM   #9
Beh va beh credo che sia un po presto per parlare di queste cose.
ancora ha nemmeno una settimana che ho la mia automobilina.
cmq vi dicevo, io al momento uso miscela della roga al 15%.
per raffreddare il motore che faccio aumento la miscela?
e che miscela usare per non spaccare il motore?
e poi .. se aggiungo un dissipatore tipo quelli che si usano nelle ventole dei pc per raffredare la testa?
Rispondi citando
Vecchio 16-10-06, 02:04 AM   #10
per ora lascia perdere il discorso dello squish.....
le miscele oggi in commercio sono tutte molto valide,ma per andare sul sicuro con il surriscaldamento motore prova la TORNADO al 16%.ha una miscela d'olio particolare che abbassa parecchio la temperatura d'esercizio del propulsore(cacchio che parolona!!!! ^_^ ^_^ ).gia' che ci sei ingrassa un po' la carburazione ed il motore sta' ancora piu' fresco.
i dissipatori di calore non servono a niente.....i motori hanno gia' le loro alette di raffreddamento che fanno il loro lavoro e poi oramai si avvicina la stagione fredda,quindi tra un po' il problema sara' far scaldare bene i motori e non raffreddarli.....
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 16-10-06, 11:19 AM   #11
OK provero allora quella miscela...
inoltre potreste consigliarmi un negozio online dove poter acquistare il carburante, l'olio e altre cose ...
grazie a presto
Rispondi citando
Vecchio 16-10-06, 02:30 PM   #12
la miscela tornado e gli oli vari ce l'ha md model di torino(www.mdmodel.it)e' il posto piu' vicino a me',pero' ce ne sono anche altri,se digiti su internet la parola MISCELA TORNADO viene fuori l'elenco dei negozi online che la trattano
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 16-10-06, 05:07 PM   #13
mi semnra ke unoadieci tratti la tornado..... però nn ne sono sicuro.... dacci un okkiata ;-)
altrimenti come dice angelo Google rulezzzz ^_^
Rispondi citando
Vecchio 16-10-06, 08:23 PM   #14
marcoboccanera è un newbie...
www.rcmodelstore.com
ottimo servizio, prezzi adeguati e spedizione celerissima.
Che si può voler di più????
Dirt è tornato!
marcoboccanera non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-10-06, 07:47 PM   #15
L'avatar di dave1970
dave1970 è un newbie...
Invia un messaggio tramite Skype™ a dave1970
Capisco che magari non è rinnomata come le altre....ma se volete un consiglio provate Viper V3 sia al 16 che al 25%
....ottima miscela.
I 40 anni sono quell'età in cui ci si sente veramente giovani. Ma è ormai troppo tardi.
dave1970 non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:16 AM.
Powered by linux
