06-10-17, 07:58 AM
Registrato dal: Oct 2017
Non parte la macchina
Buongiorno mi è stata regalata una macchina RC ma provando ad accenderla non si accende. Ho controllato la candela con l'accendi candela e funziona. Per accendere la macchina uso il gira volano. Foto in allegato. Come posso fare per farla ripartire. Sotto la candela svitandola è vuoto è normale?
https://imgur.com/a/BBMfG
Ultima modifica di Gius_00; 06-10-17 a 02:01 PM
Motivo: Aggiunta di informazioni
06-10-17, 02:24 PM
Registrato dal: Sep 2017
Dando per scontato che ci sia la nitro nel serbatoio e che i servi e il radiocomando funzionino, potresti controllare l'apertura del carburatore togliendo il filtro dell'aria. La macchina sembra abbastanza usata quindi possono essere successe molte cose.
06-10-17, 02:47 PM
Scusa l'ignoranza... Cosa sarebbe la nitro nel serbatoio? Comunque radiocomando e servi funzionano perfettamente. La macchina è stata messa di lato perché si era rotta la frizione. So che con la frizione rotta dovrebbe comunque partire. O sbaglio?
Inviato con il mio SM-A300FU - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
06-10-17, 05:26 PM
La nitro é il carburante.
Ma la cassetta di avviamento funziona? Gira o sembra che abbia difficoltà nel funzionare?
Con la frizione rotta e un minimo troppo basso non si accende.
06-10-17, 05:54 PM
residenza: siena
Originariamente inviata da Gius_00
oddio , da quello che scrivi , esperienza zero ... ma quel che è peggio vuoi iniziare con un vintage fermo chissà da quanto e pure guasto !!!
la ruota del " gira volano " che si chiama cassetta di avviamento , gira in senso giusto ??? cioè con la macchina sopra gira in senso orario , e il volano in senso antiorario .
la nitro è un componente della miscela per auto a motore , ne avrai un litro di miscela per cercare di mettere in moto .... !!!
sotto la candela , svitata dalla testata del motore , c'è il pistone , quello che ai visto è tutto normale !!!
quando ai riempito il serbatoio soffia o nella marmitta o nel tubo di pressione per far arrivare la miscela nel motore e allora prova a mettere in moto !!!
06-10-17, 06:07 PM
Originariamente inviata da bc71
Il volano gira giusto. Se provo a girare manualmente il pistone fa solo 1 giro e poi diventa duro... è normale?
06-10-17, 06:08 PM
La miscela arriva al motore
06-10-17, 08:14 PM
residenza: siena
se il motore non fà giri completi la miscela entra ( se la spingi soffiando come spiegato prima ) ma non và in circolo ......
se il motore si blocca al pms , può darsi che sia ancora da finire di rodare , ma vedendo le foto , mah .... !!!
prova a scaldare la testata con pistola termica se ce l hai , e vedi se si sblocca !!!
però per fare un buon lavoro , andrebbe revisionato un po il tutto , smontando e ripulendo tutto e cambiare e riparare quello che necessita !!!!!
06-10-17, 10:08 PM
Mi sono ritrovato la benzina nella marmitta ed era di colore diverso da quella che ho messo io normalmente... Perché? Era tipo più marroncina
06-10-17, 10:39 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Il colore marroncino è dato dal carburante combusto (più che altro dall'olio incombusto rimasto) ciò significa che il carburante arriva al motore a meno che tu non abbia messo il modello sottosopra e fatto passare la nitro dal tubo di pressione
Inviato con il mio VTR-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
07-10-17, 07:14 AM
Non ho messo il modello sottosopra. Quindi il liquido che esce è perché non è riuscito a bruciarlo?
07-10-17, 07:23 AM
residenza: Cabiate
Quel liquido è dell'olio già combusto rimasto nello scarico che probabilmente, a suon di tentati avvii è uscito
Per sapere se è nitro o solo olio basta provare a annusarlo se sa di buciacchiato è olio se sa di diluente probabile che ci sia della nitro dentro
Visto che dici che non parte ma hai fatto diversi tentativi non è che la nitro è vecchia e ha fatto acqua o il motore è ingolfato??
07-10-17, 09:10 AM
Registrato dal: Jan 2002
caxxio, un BIG BEAR, il monster derivato dalle rallyrace/magika/Futura di mantuamodel. Auguri. Con quei ruotoni e senza un adeguato rapporto interno le frizione devastata e il motore in eterna sofferenza sono il suo tallone d'achille. Ha avuto una gestazione sfortunata...
07-10-17, 09:35 AM
Come faccio a capire se il motore è ingolfato? Scusate ma sono alle prime armi e ne capisco pochissimo
07-10-17, 12:08 PM
Togli la candela e tira un poco lo strappino. Se escono degli schizzi di miscela nitro troppo pronunciati, è ingolfato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:38 AM.
