Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio 1/8 On Road
Vecchio 16-07-12, 12:24 PM   #1
L'avatar di Pieros84
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Francavilla Fontana
Pieros84 è un newbie...
predefinito motore vega scud e temperatura
Salve ragazzi,
stavo cercando di carburare un motore vega scud per 1/8 on road, ma non riesco a tenerlo nelle temperature accettabili che dovrebbero essere i 100° giusto?
Anche con carburazione grassa mi ritrovo temperature intorno ai 120° e qualche volta sale a 126°. Possibile che devo ingrassare ancora? Se apro si sente proprio che il motore non rende, sembra che borbotti e al minimo pare un motore 4 tempi. Essendo inesperto del mondo 1/8 on road, (come del resto degli altri ambiti ), potete consigliarmi qualcosa?
A minimo sputa miscela e quando accelero fa fumo regolarmente.
Ps: nitro al 25%
Xray 808 2010
Boss 21-BK
Servi savox-sanwa
Pieros84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-07-12, 12:38 PM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
sistema il minimo correttamente e la temperatura non la guardare troppo ovviamente in questo periodo non potrà girare a 100° perchè sarebbe troppo grasso... mentre d'inverno sarebbe troppo magro... ascoltalo e regolati....
il motore non deve trillare per il resto lo puoi chiudere senza problemi
Vecchio 16-07-12, 12:46 PM   #3
Grazie per la risposta, però ho dimenticato di darvi delle informazioni per il minimo...li ho difficoltà, su cassetta appena acceso le ruote girano abbastanza velocemente, se abbasso il minimo meccanico si spegne, se invece ingrasso il minimo dinamico mi sputa più del dovuto e si spegne...se lascio come sta dopo una 10ina di secondi si spegne calando di botta. Anche in movimento se mi fermo e aspetto una decina di secondi rischio la spenta. Il mio dubbio è che non sia alto il minimo meccanico e grasso il dinamico.
La "regola" 100° più temperatura esterna dovrebbe essere corretta quindi. Posso stare tranquillo a quella temperatura...in realtà il motore mi chiede di essere chiuso un pochetto ma è ancora in fase di rodaggio, ho fatto solo 4 pieni...
Ps: siccome ne ho un altro, se lo mettessi su un modello 1/8 off? ci sono problemi?
Xray 808 2010
Boss 21-BK
Servi savox-sanwa
Vecchio 16-07-12, 01:41 PM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
secondo me hai il minimo troppo grasso... chiudi sotto e abbassa il minimo meccanico... e infine sistemi il massimo... poi ci sarà da ricontrollare la frizione...
se metti un motore da off ovviamente avresti meno prestazioni
Vecchio 16-07-12, 02:00 PM   #5
Veramente volevo mettere il vega on road su di un modello da off, in modo da avere qualcosa in più ho controllato e il cuscinetto e schermato quindi a livello di polvere siamo ok, l'unica cosa che mi preoccupa sono le temperature, non andando quasi mai al 100% delle prestazioni non vorrei scaldasse tanto...
Per il resto, ti ringrazio della dritta, proverò a sistemare meglio il minimo dinamico e meccanico.
Xray 808 2010
Boss 21-BK
Servi savox-sanwa
Vecchio 16-07-12, 02:12 PM   #6
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ah ok... cmq avresti un calo delle prestazioni... i motori da on hanno la coppia a giri più alti e quindi hai un'erogazione diversa
Opinioni Motore 3,5cc Vega 6 luci Competition OFF ROAD Buggyman Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 17 18-07-11 10:17 AM
consiglio su rapporto serpent 710 con motore vega spm v 12 p giggio_995 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 29-06-09 11:13 PM
vendita motore vega spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 29-01-09 04:36 PM
motore VEGA V12 2,1 CC scaccomattto1975 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 16-10-08 08:33 PM
Che fine ha fatto il Rosso Scud? gionc Statico - Kits, Info e Varie 36 31-05-07 08:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:11 AM.
