Mi servirebbero due binari...
Raga me lo date qualche consiglio per far andare dritto il mio modello ???
grazie a priori |
Re:Mi servirebbero due binari...
ke modello è?
controllato il trim dello sterzo? gli angoli alle ruote sono simmetrici ( nel senso uguale angolo sia a destra ke a sinistra ) ??? nn va dritto quando accelleri? |
è una smartech due marce.
ho provato a regolarlo dal radiocomando ma non ci riesco, troppo a destra o troppo a sinistra, per quanto riguarda l'angolo non lo so, non ho il setup... |
nn è necessario per forza un set up, io nn ce l'ho e ci vado in pista e la makkina gira forte pure sul bagnato.
Da quello ke dici controllerei se il servo dello sterzo nn si sia danneggiato, pare abbia preso troppo gioco. |
no, il servo è nuovo e se c'è da girare gira tranquillo... cosa dicevi a proposito del gioco?
con radio accesa e sterzo centrato ( col trim sul radiocomando ) vedi di quanto sei fuori convergenza ( di quanto stanno sterzate cmq le ruote o a destra o a sinistra ), poi con le mani fai come per girare le ruote e vedi di quanto sterzano a vuoto.
Spesso sui modelli economici lo sterzo ha giochi inpressionanti ( squadrette e leverismi economici ). |
no il gioco è pochissimo...
forse c'è da sistemare la convergenza... |
mi sa di si allora.
Piazza il trim al centro e rimonta la squadretta sul servo in modo ke le ruote siano il più dritte possibile. Solo dopo conpensi con il trim. |
il fatto è che è stata da poco al negozio per sistemare e gli ho fatto mettere il sservo da 6kg... dovrebbe essere gia al centro no?
ma cosa hanno a ke fare servo e set up
puoi montare anke il servo piu' potente al mondo ma se non hai una connvergenza adatta sbanderai sempre |
io dicevo per la posizione della squadretta!
dovrebbe essere messa bene dato che è uscita da poco dal negozio per istallare il servo nuovo... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:57 AM. |
