Vecchio 17-11-10, 11:27 PM   #1
L'avatar di dariostene
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Bari
dariostene inizia ad ingranare.
Exclamation problema con il tubo dal serbatoio allo scarico!
ragazzi ho un piccolo (spero) problema...
poco fa, dopo aver smontato più o meno tutta la macchina (pure ten gp fazer) per pulirla, mi è caduto a terra il serbatoio della miscela... risultato, si è spezzato un pezzettino del serbatoio.
in particolare si è rotto il piccolo tubicino che sporge a cui va attaccato il tubo di silicone che porta direttamente dentro la marmitta... non so come si chiami quel pezzettino e soprattutto non so a cosa serva questo tubo che collega serbatoio e marmitta!
per ora ho cercato di attaccarlo alla buona con del nastro adesivo, ma non so se tiene una volta acceso il motore...
a che serve quel collegamento (sembrerebbe una specie di sfiato)? è importante che lo ripari? o che addirittura sostituisca il serbatoio???
spero proprio di no... faccio presente che ho preso il modellino 3 settimane fa più o meno...
dariostene non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-10, 11:32 PM   #2
L'avatar di xbiziox
Registrato dal: Jul 2010
xbiziox ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a xbiziox Invia un messaggio tremite Skype a xbiziox
Originariamente inviata da dariostene Visualizza il messaggio
no...non e' importante.....
e' importantissimoooooooooooooooooooo!!!
cosi' perde compressione il serbatoio
cmq si lo devi sostituire!
e cmq serve a far comprimere aria nel serbatoio e per la marmitta
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
Ultima modifica di xbiziox; 17-11-10 a 11:49 PM
xbiziox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-10, 11:37 PM   #3
residenza: Bari
che intendi? posso anche lasciare il tubo staccato? ma a che serve??? se è solo uno sfiato, non vedo che hanno messo a fare quel tubo...
al limite potrei anche cercare di attaccarlo con un po' di attack... (il tubo intendo, perché quel pezzettino che sporgeva non l'ho più trovato...)
Vecchio 17-11-10, 11:44 PM   #4
L'avatar di xbiziox
ma era in plastika o in metallo???
Vecchio 17-11-10, 11:47 PM   #5
Registrato dal: Oct 2009
valerio11993 è un newbie...
allora quel tubo serve per mandare in pressione la miscela e farla arrivare al motore...senza quel tubo non arriva la miscela al motore e non parte quindi è fondamentale...io ti suggerisco di ricomprarlo ma se proprio non vuoi cerca di riattaccarlo con della colla tipo attak cerca di attaccarlo per bene in modo che non passi aria
capricorn lab c01 radio sanwa m11x sterzo sanwa erg rz 8 kg 0.07 sec acc/freno orion vortex vds1007 10 kg 0.07 sec.max power xxl3.novarossi efra 2630. hobao hyper 9e hobbywing xerun sensored 150a 2000kv sterzo orion vds1712 17 kg 0.12 sec
valerio11993 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-10, 11:49 PM   #6
L'avatar di xbiziox
Originariamente inviata da valerio11993 Visualizza il messaggio
e' cio che volevo dire io ma nn sapeco come spiegarmi
Vecchio 17-11-10, 11:50 PM   #7
residenza: Bari
Originariamente inviata da xbiziox Visualizza il messaggio
aspetta, cerco di spiegarmi meglio...
il mio serbatoio ha due fori di uscita... uno è posto in basso e va direttamente al motore. e quello è ok, per fortuna.
poi c'è un altro foro di uscita, uguale all'altro, ma posto in alto. questo foro fuoriesce dal serbatoio mediante un tubicino lungo (per quanto mi ricordi) più o meno 3-4 mm. a questo piccolo tubicino in plastica era attaccato il tubo in silicone che porta alla marmitta...
che finisce a fare nello scarico? è proprio il fatto che sia attaccato quel tubo che mi preoccupa, evidentemente una funzione ce l'ha...
Vecchio 17-11-10, 11:50 PM   #8
L'avatar di Milacris
residenza: Trevignano TV
cosi' perde compressione e fa piu' rumore!
e cmq serve a non far comprimere aria nel serbatoio e per la marmitta
Che significa???????????????????
Quel collegamento si chiama presa di pressione, serva a spingere la mix dal serbatoio al carburatore, se non hai quel colegamento il motore non si accende.
Chiamatemi Mila..
Vecchio 17-11-10, 11:50 PM   #9
residenza: Bari
lo sapevo...
Vecchio 17-11-10, 11:52 PM   #10
L'avatar di xbiziox
calcola che un sebatoio costa dai 5 ai 30€ circa....
il mio costa 20€ nn so quanto ti costera'....ma e' importante....appena puoi compralo!
Vecchio 17-11-10, 11:53 PM   #11
residenza: Bari
...avevo letto solo la prima parte, scusami...
Vecchio 17-11-10, 11:54 PM   #12
L'avatar di xbiziox
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
volevo dire quello che ha detto valerio ma nn mi sapevo spiegare....
volevo dire che comprime la mix nel serbatoio e la spinge a salire...
Vecchio 18-11-10, 12:00 AM   #13
residenza: Bari
quindi presumo che provare ad attaccarlo con l'attack non serva proprio a niente...
non so quanto costi al negozio, ma ho appena dato un'occhiata su rcmodelstore e sta più o meno tra i 13 e i 15 euro... ma non è tanto per il pezzo... è che sono un pirla che l'ho fatto cadere...
Vecchio 18-11-10, 12:05 AM   #14
capita non ci puoi fare niente ormai ricompralo e basta
Vecchio 18-11-10, 12:09 AM   #15
residenza: Bari
comunque, giusto per essere più chiaro, ho rotto il pezzo che ho cerchiato nell'immagine allegata...
in ogni caso, grazie a tutti per l'aiuto
Eccessivo fumo allo scarico Speed86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 16-11-09 04:06 PM
Tubo in silicone sullo scarico mik91 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 02-09-09 05:20 PM
Problema Tubo sfiato serbatoio strano.. Astrino Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 24 06-03-09 12:42 PM
tubo marmitta/serbatoio la misura????? padda34 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 15-04-08 11:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:55 AM.
