26-08-05, 06:48 PM
Registrato dal: Aug 2005
carburazione: le tre viti!
come da bravo principiante, tento di capirne il più possibile, leggendo le risposte del forum, riviste e faq comprese, ma la domanda che continua ad assillarmi è sempre la stessa!! come devo girare le tre viti sul motore x una ottimale carburazione??? nelle faq c'è una bellissima spiegazione sulla carburazione, e avrei anche capito il concetto..... ma non riesco ad identificare le tre viti descritte nella mia thunder Tiger ts-n4. La regolazione del massimo ho capito che è quella vicino al tubicino d'entrata della benzina, ma gli altri due?? Uno del minimo meccanico e l'altro del minimo??? se qualcuno potesse farmi cepire meglio questa cosa lo ringrazierei!! Scusatemi della mia ignoranza, ma forse è solo paura di fare danni!!! si accettano anche schemi foto e riferimenti, grazie in anticipo!!!
28-08-05, 07:53 PM
Re:carburazione: le tre viti!
ciao anzitutto, mi pare di aver capito che hai problemi con le tre viti di carburazione, guarda io le ho dovute imarare a forza ma alla fine ce l'ho fatta. anzitutto la vite che viene verso l' alto regola l' entrata del carburante e aria, quindi ti regola se la carburazione e magra oppure grassa, poi c' è la vite del minimo meccanico che regola appunto la battuta del minimo che lo riesci a sentire a orecchio, poi c'è l' ultima ma comunque molto importante che è quella del minimo se ti serve di sapere altro dimmelo.
29-08-05, 10:02 AM
Registrato dal: Nov 2004
sono 2 le viti ke regolano l'entrata di miscela..... una è il massimo spillo in genere color ottone e li regoli l'entrata di miscela agli alti quando il carburatore è tutto aperto e quella del minimo dove regoli la miscela appunto ai bassi regimi..... infine c'è il minimo meccanico con il quale stabilisci i giri al minimo....
quella del max se è troppo kiusa okkio perkè influisce sul minimo..... se è aperta nn da problemi....
hai una foto del tuo carburatore?
31-08-05, 03:13 PM
garzie per avermi risp a tutti e due!!!!! dopo tante fatiche e grazia a i vostri consigli sono riuscito a fare un buon lavoro.... credo! comunque la macchina va bene, fa un discreto fumo bianco in accelerazione.... il che credo di aver capito che sia una cosa positiva..... indica una leggera carburazione grassa, quindi meno problemi di grippaggio! x quanto rigurda il min sono andato a orecchio... come da consiglio! Il mio è un carburatore originale della thunder thiger ts-4n. ora sono in procinto di acquisti per ricambi in ergal... ma nonn so da dove cominciare per la modifica della macchina... pensavo anche di montare la seconda marcia ma... forse è maglio che io prima faccia un pò di pretica così com'è, che dite?? ciao e grazie a tutti!!!
31-08-05, 07:26 PM
monta la seconda marcia e fermati li...... perkè mettere pezzi in ergal?? sara la tua ultima auto? nn penso!! quindi tieniti i soldi per la mix.....
questa è un auto per imparare, nn ha nessun senso spendere milioni per migliorarla.....
anke se ci spendi 10000 euro nn sarà mai al livello di una da competizione.... questo nn perkè fa skifo ma perkè è una kar entry level...... capito?
31-08-05, 10:04 PM
concordo pienamente con key, con la thunder allenati finchè non sarai bravo poi pensa ad un telaio da competizione, non fare come un mio amico che ha preso il novarossi S3 non avendo esperienza e l' ha rovinato perchè non sapeva ne carburare ne il motore aveva fatto il rodaggio quindi a buttato via ben 360 euro di motore!!!!!!
vai con calma di tempo ne hai per imparare!!!!!!!!! Ciao!!
01-09-05, 12:10 PM
residenza: Napoli
e infatti io ho fatto cosi. Mi sono comprato un bel Sts costato 140 euro con marmitta Sirio ( ke conserverò) e ke ora ha un litro ed è quasi da buttare xkè non so carburare. Approposito ma x avere una buona carburazione dalla marmitta deve uscire molto fumo e questo lo so. Ma le goccioline di benza devono uscire o no?
01-09-05, 12:32 PM
se escono vuol dire ke sei grasso...... meglio così, però se vedi ke per partire cio mette un po kiudi un pelo....
ovviamente meglio olio inconbusto ke esce ke essere magri!!! almeno sei sicuro di nn grippare!!!
03-09-05, 07:51 PM
si, direi che i suggerimenti che mi avete dato sono buoni, a gli seguirò! la macchina la tengo cosi, al massimo metto la seconda marcia, xche nella mia zona ho scoperto esserci una pista nella quale se non hai la seconda marcia nn ci si diverte neanche!!! il rettilineo e un curvone veloce sono troppo lunghi da fare con una marcia sola!! per i resto la tengo cosi... un buon assetto magari e sono apposto!!! Anche se non riesco a capire xche la macchina mi tende a destra... ho il trimer tutto a sinistra x correggerla! dovro agire manualmente sulla macchina?? e come faccio a capire se è solo una gomma che mi fa curvare o se sono enrambi storte? la domanda nace spontanea: c'è un procedimento da seguire x correggere la traiettoria per arrivare ad andare belli dritti? nonn vorrei peggiorare la situazione...
04-09-05, 09:54 AM
- togli la vite ke tiene la squadretta
- togli pure quella
- accendi radio e ricevente
- metti il trimm al centro
- rimetti la squadretta ben dritta
ora avrai le ruote abbastanza centrate............. al max una ritoccatina sul trimm ;-) !! controlla anke la convergenza.......
ciauz
ps: ah inoltre ricordati ke all'anteriore si deve sempre cercare di minimizzare i gioki ;-) !!
05-09-05, 06:07 PM
ok, farò così, ma minimizzare i giochi vuol dire che le ruote si muovino il meno possibile da sole?? e se fosse come fai a rimediare?? ma quindi da tutti questi discorsi deriva che, per quanto io possa spendere sulla thunder tiger, per migliorarla, non arriverò mai a renderla una macchina competitiva?? speso 400 euro per il c...o! non posso fare qualche garetta con questa, o x lo meno sperare di vincere qualcuno?? praticamente mi consigliate di imparare e migliorarmi con questa macchina, ma se volessi correre sul serio di acquistarne un'altra mogliore? é un pò degradante sta cosa visto i soldi da me appena spesi!!! boh...
05-09-05, 06:13 PM
... e amettiamo che riesca a prendere pratica con la thunder tiger... che riesca a guidarla abbastanza bene e voglia impegnarmi in qualcosa di più serio.... che faccio??? la vendo direttamente e me ne compro un'altra?? e se si quale?? vediamo chi risponde a tutte ste domande!!!
05-09-05, 07:28 PM
con quella puoi provare a fare gare...... se hai i pollici puoi anke piazzarti bene..... certo se vuoi fare gare piu serie quella nn va bene....... per una makkina piu seria lascio la parola ai piu esperti del 1/10..... io nenke ho una 1/10!!!!
10-09-05, 12:34 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: mestre
io ti consiglio la kiosho rrr x fare delle gare serie. un solo inconveniente c'è. adesso la kiosho viene svalutata xchè tra poco uscirà la mugen nuova. quindi....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:02 PM.
