Vecchio 17-07-07, 08:20 PM   #46
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
predefinito Re:Nuovo modello per neofita...aiutoooooooo
Altissima compatibilità inferno,tranne l'avantreno che comunque si può installare ugualmente quello della 7.5 o 777.Poi è presente sul mercato da diversi anni,ma poco venduta.
Vecchio 17-07-07, 08:23 PM   #47
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
Pensi che sia dovuto a qualcosa?
Ginoble Gianluca
Vecchio 17-07-07, 08:56 PM   #48
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
ma sì,è un modello senza pretese che prende spunto da un modello di punta kyosho,quindi teoricamente dovrebbe essere abbastanza valido.....teoricamente 8-)
buon rodaggio e mi raccomando,fatto B E N E :-P
Vecchio 18-07-07, 12:48 AM   #49
Registrato dal: Jul 2007
marci4na è un newbie...
mi ha detto di fare un paio di serbatoi tenendola bassina come regimi e poi via...
consigli?
domani la provo...non sto nella pelle!!!!!!!
marci4na non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-07, 08:43 AM   #50
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Un paio di serbatoi a minimo ferma a ruote alzate.Poi un altro litro a regime basso per rodare tutta la meccanica.
Per gianli:
Poco venduta perchè strategie di mercato hanno privilegiato spingere con sponsor e pubblicità altri marchi.Ma la macchina è valida.Poi la puoi mettere in pista utilizzando optionals e set up kyosho.Naturalmente rimane a livelli inferiori,ma per iniziare va bene.
Vecchio 18-07-07, 08:49 AM   #51
L'avatar di giainos
Ok, bene a sapersi!
Ginoble Gianluca
Vecchio 18-07-07, 08:56 AM   #52
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Tempo fa l'avevamo ordinata per un amico.E' più che soddisfatto e ci ha fatto pure un regionale.Però ora l'ha archiviata e pilota con mugen ???
Vecchio 18-07-07, 07:08 PM   #53
iniziato il rodaggio...va da dio!
l unica pecca è che quando arriva su di giri si spegne con un rumore decrescente di tonalità bassa, sia che acceleri in fretta sia che acceleri pian piano...ma quando arriva al max si spegne...
ho alzato un po lo spillo del carburante, idem quello dell aria...ora non si spegne però si sente che non accelera bene (fa sto rumore profondo poi accelera...)
Vecchio 18-07-07, 07:09 PM   #54
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Finisci prima il rodaggio,poi parliamo di carburazione
Vecchio 18-07-07, 07:10 PM   #55
L'avatar di raffael75
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
e poi in rodaggio non va accelerata!
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-07, 07:13 PM   #56
ah ok la tengo bassa allora per adesso....voglio fare tutte le cose per bene....
ok ci sentiamo domani quando penso che il tutto sia finito...ciao e grazie ancora
ah è normale che sotto la macchina si bagni la piastra (penso di benzina)...magari è aperta un po troppo la benza ed esce dalla marmitta sporcando sotto?
in effetti si consuma subito la benza...mah...
Vecchio 18-07-07, 07:14 PM   #57
KING (18-07-2007 07:10 p.m.):
stràquoto,almeno 4 o 5 pieni al minimo a ruote alzate,poi a terra a colpetti senza sorpassare metà gas.
Vecchio 18-07-07, 07:15 PM   #58
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
De nada, a domani
Vecchio 18-07-07, 07:30 PM   #59
marci4na (18-07-2007 07:15 p.m.):
tutto regolare,in rodaggio sputa la mix dappertutto :-P
buon lavoro e mi raccomando se la lasci a ruote alzate giù con il ventilatore...con stò caldo africano sai che sovratemperature per il motore?? ^_^
Vecchio 18-07-07, 07:32 PM   #60
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Non so cosa intendesse per si bagna la piastra... non vorrei che stesse perdendo dalla schermatura del cuscinetto anteriore...
Speriamo sia solo ingolfamento della marmitta...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:29 AM.
