19-05-08, 01:27 PM
Registrato dal: May 2008
problemi con le carburazioni
ciao, è da circa tre mesi che sono entrato nel modellismo, solo che ho un problemino, non ho ancora inparato a fare le carburazioni e a farmele fare sepre dagli altri mi scoccia un po', sapete dirmi come devo fare ?
anke perche è da 4 giorni che ci mette un po a prendere gas, e mihanno detto che fa così perchè è scarburata così ne volevo cogliere l'occasione per provarci da solo...
19-05-08, 01:36 PM
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
Guarda, sinceramente non è una cosa che si impara in quattro e quattr'otto..pero' se usi il tasto cerca, troverai sicuramente risposte esaustive alla tua domanda.
I 40 anni sono quell'età in cui ci si sente veramente giovani. Ma è ormai troppo tardi.
19-05-08, 01:44 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
quoto dave... e comunque per imparare bene ti devi mettere accanto a uno che le sa fare e rubare il mestiere con gli occhi... e gli orecchi    ... poi dipende dai motori c'è quello che si carbura in un'attimo e quello che ti fa sputare l'anima...
19-05-08, 04:32 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
QUOTO ciò che ti han già detto gli altri due utenti .. ad ogni modo ti incollo le info di un manuale che ho, con allegato una figura per capire bene......
La carburazione ottimale del motore può sembrare un ostacolo insormontabile ma in realtà è
abbastanza semplice, basta un po' d'orecchio e capire bene come funziona
un carburatore. Per prima cosa scaldare il motore per un paio di minuti con leggere accelerate.
Regolazione del minimo meccanico: Quando il motore è caldo, circa 85 -
100°, mantenere il carburatore al minimo regime (con la farfalla o pastiglia tutta chiusa) e regolate
la battuta della vite fino a quando il motore non raggiunge un regime
regolare (intorno ai 1500 giri/min.). Il Carburatore ha 3 regolazioni principali: lo spillo della
pastiglia del minimo meccanico che regola il motore quando parte da fermo o a bassa velocità fino al suo
medio regime; lo spillo del massimo che regola il motore ai regimi medio alti cioè alle massime
velocità e accelerazioni con il motore in coppia; lo spillo del minimo che regola la carburazione del
motore ai regime medio bassi, ovvero in accelerazione. SUGGERIMENTO regolate sempre lo
spillo del massimo in modo che il motore con carburatore aperto al massimo faccia un discreto
fumo in rettilineo a dimostrazione di una carburazione "ricca" o "grassa" ATTENZIONE !!!! perché
usando il motore in condizione di carburazione del massimo "magra" si rischia di danneggiarlo per
mancanza di lubrificazione.
Carburazione statica: A questo punto procedete con delle accelerate un
po' più energiche in modo da percepire in suono del motore ad un livello di giri più elevato. Se esso
"singhiozza" oppure sale di giri molto rapidamente (ancor prima che abbiate dato tutto gas) la
carburazione è "magra", il volume di miscela che si introduce nella camera di scoppio non è
sufficiente alle esigenze del motore. Bisogna svitare lo spillo del massimo fino raggiungere un
suono più uniforme del motore stesso e la marmitta deve emettere una discreta quantità di fumo. Se
invece il motore ha difficoltà a salire di giri, "borbotta", sputa molto fumo dallo scarico insieme a
olio, la carburazione è "grassa", ovvero troppo volume di miscela entra nella camera di combustione
e il motore non riesce a bruciarla. Avvitare o stringere la vite dello spillo del massimo fino a
diminuire la quantità di fumo sprigionato dallo scarico e fino a raggiungere un suono del motore più
uniforme ed un regime più elevato.
Carburazione in movimento: A questo punto bisogna effettuare
la carburazione con il modello in movimento girando su un tracciato. I sintomi del motore sono gli
stessi ma ora abbiamo un aiuto in più, il modello risente del comportamento del motore per cui la
carburazione è ora più semplice. Effettuate un paio di giri per raggiungere la temperatura di
esercizio sempre assicurandovi che a pieno gas fuoriesca una discreta quantità di fumo dallo
scarico. Carburazione dello spillo del minimo: A questo punto provate a fermare il modello per 3-4
secondi e poi provate a partire rapidamente. Se il motore singhiozza ed ha difficoltà a partire, il
minimo si alza e non ci sono emissioni di fumo dallo scarico, la carburazione è "magra di minimo",
svitate lo spillo del minimo dinamico fino a quando la partenza e il suono del motore non migliorano.
Se invece il motore ha difficoltà a salire di giri, sputa molto fumo oppure si
spegne quando aspettate al minimo, allora è "grasso di minimo": avvitate lo spillo del minimo dinamico fino ad ottenere
un suono progressivo del motore come ad un sibilo con una leggera emissione di fumo.
Ecco
l'ultimo passo la carburazione dello spillo del massimo: effettuate due o tre giri in queste condizioni
e regolate lo spillo del massimo in modo che il motore abbia una costante accelerazione fino alla
fina del rettilineo con un sibilo per tutto il tratto. Effettuando altri 2 o3 giri se il motore non scende
di prestazioni in fondo al rettifilo o su curvoni veloci sotto il massimo sforzo allora la carburazione
è OK! In caso di perdita di potenza e calo di giri svitare lo spillo del massimo (ingrassare la
carburazione) di 2mm circa e riprovare fino ad ottenere la costanza di prestazione.
19-05-08, 04:47 PM
Registrato dal: Mar 2008
residenza: milano
vediamo se riusciamo ad aiutarti!!!!
che problemi ha il motore
hai scritto che ci mette un po a prendere gas ma da fermo o in velocita massima
ti dico cosi xchè se da problemi appena apri il gas devi lavorare sulla vite del minimo (la vitina davanti all asta del carburatore)
se hai problemi che agli alti non prende i giri o borbotta facendo fatica a salire di giri devi intervenire sulla vite del massimo (la vite sopra al tubo benzina)
se il motore qnd apri borbotta devi chiudere il minimo se muore devi aprire
lo stesso x gli alti se senti il motore che nel rettilineo borbotta dv chiudere il massimo!!!!!
tieni conto che devi intervenire con molta moderazione sulle viti poco alla volta sono molto sensibili i carburatori!!!!
per darti idea pensa che la vite del minimo e massimo sia un orologio a lancette massimo devi aprire/chiudere 5 min o anche meno tipo 2/3 min
spero di averti aiutato un pochino
Il coraggio è la paura trattenuta qualche secondo in +
truggy hobao,truggy losi,buggy lrp sb-8x,serpent vector,picco integra rally,team magic g4rs,km racing hk1,baja 5bss 30.5
19-05-08, 04:55 PM
residenza: milano
Originariamente inviata da iacono
Ecco
ottimo teorema
scerzo!!!!!! meglio di cosi non si puo scrivere complimenti per il tutto
19-05-08, 05:22 PM
grazie terrò conto dei consigli , cmq nn è in allungo ,il problema è per partire, ci mette unpo
19-05-08, 06:32 PM
dai più info per gli esperti: marca e modello di motore, litri all'attivo, marca e gradazione della candela, marca e % della mix...
19-05-08, 07:54 PM
ragazzi ci ho provato, è un po meglio, il meccanismo piu o meno lo capito ora credo sia questione di esperienza e di osservare dal vivo come fanno gli altri alle gare
29-05-08, 10:52 AM
Registrato dal: Apr 2008
residenza: Pescara
spillo del minimo dinamico??? E' il minimo o il minimo meccanico???
29-05-08, 10:56 AM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
Originariamente inviata da Ouendano85
Il minimo dinamico è quello che si regola dalla vite sul soffietto del carburatore e influisce sulla prontezza della partenza da fermo
29-05-08, 11:01 AM
Ho trovato un immagine che aveva elaborato Angelo...per chiarire
29-05-08, 11:05 AM
residenza: Pescara
29-05-08, 11:14 AM
Il minimo meccanico è quella vite che sta sotto e che regola il regime di rotazione del motore a modello fermo, senza sgasare  .
Se acceleri da fermo e senti singhiozzare mentre prende giri, la causa è il minimo dinamico (la famosa vite sul soffietto).
Se invece il modellino prende bene i giri, ma quando arrivi a cannone senti singhiozzare, allora devi regolare il massimo.
29-05-08, 11:25 AM
residenza: Pescara
OK! ho capito scusami ho scritto minimo meccanico e pensavo all'altro minimo   .
Cmq penso di aver intuito cosa non va.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:51 PM.
