Carburazione MTA4 S50
Ciao ragazzi ho bisogno di qualche consiglio, ho fatto il rodaggio al mio MTA4 S50 ed ora sto' cominciando a sistemare la carburazione, ho avvitato la vite del massimo di 1 giro e 1/4, la regolo di 1/4 alla volta, ora sono arrivato al punto che sali di giri un po' piu' velocemente, fa' un bel po' di fumo solo che quando sono al massimo e tolgo il gas si spegne, che posso fare? Forse e' ancora troppo grasso visto che salendo di giri fa grrrrr e non sale liscio liscio! Scusate ma non so' come spiegarvelo meglio
Re:Carburazione MTA4 S50
Ciao.
Allora io ti posso consigliare prima di tutto di partire dalle condizioni standard quelle del costruttore per intenderci e quindi chiudere la vite del max e poi svitarla in senso anti orario di 2 giri e mezzo o 3 , girare la vite in senso antiorario dei medi perchè cosi facendo vai a chiudere e non ad aprire l'aria e poi la avviti di 6 giri e mezzo...tieni conto che togliendo il filtro dovresti avere uno spazio nel piattello di 0.5/1 mm.Per quel che riguarda il minimo meccanico dovrebbe restare all'incirca un mezzo mm sporgente ( grosso modo ). A questo punto inizia il bello cercare il giusto rapporto benzina/aria quindi si va per tentativi.Se vedi che dal tubo spruzza parecchio olio è troppo ricca e quindi in camera non riesce a bruciarla tutta , controlla se la candela è molto bagnata ( io uso novarossi n.4 ) cosi puoi provare a chiudere di 1/4 se poi vedi che fa un bel fumo bianco e sputa meno olio prova a registrare la vite dei medi cioè quella del filtro aria.Sai è abbastanza difficile spiegare tutti i passaggi ma il consiglio che ti posso dare in linea di massima è che si va per tentativi e ogni manovra che fai ricordatela e falla per gradi ad esempio per la vite dei max non più di 1/4 di giro alla volta e per la vite del filtro aria 1/8 di giro mi raccomando perchè è molto sensibile. Fatti coraggio vedrai che non è impossibile...se leggi il mio post c'è di peggio !!! |
Ciao bl, io gia' mi trovo in configurazione standard datami dal costruttore e sto cominciando a carburarla poiche' per quanto era grassa non riusciva a partire! Penso comunque che si spegne dopo aver allungato per qualche secondo per un problema di carburazione della vite del minimo
Domanda , a macchina completamente ferma se tu schiacci il freno lei si spegne ?
no
Bene quindi vuol dire che come aria andiamo bene allora è probabile che arrivi troppo carburante e il motore non riesce a " bruciarlo tutto " prova a continuare a chiuderlo.
Domani ci riprovo, ormai e' una questione di principio!
Sò bene cosa intendi....insisti e vedrai che poi i risultati ARRIVANO & RIPAGANO !!!
Ora come ora il mio è in day hospital pronta per ritornare un domani ma ricordo benissimo quanto andava ed è un vero spasso garantito !! azzecca la carburazione e vedrai il tuo mta4 V2 volare ! troppo bello e troppo divertente . Fammi sapere come andrà a finire . Ciao e buona notte. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:19 AM. |
