25-06-09, 10:06 PM
Registrato dal: Dec 2008
segreti...
ciao a tutti volevo sapere, x migliorare la mia guida
se c'e' qualche "trucco"da usare tipo come
prendere una curva ecc.....
grazie
Memento Audere Semper
25-06-09, 10:14 PM
Registrato dal: Oct 2007
difficile, anche perche un segreto che si usa su una kyosho non vale su una asso e via dicendo...penso che ognuno abbia il suo stile di guida "cucito" sulle caratteristiche del modello...
Io cmq prediligo la guida pulita, quindi niente entrate in curva troppo aggressive o frenate all'ultimo anche perche per noi "piloti amatoriali" avere uno stile di guida aggressivo vuol dire alzare notevolmente la possibilita di sbagliare...certo con questo non voglio mica dire che uno si deve trasformare in una "nonnetta", ci vuole il giusto compromesso...
TEAM DURANGO DNX408T
25-06-09, 10:46 PM
Originariamente inviata da numerotre
volevo sapere in generale i diversi metodi di guida
piu' efficaci
26-06-09, 08:03 AM
Registrato dal: Nov 2007
Credo che il tipo di guida ideale sia solo uno.
A parte casi veramente rari, ad alti livelli, guidano mediamente allo steso modo.
Prova a guardare una finale di italiano e ti accorgerai che nessuno mette la macchina di traverso, cosa sempre molto frequente in noi comuni mortali.
In pratica credo che ci sia poco da inventare o trucchi da trovare, in qualsiasi sport dove troviamo piste e motori, i tempi li fai nelle curve.
Quindi a mio avviso cerca di badare molto a questo, facendo scorrere l'auto dall'ingresso in curva fino a quando darai gas, cercando di non far muovere mai il culo della macchina, ogni piccolo movimento non corretto equivale a circa mezzo secondo.
Io prediligo macchine facili, quindi oli diff. con gradazione bassa e motori poco potenti.
26-06-09, 09:50 AM
Registrato dal: Jun 2009
Dall'esperienza fatta ti dico che quando ti sembra che vai piano, è proprio li che stai abbassando i tempi. Basta allargare solo un pò una traiettoria, e magari finire sullo sporco ed hai perso tempo per quel giro + un'altro! Quindi vai piano e aumenta la velocità fino a quando ti rendi conto che puoi affrontare l'intero giro in modo pulito.
26-06-09, 02:12 PM
Originariamente inviata da andreap
io giro con un 3 3 1 come olii nei diff.
pensi sia abbastanza??sento dire sempre di alzare la gradazione degli olii.....
26-06-09, 04:14 PM
residenza: Verona
dipende sempre dalle tue esigenze....se tu ti trovi bene e nn ritieni certe prestazioni chi dice che nn va bene??
26-06-09, 08:42 PM
nn riesco a capire che miglioramenti visibili avrei a cambiare olio!!!!
26-06-09, 09:13 PM
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da picco
ne avresti eccome..a seconda di come vengono caricati i differenziali cambierà il comportamento del modello
fai una semplice prova che ti toglierà ogni dubbio...prova a portare il centrale a 7000 senza toccare gli altri e fatti un giro
26-06-09, 09:13 PM
Se sei alla prime armi credo vada bene. Il retrotreno dovrebbe stare abbastanza fermo in quel modo.
26-06-09, 09:29 PM
Ne sei sicuro?
Io ho sempre riscontrato che se lasci il posteriore col 1000 succede che in staccata il posteriore si scompone...
26-06-09, 09:32 PM
Originariamente inviata da nitrofuel
Ne sei sicuro?
se si scompone con quella configurazione allora è fuori con camber,ammo,barre o convergenza
26-06-09, 09:38 PM
In effetti è vero...pensandoci
26-06-09, 09:46 PM
ad esempio come si comporterebbe??????????
26-06-09, 09:48 PM
nn ho il tempo materiale x fare prove
quindi se smonto vorrei andare sul sicuro!!!!!!!!!!
| Discussione |
(OT) Svelati i segreti Ferrari
pupi |
4 |
21-09-07 05:47 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:22 PM.
