13-03-11, 11:27 PM
#31
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da ufotecno
Devi stare piu attento a quel che scrivi...SOTTO i bracetti anteriori inferiori c'e solo l'asfalto...
Casomai SOPRA i bracetti anteriori inferiori manca qualcosa, se manca veramente la "barra" che collega il bicchierino del diff al bicchierino della ruota mi sa che e' quella la causa..
E' questo che ti manca?
si si e scusa se ho sbagliato a scrivere.. e come faccio a togliere i braccetti dei bicchierini anteriori e posteriori?
14-03-11, 08:51 AM
#32
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Bari
Originariamente inviata da mattiamerlin
porca miseria, dopo 15 minuti a fare mente locale forse ora capisco a che ti riferisci! tu vuoi sapere come fare a staccare i braccetti DELLE SOSPENSIONI (non dei bicchierini) dai barilotti anteriori e posteriori...! è così?
vabbè, vado avanti supponendo che sia così... allora, ai lati dei barilotti, rivolte verso l'esterno (verso la ruota, per intenderci) ci sono dei cosiddetti perni a sfera bloccati da un grano di grandi dimensioni. devi prima allentare un po' il grano e poi svitare il perno a sfera. considera che poi dovrai rifare convergenza e campanatura... altrimenti puoi staccare i braccetti delle sospensioni direttamente dalle spalline, che ti eviterà le conseguenti regolazioni per tornare al set-up attuale...
"venti nani in fila indiana facevano la verticale a turno sul tappeto..."
14-03-11, 10:23 AM
#33
Originariamente inviata da dariostene
esattamente! grazie mille e scusa per la mia ignoranza!!
15-03-11, 11:07 PM
#34
se io voglio anticipare o posticipare l'entrata della seconda marcia.. come devo fare?
16-03-11, 01:15 PM
#35
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Se sviti la seconda entra prima, se avviti la posticipi...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
16-03-11, 05:11 PM
#36
Registrato dal: Sep 2006
residenza: Pescara
scusa, ma hai risolto il fatto che la macchina non va dritta???
io da quanto ne ho capito a te manca un omocinetico....ovvero quello che tu chiami barretta che va dal bicchierino lato ruota al bicchierino del differenziale.....
quindi, accellerando la macchina tenendola sollevata, girano le 2 ruote dietro e una sola davanti, giusto?????
se vai con un omocinetico in meno, oltre a essere inguidabile la macchina, la seconda non entrerà mai ma in compenso romperai presto il motore.....
18-03-11, 12:41 AM
#37
Originariamente inviata da saxfast
esattamente  e ho risolto tutto.. ma ora dovrei sapere come anticipare o posticipare l'entrata della seconda marcia...
18-03-11, 12:51 AM
#38
residenza: Quarto D'Altino VE
Segui ciò che ha detto Milacris,sulla corona della seconda marcia c'e una vitina un pò in diagonale se la si svita entra in anticipo,se la avviti ritardi l'innesto
Ts4n MOTORE BOSS TC12 BC da sistemare
18-03-11, 02:55 PM
#39
Originariamente inviata da a-team
ok grazie mille.. e secondo voi che candela devo usare?xk ne ho appena bruciata una...
18-03-11, 04:11 PM
#40
inesperto yes!!
ciao mattia anche io ho il tuo stesso problema ma con la mia rk pro4 3.o cc 1:10....ad ogni problema andavo sempre dal rivenditore...ma non imparavo niente!! poi mi sono deciso a "sporcare le mani"
devi utilizzare un'esagonale 2mm da inserire dove ci stanno i due ingranaggi del cambio...parlo come un inesperto al  100%  purtroppo sono molto pratico(per adesso) devi stringerla al massimo e poi sviti 1 giro alla volta provandola continuamente fino a quando la seconda non si inserisce...una volta trovato lo scatto avviti o sviti in base ai tuio gusti....( avvitanto ritardi e viceversa)
spero che il mio aiuto scarso serva a qualcosa....
18-03-11, 10:03 PM
#41
Originariamente inviata da pro4trapani
ok sei stato gentilissimo  grazie
19-03-11, 03:07 AM
#42
Io ho la numero 5 e per ora mi trovo bene
21-03-11, 02:41 PM
#43
ok grazie ..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:37 AM.
