Vecchio 10-12-10, 10:10 AM   #1
_neo_Programmer è un newbie...
predefinito Consiglio per TS4 che pende da un lato
Ciao,
tempo fa ho avuto un incidente con la mia TS4 (una Gold stock tranne le gomme in spugna): ho battuto (in pista) con la parte anteriore destra andando di fatto a danneggiare solamente la ruota (inteso proprio rottura del cerchio) senza coinvolgere il braccietto.
In ogni caso e' stato necessario ri-centrare l'avantreno.
Da allora la macchina fa i due difetti che vi espongo:
a) Tende in ogni caso un po' a destra sebbene faccia delle regolazioni non riesco a tenerla
perfettamente dritta (tipo in rettilineo in pista devo sempre correggere).
b) Guardando la macchina di fronte la carrozzeria pende visibilmente a destra (mi riferisco sempre all'auto quando indico i lati)
ed il telaio (misurato con un calibro) ha altezza da terra che varia di 1-2 mm da terra, da destra verso sinistra.
La cosa strana e' che le torrette (anteriori) sembrano avere stessa altezza a macchina montata (ma per vedere la carrozza dritta devo fissarla ad una posizione di differenza tra destra e sinistra sulla torretta.
Cosa posso fare per capire cosa c'e' che non va?
Non riesco a capire cos'e' che e' storto, se il braccietto o magari addirittura il telaio.
Qualcuno ha qualche consiglio sulle verifiche da effettuare?
Se possibile non vorrei smontarla completamente ma se necessario per controllare il telaio...
Grazie a tutti.
_neo_
_neo_Programmer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-12-10, 10:44 AM   #2
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
hai controllato le viti che tengono i braccetti? gli ammortizzatori? dovresti smontarla e rimontarla per bene, altrimenti non so, dovrei vederla da vicino...
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-12-10, 01:05 PM   #3
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Probabilmente il telaio è storto, se la botta ti ha rotto il cerchio, non credo sia possibile che non ci siano altri danni, posta delle foto, da varia angolazioni, sopra, sotto, davanti, di fianco...
Così vediamo cosa potrebbe essere...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 10-12-10, 09:17 PM   #4
Grazie, appena posso posto un pò di foto!
Vecchio 15-12-10, 09:19 AM   #5
Ciao,
forse ho risolto ma cerchero' comunque di postare qualche foto (non ho avuto molto tempo).
Probabilmente era una fesseria dovuta alla inesperienza.
In pratica la carrozza urtava contro la marmitta (non so come abbia fatto a non accorgermene) e quindi rimaneva piu' alta da un lato!
Adesso, ho allargato il buco per la marmitta nella carrozza e tutto sembra andare meglio.
La marmitta, che regolarmente si sposta un po' quando giro (e normale che tenda ad uscirsene il collettore?) si deve essere spostata tanto da non entrare piu' correttamente nella carrozza.
In ogni caso ho dato anche una regolata agli angoli anteriori (devo ancora provarla perche' comunque l'auto tirava a destra l'ultima volta) ed adesso il disallineamento totale e' decisamente meno di 1 mm da destra a sinistra (credo che questo sia dovuto alle regolazioni).
Grazie comunque.
Ciao,
_neo_
Vecchio 15-12-10, 12:53 PM   #6
A me non è mai successo che esca dal giunto, smontala, sgassala per bene e rimontala, e strigi più che puoi le fascette, magari mettile un pò più grosse...
Quello che ho notato è che il collettore, scaldandosi, diventa al quanto malleabile, quindi basta una botta leggera allo scarico che indietreggia, ma non dovrebbe uscire..
Chiamatemi Mila..
spine kyosho lato differenziale amon Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 22-10-09 12:46 AM
La mia macchina tira di lato sul rettilinio a cosa e dovuto ? SUBARU IMPREZA Automodelli a scoppio 1/10 Touring 31 13-08-09 04:08 PM
La mia macchina tira di lato sul rettilinio a cosa e dovuto ? SUBARU IMPREZA Comunicazioni e presentazioni 18 16-05-09 07:05 AM
Esce mix dal cuscinetto di banco lato frizione placebo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 02-05-08 10:08 AM
[News] Visita al Lato "Oscuro" del Modellismo decals Statico - Kits, Info e Varie 5 10-04-07 02:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:03 AM.
