16-09-07, 03:35 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
DIMENSIONI MOTORE COMPATIBILI ???
Ciao ragazzi !! tra poco mi prendo la mia prima buggy ... NON VEDO L'ORA !!! .... Ho provato una kyosho inferno base(forse la mk III) in pista e mi sono divertito un casino ..cmq sono abbastanza deciso per la CARSON SPECTER RACE EDITION .. e Siccome ho in casa 3 motori l.collari xs210 abbastanza potenti vorrei montarci sopra uno di quelli .. Però mi è sorto un dubbio .. i Fori di attacco delle basette della carson sono compatibili con quelle del mio motore??in allegato c'e un pdf con un disegno bozzato della vista da sotto del mio motore e indicate ci sono le misure dei fori di fissaggio con i relativi interassi.. Mi sapete dire se come dimensioni riesco a montare i motori su una macchina come la SPECTER INTERESSATA o magari la INFERNO??...Guardateci vi prego ... In oltre nella scatola della specter rece edition ci sono la frizione con la sua campana e la corona di trasmissione?e la carrozzeria?me li devo comprare a parte ste cose ??
16-09-07, 04:03 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Re:DIMENSIONI MOTORE COMPATIBILI ???
Ciao,puoi montare tranquillamente i tuoi motori sui supporti carson e anche kyosho.Nella scatola della specter troverai carrozzeria,ruote,volano e frizione 3 ceppi abbastanza buona,ma niente collettore e marmitta.
16-09-07, 09:35 PM
BURKE (16-09-2007 04:03 p.m.):
Grande!!! allora sono più tranquillo eroquasi convinto non ci fosse la carrozzeria ... Ascolta burke nel post "Problemi ricevente & servi" di marelli ho fatto una domanda pure io inerente ad un problema con la mia "fantastica" radio .. riesci a darmi qualche dritta ???...
Grazie ..
16-09-07, 09:46 PM
residenza: Cagliari
Ho letto ora del problema alla radio.In effetti 30-35 metri sono pochini,e come chiedevi nel post,una bassa tensione (non un basso amperaggio) possono provocare quel tipo di problemi.Quindi,assodato che i milliampere di cui disponi sono sufficienti,io utilizzerei un pacco batteria a 5 elementi da 6 volts.
Ma il tremolio dei servi può essere dato anche da piccole interferenze,minime incompatibilità elettriche fra servi e ricevente e da falsi contatti nell'alimentazione.Occhio anche a tenere sempre il filo dell'antenna alla sua lunghezza di fabbrica,senza accorciarlo mai.Comunque,penso che l'impianto radio che hai acquistato sia di fascia molto bassa,con componenti non proprio di prima scelta.E te lo dico con tristezza,perchè anche io avevo avuto la tentazione di comprare lo stesso prodotto che hai tu...
16-09-07, 10:05 PM
residenza: Asti-piemonte
attenzione che la inferno sport 3 non monta i supporti motore....vanno presi a parte se si vuole cambiare propulsore
17-09-07, 01:51 PM
ANGELO (16-09-2007 10:05 p.m.):
Grazie della precisazione angelo .. cmq sono deciso ormai sulla specter race edition.. mi piace molto... L'unica cosa ragazzi che mi frena è ke ho una radio di m... e per questo optavo per una macchina RTR, così potevo vendere il baracchino che ho ora e magari poi con calma acquistarne uno più affidabile.. Xburke non preocc per la tua valutazione del prodotto(la tua recensione ha influito molto sulla decisione all'acquisto)però un errore può capitare a tutti e poi ora grazie al mio esempio tutti possiamo sapere il livello di qualità della radio HYPE AFM2 ... una gran m... Cmq molti problemi originari(tipo il tremolio) li ho risolti isolando bene la radio(l'ho schermata con un foglio di alluminio e l'ho innastrata e insiliconata bene e il problema è svanito)..per il resto provo ad aumentare il Voltaggio del pacco e speriam bene ...per quanto riguarda la lunghezza dell'antenna....dato che l'antenna,dopo averla inserita con mooolta pazienza nella cannuccia di plastica, tendeva a sfilarsi, ho eseguito un nodino al filo sempre dell'antenna in prossimità dell'uscita dalla cannuccia per non farla più sfilare.. Quel nodo puo creare problemi?? in oltre se dalla cannuccia fuoriesce un tratto di 4-5cm li devo lascire a panzoloni o devo trovar il modo di verticalizzare il pezzo di filo d'antenna ???.. spero di essere stato chiaro nell'esposizione del problema .... Grazie per le vostre risp....
17-09-07, 02:09 PM
residenza: Cagliari
Io direi di eliminare quel "nodino" usando il cappellotto di gomma per cannucce,e il filo che fuoriesce devi nastrarlo verticale alla cannuccia stessa.E' il metodo più pulito e sicuro
17-09-07, 07:00 PM
BURKE (17-09-2007 02:09 p.m.):
Grazie per il consiglio... eseguirò...
Ragazzi sto iniziando un progetto fighissimo e se mi riesce posterò la guida .. si tratta di realizzare in casa un carica scarica batterie elettronico programmabile da favola ... eccezzionale per le nostre batterie ..
con l'assistenza di un amico elettronico realizzerò il lavoro che con i giusti trucchi è meno complesso di quello che sembra...
17-09-07, 07:09 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
conosco chi l'ha gia fatto, se si è pigliati un po' in elettronica è un lavoro davvero divertente e interessante, se trovo delle info posto il tutto, annuncio solo, struttura in plaxiglass trasparente e schermo lcd da 7,5 pollici ^_^
17-09-07, 08:13 PM
SE CERCATE VOLONTARI PER TESTARLO IO MI OFFRO... ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
17-09-07, 09:52 PM
ANGELO (17-09-2007 08:13 p.m.):
se riesco a realizzarlo te ne regalo uno angelo..(sempre se le spese sono contenute come programmato).. :-D :-D .
Cmq l'elettronica mi becca un bel pò .. si basa su principi molto particolari ed interessanti e non sono poi così complicati come possono sembrare di primo impatto .. sempre di fisica si tratta in fondo .. come i principi su cui si basa il funzionamento dei nostri motori ...
cmq se volete dare un'occhiata alla guida dove ho trovato parte delle istruzioni questo è il link
http://digilander.libero.it/mircose/...19/cbat819.htm ..
E' come hai detto tu luca .. Schermo LCD e possibilità di caricare sia Ni-Cd ke Ni-Mh con il programa di scarica adatto e ricarica personalizzabile .. e si può caricare fino ad un max di 10 celle !! .. me ne sono innamorato e poi sai quanto è utile un aggeggio così a chi piace il modellismo dinamico ?!!
17-09-07, 11:25 PM
BaroneBlu (17-09-2007 09:52 p.m.):
bene .....bene..... ^_^ ^_^
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:18 AM.
