Vecchio 15-06-05, 02:10 PM   #1
Registrato dal: Jun 2005
ronca è un newbie...
predefinito Pure ten alpha - richiesto aiuto
Ciao a tutti,
sono un utente nuovo e vorrei chiedervi un paio di informazioni:
ho una pure ten alpha, e probabilmente, nelle continue fasi di smontaggio e montaggio dei pezzi che la compongono ho sfilettato alcuni componenti.
Ora mi capita spesso che girando sui piazzali alcune viti si mollano. C'è la possibilità di utilizzare qualche materiale per fare in modo che le viti facciano presa (ovviamente parlo delle viti che devono fissare i componenti in plastica)?
Il secondo quesito riguarda il cambio a due marce:
Dopo aver girato un po', mi capita spesso che la corona della seconda marcia si distrugge (gli ingranaggi si mangiano). Come devo fare per evitarlo?
Grazie in anticipo per tutti i consigli che potete darmi
ronca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-06-05, 03:38 PM   #2
Registrato dal: Mar 2005
robertogermani è un newbie...
predefinito Re:Pure ten alpha - richiesto aiuto
Ciao ronca,
ho anche io una pure ten alpha III e ti consiglio quanto segue:
1: Per bloccare le viti che si sono sfilettate (anche io ne ho qualcuna che purtroppo si è sfilettata) utilizza del frenafiletti medio. Io utilizzo quello blu della SARATOGA. La gradazione è MEDIA. Lo trovi nelle ferramenta a 5,00€ circa. Ne basta una goccia nel foro prima di avvitare la vite.
2. Per quanto riguarda la corona della seconda a me non è mai successo ma da come la racconti, sembrerebbe il motore fissato fuori asse. Ovvero la distanza tra la campana e le corone non è costante, regolare e uniforme. Pertanto i denti della campana in acciaio ti mangiano la corona di plastica. E' un problema abbastanza comune. Ti consigio, prima di serrare le 3 viti a "V" di fissaggio del castello motore, di posizionare bene lo stesso e di far passare una striscietta di carta tra l'accoppiamento corona campana, su tutti e due gli ingranaggi (prima e seconda marcia). Le striscette, facendo girare l'ingranaggio, devono uscire bene senza sforzi, a mo di ventaglio e soprattutto uniformi e uguali, senza strappi ne incisioni forti. Guarda sul manuale a corredo anche li è spiegato.
Spero di essere stato chiaro. Alla prossima.
robertogermani non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-06-05, 05:52 PM   #3
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
quello ke dice kgirmi è esatto.... okkio solo a nn prendere un foglio da disegno o cmq troppo spesso! prendi quelli "normali" ke si usano per stampare o fare le fotocopie!!!!
ps: cmq tutto il processo del foglietto di carta serve sopratutto le prime volte..... dopo un po impari a metterli bene senza l'ausilio di nulla!!
Vecchio 17-06-05, 07:54 AM   #4
Ottima precisazione Key, un cartoncino imposterebbe una distanza troppo elevata e sgraneresti comunque. Se la campana è troppo attaccata gli ingranaggi di plastica delle corone si mangiano, se è troppo staccata le corone sgranano. Comunque non è complicato, vedrai che dopo le prime due o tre volte sarà più immediato.
Ciao a tutti.
P.S. Key scusami per ieri (MSN) ma quando mi hai postato ero al telefono per lavoro. Ciao alla prossima.
Vecchio 17-06-05, 11:01 AM   #5
di nulla nn ti preoccupare ;-) !!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:48 AM.
