Vecchio 08-05-10, 01:12 PM   #1
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
predefinito L'olio siliconico lubrifica anche?
Salve!
Che voi sappiate l'olio siliconico per differenziali lubrifica anche?
Saluti.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-10, 01:26 PM   #2
L'avatar di amon
Registrato dal: Jan 2006
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
cosa devi lubrificare, non si usa per lubrificare.
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
amon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-10, 01:27 PM   #3
Non devo lubrificare nulla!
Voglio solo sapere se ha anche funzione di lubrificante.
Grazie 1000!
Vecchio 08-05-10, 01:51 PM   #4
L'avatar di amon
penso di si ma non credo sia adattissimo, perche c è pure il silicone che frena.
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 08-05-10, 02:25 PM   #5
Technoss
NO, ASSOLUTAMENTE!!!
L'olio siliconico non lubrifica affatto!!!
Usate gli olii specifici ma non il siliconico per lubrificare.
Vecchio 08-05-10, 02:32 PM   #6
Quindi gli ingranaggi dei diff non sono lubrificati quando si utilizza l'olio siliconico? Giusto?
Vecchio 08-05-10, 02:36 PM   #7
Technoss
Assolutamente no!!!
Per questo gli ingranaggi, soggetti a forti sollecitazioni, hanno una durata di gran lunga inferiore alla norma.
L'olio al silicone serve solo a indurire, in base alla viscosità, il differenziale.
Se al posto dell'olio siliconico usassi del comune grasso, avresti una vita infinita dei tuoi ingranaggi, ma un differenziale assolutamente sciolto.
Chiara l'idea?
Vecchio 08-05-10, 02:45 PM   #8
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da Technoss Visualizza il messaggio
Assolutamente no!!!
Chiara l'idea?
esatto,per questo motivo quando rifaccio i differenziali ingrasso leggermente tutte le parti,dalle crociere ai satelliti stessi..per garantire un minimo di lubrificazione,almeno finchè non si mischierà tutto con l'olio siliconico
Vecchio 08-05-10, 02:51 PM   #9
L'avatar di amon
scusate, secondo che teoria l olio siliconico non LUBRIFICA???
non ci scordiamo che dietro ai satelliti, e sui gambi dei bicchierini ci si mette il grasso per il semplice motivo chje l olio non ci rimane...
ma se un differenziale lavora SENZA olio fa meno attrito ma si fonde tutto... ergo l olio dove lavorano gli ingranaggi lubrifica eccome.
poi la mia è solo teoria, io so che con grassino metto bene e olio funziona tutto a bolla, ma il grasso non serve quasi mai (solo in alcune car, tipo la mugen, è essenziale)
poi non so, ma l olio proprieta lubrificanti, anche se poche dovrebbe averle.
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 08-05-10, 02:57 PM   #10
Originariamente inviata da amon Visualizza il messaggio
la tua teoria non è del tutto infondata,l'olio siliconico di persè LUBRIFICA ma non può essere impiegato a tale scopo perchè ha POCA capacità lubrificante rispetto all'olio puro,ma visto che l'utente voleva sapere se può essere impiegato anche per lubrificare gli abbiamo solo detto che non nasce per quello scopo.
Vecchio 08-05-10, 03:29 PM   #11
L'avatar di amon
ecco, detta cosi mitorna, ma non è che i diff non sono lubrificati, dove c è l olio sono lubrificati eccome, è che nel gambo e dietro il satellite l olio non ci va, e anke se ce lo metti apposito NON ci rimane e si usa mettere il grasso specifico
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 09-05-10, 09:37 AM   #12
Comunque poco ci credo che usando del grasso al posto dell'olio gli ingranaggi durino di più. Secondo me hanno stessa durata e tutto dipende da come li si accoppia/spessora. Se ben settati durano una vita.
Per curiosità leggevo dietro la boccetta dell'olio siliconico che utilizzo io e viene riportato "Lubricant anti-friction". Quindi suppongo anch'io che serve pure da lubrificante, sempre però per quanto riguarda l'utilizzo nei differenziali.
Vecchio 09-05-10, 11:33 AM   #13
L'avatar di amon
il grasso sui gambi ddei bicchierini si mette senno si grippa il diff in alcune macchine a volte(mugen)
ma dentro ci si mette l olio. non conosco gente ke va forte e usa i grassi graduati
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 09-05-10, 11:43 AM   #14
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
spero di non venire crocefisso,però io uso l'olio siliconico degli ammo sulle cinghie e sulle puleggie della mia macchina da pista per evitare che rimanga attaccata della sporcizia e per di più mi rende l'auto molto più scorrevole.inoltre lo uso anche sulla guida del mio tornio modificato e scorre da paura e non si attaccano gli scarti della tornitura.forse per il fatto che la base è siliconica fa da distaccante e da leggero lubrificante.
christian cavicchioli
cavi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-05-10, 03:09 PM   #15
Technoss
Guardate che quanto vi ho riferito è stato letto su materiale prettamente automodellistico.
Da sempre sono a conoscenza che l'olio al silicone non è adatto a lubrificare, almeno quelle parti soggette a sforzi e attriti particolari.
Come faccio senza strappino a far girare il motore qnd metto l'olio after run?? frank9898 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 08-05-10 05:52 PM
OLIO SILICONICO FAI DA TE' ?????? angelokanay Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 04-12-07 09:45 PM
olio siliconico differenziali... mircoinfinito Automodelli a scoppio 7 04-09-07 07:20 PM
olio siliconico gavilu Mini4wd Principianti 11 29-01-06 07:43 PM
Olio siliconico per savage barbier Automodelli a scoppio Monster Truck 8 22-12-05 07:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:14 AM.
