Vecchio 03-02-08, 03:32 AM   #1
Registrato dal: Jun 2007
fastandcrash è un newbie...
predefinito Cuscinetto al Forno...mmm che profumino!!!!
Buongiorno a tutti:
Recentemente ho seguito una ricetta consigliata da molti:
1 motore sts 0.12 5 travasi,
1 asse di legno tenero
guantoni anti ustione
e cottura in forno a 180 °C per un max di 10 minuti.
Il risultato?
Sto cavolo di cuscinetto di banco non è uscito neanche a bastonate!!! Ho sbattuto il carter sul legno per 3 ore ma niente da fare...il cuscinetto è ancora lì e non ha nessuna intenzione di staccarsi.
AIUTO!!!! Come faccio a cambiare sto maledettissimo cuscinetto???
Grazie.
fastandcrash non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-08, 08:30 AM   #2
Registrato dal: Aug 2005
provelli è un newbie...
predefinito Re:Cuscinetto al Forno...mmm che profumino!!!!
vorrei aiutarti, io personalmente nn lo faccio, quando ho bisogno di cambiare cuscinetti mi rivolgo ad un amico, cmq glielo visto fare e praticamente fa cosi:
scalda il carter con i cuscinetti con una fiamma ossidrica, quando è abbastanza caldo, (il tutto con guanti particolari), utilizza l' estrattore per quel tipo di cuscinetto e un altro attrezzo per inserire il nuovo, un operazione rikiede un 5 minuti nn di +.
provelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-08, 10:07 AM   #3
mircoinfinito
forno 220gradi dai 5 ad i 10 minuti e via.. colpi .. vedrai che esce
Vecchio 03-02-08, 03:39 PM   #4
Registrato dal: Mar 2004
rabit è un newbie...
si quoto mirco forno al max per 5/10 minuti poi prendi il carter un bel colpo secco e il coscinetto esce
piuttosto non fare passare troppo tempo da quando togli il motore dal forno perche gia in 30/40 secondi la temperatura sciende mi molto
rabit non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-08, 06:22 PM   #5
Grazie a tutti per gli ottimi consigli:
oggi sono riuscito finalmente a togliere il cuscinetto grazie all'aiuto di un vecchio modellista delle mie parti!!!
Ha seguito esattamente la procedura proposta da RYDER:
carter su una pinza e vai di cannello con fiamma!!!
In 2 minuti, con due colpetti ridicoli, il cucinetto gli è rimasto in mano!
Ho effettivamente potuto notare anch'io che il motore, appena tolto dal forno, scende immediatamente di temperatura, rendendo l'estrazione impossibile...la soluzione migliore è proprio la fiamma!!!
Grazie ancora a tutti...alla prox!!!
Vecchio 03-02-08, 09:23 PM   #6
L'avatar di gattiger_rosso
Registrato dal: Aug 2003
residenza: TORINO
gattiger_rosso diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a gattiger_rosso
AZZ Questa mi è nuova buona a sapersi ;-)
Problemi con il modellismo? Con noi nessun problema.... www.modellismo.it/corsi
gattiger_rosso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-08, 09:55 PM   #7
volendo la prossima volta puoi usare anche un phon da carrzieri pero' attento a non insistere troppo perche' il carter diventa rosso e a quel punto una deformazione e' dietro l'angolo
Vecchio 04-02-08, 05:48 PM   #8
rabit, forse un po eccessivo il phon da carrozziere, da quello ke so io la maggior parte utilizza la fiamma ossidrica, scaldando il fondo del carter
Vecchio 04-02-08, 07:02 PM   #9
beh parere personale ma secondo me e' piu' ecessiva la fiamma ossidrica visto che con le temperature che raggiungi puoi persino tagliare
Vecchio 04-02-08, 07:28 PM   #10
mircoinfinito
fast ....... prima di monta tutto controlla perche se appena rimonti il albero motore entra un po forzato ma anche se di poco .. vuol di che ai deformato il carter.... anche se deformao di 0,5 e gia troppo !
Vecchio 04-02-08, 09:38 PM   #11
si intendevo certo una fiamma ossidrica utilizzata certo nn avvicinandosi troppo al carter e nn rimanendo mai fermi nello stesso punto senno è ovvio ke riski di deformare il carter
cmq il metodo ke ho proposto io certo nn è l' unico, ce ne saranno di altri altrettanto validi, quindi alla fine te ne scegli uno ke ti va bene e via cosi!!
Vecchio 04-02-08, 09:48 PM   #12
Grazie mirco...farò molta attenzione!!!
Spero davvero che il carter sia ancora a posto...
Ti farò sapere...ciao!!!
Vecchio 19-04-08, 12:05 PM   #13
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
ciao a tutti io per tirar fuori il cuscinetto ho usato una tecnica completamente diversa, ho preso un tondino da 12 e abbassato al tornio fino a 11,5 come l'albero, ho usato una colla per fissaggi assiali lasciato li per 15 min e scaldato con il phon per essicare piu rapidamente la colla, poi con un punteruolo da 8mm che passava giusto sull'altro cuscinetto (quello laterale) e con il carter appoggiato su un pezzo di legno con il martello 2 colpi decisi e d e' uscito senza dover scaldare il carter. la prox volta facco le foto e le posto. saluti
Vecchio 04-05-08, 11:23 AM   #14
Registrato dal: May 2008
thor è un newbie...
Per chi nn avesse a disposizione una fiamma ossidrica può sempre scaldare il carter sul fornello della cucina, tempo 2 minuti e il cuscinetto esce da solo...Ho provato su vari motori e nn si sono mai verificati danni al carter, provate...
thor non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:56 AM.
