-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   rapid wash?? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/54490-rapid-wash.html)
provelli 13-01-08 10:22 AM
rapid wash??
ragazzi volevo sapere se c'era un modo di pulire il mio modello abbastanza a fondo senza bisogno di farlo a pezzi ogni volta
grazie
antonelloshark 13-01-08 11:01 AM
Re:rapid wash??
rider....io quando non ho voglia di smontare il mio modello,però non ce la faccio a vederlo così sporco,(on road è sempre più pulita dell'off) spruzzo tutto il modello con rc tech poi vado a fondo con un pennello, passo un panno e soffio tutto col compressore, così la macchina è APPARENTEMENTE perfetta e lucida...... comunque se si smonta è meglio....così pulisci anche i cuscinetti......
gattiger_rosso 13-01-08 11:28 AM
Re:rapid wash??
Ciao! :D sto per dire una castronata! :D
Vai all'elefantino dove lavano le macchine :D metti la macchinina perterra e ci dai di idropulitrice...... :D :D poi con un compressore gli fai la piega e gli togli tutto l'acqua :D e infine gli spruzzi un po' di wd40 in tutti gli snodi ( cuscinetti boccole ecc.) :D Questa procedura la adotto con il baya 1/5 di un mio amico.. :D per le macchinine forse è meglio usare solo un semplice spruzzino con del sapone per piatti e una goccina di alcol, (prima sigilla l'impianto radio ) poi con un pennello strofini per bene, ripassi con lo spruzzino, e poi con un'altro spruzzino con solo acqua togli tutto il sapone rimasto.
Asciughi tutto con il compressore, facendo attenzione ad eliminare tutti i residui d'acqua e infine gli passi il wd 40..
Io faccio cosi'...e mi son trovato sempre bene..... poi è soggettivo...
TONYM73 13-01-08 12:14 PM
Re:rapid wash??
Gattiger_rosso (13-01-2008 11:28 a.m.):
Per le 1:5 lo sconsiglio: se entra acqua nel volano e va a finire sulla centralina di accensione,al primo avviamento si brucia! ;)
Da me portano decine di motoseghe cotte proprio a causa dell'esser state lavate con l'idropulitrice.. :)
mariosalerno 13-01-08 01:18 PM
Re:rapid wash??
NO NO NO!!!
Anche se poi asciughi con aria compressa tutto ciò che è metallo si arruginisce. Un mio amico faceva cosi alla sua 950R e addio cuscinetti, viti ecc. Se proprio non hai voglia di smontarla puoi fare così:
Stacca solo la piastra radio e immergi la macchina dentro una bacinella sufficientemente grande con all'interno del petrolio bianco. Spennella per bene e poi soffia con il compressore.
Comunque, non c'è niente di meglio che smontarla se la vuoi davvero pulita.
comp61 13-01-08 01:43 PM
Re:rapid wash??
io penso che a volte pulendo male i pezzi meccanici porti la sporcizia ancora più in "profondità". l`unica é smontare.
Credo infine che sia meglio tenerla sporca che pulirla male!
giainos 13-01-08 02:06 PM
Re:rapid wash??
comp61 (13-01-2008 01:43 p.m.):
Quoto!
gattiger_rosso 13-01-08 02:21 PM
Re:rapid wash??
Si Si non vi do' torto anzi....pero' raga!....All'inizio ho sempre fatto come avete elencato voi....Poi gli ultimi anni me so rotto le meningi :D e ho adottato questa procedura...
Guardate, non vi dico frescaggini :D non ho mai rotto nulla, ne ho mai inchiodato un cuscinetto! ne bruciato una centralina, ho sempre eseguito tutto con massimo scrupolo, e poi ho sempre asciugato alla grande con aria di compressore ( non una spruzzatina ma alla grande circa 15 minuti di aria ininterotta in ogni parte) e poi ho sempre oliato con wd40...Giuro! mai successo nulla...e poi una volta l'anno smontavo completamente la macchina per cambiare olio differenziali e ammortizzatori...
Burke nel baya tolgo l'impianto elettrico ( due viti e si toglie tutto persino i servi ) rimane solamente la meccanica) e poi asciugo tutto....
Poi ripeto, ognuno fa come vuole :D l'importante è non rompere nulla, io ho detto come faccio io ma non è detto che sia giusto! quindi.... :-)
babyfurious2 13-01-08 03:47 PM
Re:rapid wash??
io smonto ma solo in modo + grossolano. Smonto cellula anteriore, centrale e posteriore, via piastra radio motore e serbatoio, e ammortizzatori. Poi con wd 40 sgrassatore ci do giu. I cuscinetti li pulisco ogni 3 4 uscite, cogliendo l'occasione per controllare anche i differenziali e le proprie guarnizioni.
roboso78 13-01-08 06:43 PM
Re:rapid wash??
A mio medesto parere, dipende molto dalle condizioni della pista (+ o - sporca). Comunque per quanto mi riguarda, io ogni due giornate faccio una pulizia "media", nel senso che smonto piastra radio, motore e in maniera compatta retrotreno e avantreno poi pulisco spennellando con uno sgrassatore e soffiando con aria compressa. Dopo altre due gironate in pista invece faccio una pulizia completa sostituendo i cuscinetti (ne ho due "serie") che poi pulisco a tempo perso.
Ad ogni modo non credo sia opportuno fare una pulizia sommaria del modello solo per poca voglia o fretta, perchè si rischia di rovinare alcune parti e perdere in prestazioni.
Concludo dicendo che in fin dei conti anche le ore dedicate alla pulizia e il controllo dei nostri modelli fa perte del "bello" di questo hobby
provelli 13-01-08 08:05 PM
Re:rapid wash??
dalle vostre opinioni sembra ke sia necessario smontarlo, cmq tutto sommato la pista ke frequento è abbastanza pulita, a fine uscita mi ritrovo il modello un po sporco si ma niente di appiccicoso, quindi torno a casa, do lo sciroppino (after) al motore e do una bella spruzzata di compressore, poi come ultima operazione spruzzo il crc nei cuscinetti, il tutto a modello montato.
fino ad adesso ho fatto cosi sempre con la il timore di nn pulirlo bene, ma devo dire anke ke fino ad oggi nn ho avuto problemi.
parzo93 13-01-08 10:03 PM
Re:rapid wash??
mario stai parlando di gianluca??? :D :D :D
xò sarebbe storioso pulire la makkinina cosi...
quasi quasi un giorno ci provo!!!! :D :D :D
ovviamente scherzo....
se vuoi farla sembrare un po pulita ci spruzzi d'appertutto il wurt dopo ci passi sopra con il lucida cruscotti e sembra come nuova...io tutte le plastiche le lucido sempre con il lucida cruscotti...
gattiger_rosso 14-01-08 07:09 AM
Re:rapid wash??
Al lucida cruscotti non ci avevo pensato :D :D :D :D
mariosalerno 14-01-08 10:48 AM
Re:rapid wash??
parzo93 (13-01-2008 10:03 p.m.):
Si parlavo proprio di lui :D :D :D :D Comunque ditemi ciò che volete ma io smonto il tutto ad ogni uscita a meno che non vada in pista sia il sabato che la domenica.
dianous 15-01-08 11:45 AM
Re:rapid wash??
io immergo i pezzi sporchi in un barattolo contenente 3/5 acqua e 2/5 sgrassatore chante clair o chi per lui, tutto ciò x un quarto d'ora. le plastiche vengono da Dio, dopo basta solo passarci un panno morbido (meglio se tessuto tipo asciugamani da bagno). per i metalli idem, ma lo sgrassatore lo metto prima sul panno e poi lo pulisco x bene. facendo ciò in una mezz'oretta il mio modello è più pulito di prima :)
lascio a pulizia mensile o quindicinale i gruppi sospensioni (buona norma è comunque tenere il modello a riparo della polvere, che si azzecca sul grasso e impappina tutto :D )
a presto!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:02 PM.
