Vecchio 26-04-06, 09:11 PM   #1
Registrato dal: Dec 2005
barbier è un newbie...
predefinito Aiuto ammortizzatori!!!
Ho un problema con gli ammortizzatori HPI in alluminio!!!
Ho usato un olio 350 Mantua Model so che quello consigliato è 300 ma mi piace far saltare il Savy...
Il mio problema è che se riempio completamente l'ammortizzatore d'olio non riesco a farlo schiacciare nemmeno un po'... riesco solo se lascio un po' daria...
Ho fatto la prova con due ammortizzatori quindi non puo essere difettoso...
CHE FARE???
Ciao e grazie in anticipo...
barbier non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-06, 06:29 AM   #2
Registrato dal: Feb 2006
deus è un newbie...
predefinito Re:Aiuto ammortizzatori!!!
E' successo anche a me. Poi ho capito che dovevo riempire gli ammortizzatori con lo stelo tutto inserito verso l'alto e non sfilato (ci finiva troppo olio).
deus non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-06, 02:26 PM   #3
Ma l'ammortizzatore non dovrebbe essere completamente pieno d'olio??? Ho visto anche io che con un po' d'aria funziona... ma solo perchè quest'ultima si comprime...... praticamente a questo punto credo sia sbagliato...
Vecchio 27-04-06, 03:05 PM   #4
Registrato dal: Apr 2006
vulcanino è un newbie...
è successo anche a me, gli ammo non vanno riempiti fino incima, bisogna lasciare 1 po' di vuoto... Io ho tolto 1 po' di olio e ora funzionano benissimo
vulcanino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-06, 04:00 PM   #5
Registrato dal: May 2005
icio è un newbie...
anche io ho un savage, per rendere gli ammo un po' più duri cosa devo fare ?
per adesso sono quelli originali, mai messo olio
icio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-06, 04:27 PM   #6
Per indurire gli ammo devi mettere un olio un po' più denso oppure molle più dure, ma le più dure sono quelle nere originali.
E... grazie mille Vulcanino! Credevo andassero riempiti del tutto...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:23 PM.
