25-05-12, 09:09 AM
Registrato dal: Feb 2010
sverniciare una carrozzeria in lexan!
Devo far tornare vergine una scocca in lexan, era stata colorata con i colori della PARMA color all'acqua (quindi teoricamente attaccano meno), che cosa posso utilizzare senza che non opacizzi troppo?
qualcuno lo ha fatto mai?
ps: non la devo riverniciare, devo lasciarla trasparente!
25-05-12, 09:22 AM
Registrato dal: Oct 2007
guarda io una volta con l'acetone, quello per lo smalto delle unghie, ero riuscito con buoni risultati a togliere la vernice (quella specifica per lexan) dai "vetri" della carrozza.
Adesso, se la vernice non è proprio quella adatta e quindi è sicuramente piu facile toglierla, intanto gli passerei sopra un po di acquaragia con un po di cotone...se questo non funziona allora passi a soluzioni piu estreme, vedi trielina o acetone. Considera pero che queste ultime due rovineranno un po la carrozza, insomma un po la opacizzano, soprattutto se devi strofinare insistentemente.
TEAM DURANGO DNX408T
25-05-12, 09:33 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
So che in ferramenta, almeno qui da me, vendono un prodotto apposta x staccare il colore non ricordo il nome pero' e non l ho mai provato. Magari prova a sentire in una ferramenta dalle tue parti cosa ti dicono. In teoria è l opposto del primer, quello per la plastica
25-05-12, 09:49 AM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
25-05-12, 10:07 AM
Originariamente inviata da ceso88
mmmhh......ovunque si trova un olio per freni DOT4 (quello per le auto), io lo usavo anche per i freni idraulici della 1/5 ..... ne ho una bottiglia intera.....quasi quasi provo, anche se il risultato speravo uscisse migliore...ma accontentiamoci....
rimango indeciso tra acqua raggia o olio dot4 ... quello che opacizza meno ...... mmhh::/
25-05-12, 10:38 AM
questo tizio avrà provato una 20ina di prodotti e dice che il migliore è proprio il dot4... che la forza sia con te!
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
25-05-12, 12:31 PM
Registrato dal: Sep 2011
Olio freni dot 4 e spatola per grattare,va anche bene una lama grossa del taglierino per grattare via la vernice, dallo per 3 - 4 giorni di fila sulla vernice e poi provi se ai diversi strati di colore dovrai ridare l'olio sul nuovo strato..
25-05-12, 01:34 PM
residenza: Verona
ma prenderne direttamente una nuova??? cioè con tutti smadonnamenti con il risultato non assicurato...
25-05-12, 02:36 PM
me se stanno ad accorciare le braccine ....... e poi io i soldi all'importatore non je li do manco morto (dopo che ci ho litigato!!), e comprare una sola scocca all'estero non mi pare il caso!
25-05-12, 08:26 PM
se hai usato il pharma per aerografo a base d'acqua ed non hai usato il fondo in bomboletta con uno spruzzino per i vetri o uno sgrassatore tipo fulcron viene via tutto...
G.A.P Gruppo Automodellisti Polesani
25-05-12, 10:04 PM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: In parcheggi e piste
Verniciala da fuori, grattata leggera con carta finissima, e via di vernice
25-05-12, 10:34 PM
residenza: padova
Dark, mi è venuta in mente una cosa, io un anno fa circa, ho preso dal ferramenta un kit per la vetro resina, e mi sono fatto la scocca della Ferrari formula1, ed è venuta bene. Potresti prendere in considerazione la cosa, magari devi lavorarci su un attimo per farla, ma dopo sei aposto, puoi cambiarci colore quando vuoi, ed è più resistente del lexan. Forse un pelo più pesante, ma non di molto comunque, poi dipende anche da quanti strati di fibra di vetro ti fai, ma se fai solo uno strato sei a cavallo..... Infatti adesso appena ho un po' di tempo devo farmene una per la durango.
26-05-12, 10:44 AM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: torino
ci va' l'olio dei freni compralo in un negozio di ricambi auto .....
26-05-12, 11:22 AM
Ciao l'olio dei freni lascia stare non va bene ti esce una porcata
te lo dico perche' ho gia' provato io
26-05-12, 11:37 AM
residenza: torino
questa carrozzeria era verde come puoi vedere ..... poi lo fatta diventare trasparente con l'olio dei freni .... e infine e diventata cosi' .... come ti sembra ??
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:05 PM.
