Vecchio 21-01-10, 09:40 AM   #1
Registrato dal: Jan 2010
=france90= è un newbie...
predefinito filtro benzina
ho tolto i filtri benzina nel serbatoio del mio mta4 perchè uno dei due si era rotto e mi sono sentito in obbligo di mettere un filtro esterno ma ne basta uno? come lo pulisco? devo ricarburare?
=france90= non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-10, 10:14 AM   #2
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
si ne basta uno, per pulirlo lo smonti e pulisci la retina interna sotto l'acqua corrente (almeno io faccio così) fai asciugare bene (magari aiutandoti un pò col compressore) e rimonti il tutto.
TM E4JS II
Vecchio 21-01-10, 12:59 PM   #3
ok grazie mille!
Vecchio 22-01-10, 08:37 PM   #4
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
Originariamente inviata da anspeed Visualizza il messaggio
no con l'acqua corrente non si lava proprio nulla in particolare un filtro che porta la benzina al motore...con l'acqua si puo creare della rugine ed entrare poi dentro al motore della miscela sporca...il filtrino se lo devi pulire puliscilo con il PETROLIO BIANCO...lo compri in tutte le ferramenta...
p.s con i filtri esterni potresti avere qualhe problema di carburazione...non è detto pero...non ti rimane che provare!
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 22-01-10, 11:52 PM   #5
tipo? che problema? smagrite? calcola che quelli interni del serbatoio non ci sono più!
una domanda importante posso mettere, partendo dal serbatoio, filtro benzina e subito dopo pompetta per mandare benzina al carburatore (quella che c'è sull'mta4) o la devo eliminare?
se prima l'uno o l'altro è ininfluente?
Vecchio 23-01-10, 03:14 PM   #6
L'avatar di steel jans
steel jans inizia ad ingranare.
Elimina la pompetta e metti solo il filtro. Ne ho messo uno su tutti i miei modelli e non ho mai avuto nessun problema di carburazione. Evita in ogni caso i filtri dal diametro elevato in favore di quelli più piccoli.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Filtro Benzina e varie Iceman g4s Automodelli a scoppio 1/10 Touring 29 04-09-09 10:41 PM
Filtro benzina. Aledrummer83 Automodelli a scoppio Monster Truck 9 31-03-09 10:18 PM
ECCOLA CON FILTRO,FILTRO MIX E PUNTALINO NUEVI!!!! teo88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 27-08-07 04:33 PM
benzina marcoviper Automodelli a scoppio 3 10-01-06 03:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:16 AM.
