Vecchio 28-06-07, 01:47 PM   #1
Registrato dal: Nov 2005
paolo79 è un newbie...
predefinito Aiuto accendi candela - motore
Ciao a tutti, sono nuovo di questo mondo, e probabilmente vi chiedo una mega cazzata. Ho appena finito di montare un modellino scala 1:10 alfa 156 sport e ho dei seri problemi con il motore / candela
Dopo diverse vicessitudini, strappo corda di avviamento, tanto per dirvene una, mi sono fiondato su internet e ho iniziato a capire dove sbagliavo. Adesso finalmente riesco ad accendere il modello, ma il problema è che quanto tolgo l'accendi candela mi si spegne subito il motore.
Ho pensato che fosse dovuto dal fatto che la candela fosse fredda, ma anche dopo qualche minuto in cui il motore gira variano il carico di giri, tutto inizia a scaldarsi, tolgo l'accendi candela e tutto è come prima !! SI SPEGNE SUBITO, potete aiutarmi ??? GRAZIE MILLE A TUTTI
paolo79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-06-07, 01:54 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
predefinito Re:Aiuto accendi candela - motore
probabilmente devi solamente alzare il minimo meccanico avvitando la vitina piccola alla base del carburatore che dovrebbe avere una molla
Vecchio 28-06-07, 01:58 PM   #3
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
quoto angelo...
Ginoble Gianluca
Vecchio 28-06-07, 02:15 PM   #4
OK stasera provo !
non so centra ho provato anche a togliere l'accendi candela con il motere accelerato, ma lo spegnimento avviene istantanemante, appena arrivo a casa provo a regolare il minimo
Vecchio 28-06-07, 02:19 PM   #5
L'avatar di giainos
Probabilmente come dice Angelo il motore ha un minimo troppo basso quindi si spegne....
Da quello che racconti sembrerebbe anche che la candela nn riesce ad autoalimentarsi
Ginoble Gianluca
Vecchio 28-06-07, 02:20 PM   #6
L'avatar di giainos
Che % di nitro usi?e la candela che tipo è?
Ginoble Gianluca
Vecchio 28-06-07, 02:22 PM   #7
può anche darsi che la candela sia un pò ciucca....mettine sù una nuova.
Vecchio 28-06-07, 02:22 PM   #8
La miscela è al 16 % il tipo di candela, mi vergogno un po', ma non lo so proprio
Vecchio 28-06-07, 02:26 PM   #9
L'avatar di giainos
magari è proprio la candela....io ne proverei una nuova prima di fare qualsiasi altra prova!
Ginoble Gianluca
Vecchio 28-06-07, 02:50 PM   #10
L'avatar di tsn4
Registrato dal: Mar 2007
tsn4 è un newbie...
paolo il tipo di candela lo si sa svitandolo e su un lato troverai un numero cmq se trovi il filamento della candela consumato prendi una candela 7 ma prova prima ad avvitare di un quarto alla volta il minimo
tsn4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-07, 09:02 AM   #11
Allora ieri sera ho provato prima con la vecchia candela, cambiando pila all'accendi candela ma il problema è continuato.
Messo nuova candela, sulla candela ho la sigla TT, tolto accendicandela e rimaneva un po' acceso, regolato il carburatore e tutto ok. Fatto andare e sembra tutto OK, consumato un serbatoio al minimo, adesso volevo dedicarmi alla carubazione, o conviene consumare ancora un serbatoio ?
CIAO
Vecchio 29-06-07, 09:47 AM   #12
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Io consumerei almeno un altro serbatoio al minimo,ed un altro ancora con la macchina in movimento amedi giri.Comunque la candela 7 mi sembra un pò fredda per quel motore anche d'estate.Molti che hanno quel modellino usano una 6.Poi dipende dalla marca.Ma se vuoi che il motore duri,fai un buon rodaggio. ^_^
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:40 PM.
