24-09-06, 02:02 PM
Registrato dal: May 2006
Smontaggio e pulizia motore
Ciao a tutti, ho già letto già qualcosa in questo fornum riguardo l'argomento, ma volevo chiedere ancora un paio di cose:
- ho letto che per la pulizia delle parti interne bisognerebbe usare del petrolio bianco, ci sono alternative, o meglio io ho in casa del diluente alla nitro, può andare bene??
- ho già fatto 4/5 litri con il mio motore e sempre leggendo qua e la ho capito che sarebbe già ora di sostituire i cuscinetti, ma entrambi o basta solamente quello anteriore??
Grazie e ciao
24-09-06, 04:25 PM
Registrato dal: Aug 2005
Re:Smontaggio e pulizia motore
ciao Matte, intanto ti dico che pulire un motore e come fare un operazione ad un essere umano, nel posto in cui si fa deve essere pulito, ti metti uno straccio sotto e cominci, io per quanto mi riguarda un motore lo apro solo se ha qualcosa che nn va, lo riconosci nel suo comportamento in moto, questo riguarda anche i cuscinetti, nn li cambiare se nn è necessario visto che ogni casa costruttrice adotta materiali + o - buoni, dipende sopratutto dal costo del motore.
Comunque quando e ora di cambiare cuscinetti te ne accorgi per via di surriscaldamenti che prima nn avevi mai avuto, il motivo e che consumatasi le sfere l' albero sfrega contro ilsuo alloggio e surriscalda tutto il carter e di conseguenza il motore si dilata e si spegne.
che tipo di motore hai???
24-09-06, 06:25 PM
Ho un Sirio Evo 3, ho letto che c'è chi consiglia di sostituire i cuscinetti ogni 3 lt. circa, ma in effetti non avevo pensato al controllo della temperatura come metro di valutazione, potrei fare così, dato che per ora mi sembra che il motore funzioni bene...
24-09-06, 06:41 PM
se vedi che funziona bene allora e tutto ok, i sirio nn sono i nova ma li costrscono abbastanza bene e presto per cambiare cuscinetti a tre litri, poi come ti ripeto ogni marca e diversa come fatture, materiali ecc...
per esempio: ho un sirio evo 3 e un nova ns3, l' ns3 e di migliore fattura del sirio quindi cambiero i cuscinetti a + litri rispetto al sirio ecc... per tutti gli altri componenti motore la stessa cosa.
difatti se vai a vedere le parti di ricambio sirio costano di meno rispetto a novarossi.
e un paragone per farti capire.
24-09-06, 08:14 PM
Registrato dal: Mar 2006
il motore lo puoi pulire quando vuoi,io lo faccio ogni settimana.dopo 4 litri mi pare un buon inizio,nn è difficilissimo.ti devi ricordare quello che togli ma soprattutto da dove e come la togli.x pulirlo usa il petrolio bianco,3 € in ferramenta.i cuscinetti li sfili dal carter e controlli se hanno lasco(metti l'albero al centro e prova a muovere in diagonale la parte esterna del cusci,se si muove è da cambiare,ma tieni conto che un lasco leggerissimo è normale perché il cuscinetto è costruito per ospitare un velo d'olio).per togliere i cuscini,dopo cne hai tolto tutto dal carter,accendi il forno a 200 gradi.prendi un pezzo di ferro poco più grande dell'albero e dall'interno del carter spingi all'esterno il cuscinetto piccolo.poi passa uno straccio all'interno x assorbire + olio possibile e metti il carter nel forno x 5 min(mettilo con il buco grande verso il basso.dopo i 5 min tiralo fuori e battilo verso il basso in modo che il cuscino scivoli fuori.poi fai raffreddare tutto e ispeziona.x pulire il motore o lo metti a bagno nel petrolio bianco e poi lo sfreghi con uno straccio o lo sfreghi con uno straccio umido di petrolio.+ cosa gialla levi meglio è,quindi se ce ne è tanta significa che il motore si stava ossidando.IMPORTANTE quando stai rimontando il motore olea tutti i pezzi e i punti critici con dell'olio afterrun o dell'olio x moto 2 tempi solo se sintetico,altrimenti quando metti in moto inchiodi tutto,ma mettine giusto un velo che poi deve bruciarsi in fretta,infatti la marma farà + fumo del solito e il fumo odorerà di fumo di moto.buona avventura!
25-09-06, 10:03 AM
Grazie ad entrambi, sinceramente non credevo fosse "così complicato" estrarre i cuscinetti, ora valuterò il da farsi ed eventualmente "sfrutterò" ancora la vostra pazienza in futuro se mi dovessi bloccare in qualche operazione.
25-09-06, 11:15 AM
Registrato dal: Jun 2004
Non estrarre mai i cuscinetti se non li devi sostit.
è molto semplice accorgersi se un cuscin è andato:
quello anteriore solitam muore con il motore...
quello interno più grande è quello molto sollecitato...quindi metti il mignolo e fallo girare sul dito (ovviam dentro il carter) se sentirai scricchiolii più o meno sisnistri allora è arrivato il momento, se scivola bene allora è ok.
quando è in moto ti accorgi del cuscinetto solo se il motore al massimo fa un rumore "metallico" come di tanti campanelli.
se il motore dovesse surriscaldarsi per i motivi detti da rider fai prima a cambarlo tutto perchè potrebbe essere troppo tardi...
Dico di non estrarre i cuscinetti se non quando è necessario solam perché l'operazione stressa il carter da morire, difatti lo dilati e così facendo snervi il metallo.
se vuoi estrarli sempre acquista un estrattore per cuscinetti che lavora freddo e senza far male al carter.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:13 AM.
