Vecchio 20-02-07, 08:17 PM   #1
Registrato dal: Aug 2005
provelli è un newbie...
predefinito un buon rodaggio?!?!
salve a tutti, ho preso un buon 3.5 per la mia mrx3, siccome nn mi è costato proprio poco vorrei con voi rispolverare il rodaggio!!
anzitutto la prima fase ovvero prima di accendere il motore per la prima volta e di regolare le viti, mi serve sapere ogniuna di quanto le devo svitare partendo da tutto chiuso, tranne lo spruzzatore ovviamente.
secondo quanti pieni (per aria) devo fare, e quanti a terra, dopo se nn sbagio posso fare la carburazione definitiva!! giusto??
quando si passa da aria a terra mi sembra che bisogna smagrire di massimo, quel poco che serve per farla andare a velocità lumaca e terminare il rodaggio o no??
vi ringrazio anticipatamente per le risposte!!! rider!!
provelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-02-07, 10:41 PM   #2
Registrato dal: Mar 2006
egio è un newbie...
predefinito Re:un buon rodaggio?!?!
le viti le lasci come le hai trovate( di norma dovrebbero essere già tarate x il rodaggio) al massimo spalanca quella del massimo e basta.poi fai 6 pieni in tutto. 3 in aria e 3 a terra. in aria acccendi farfalla al massimo e vite max spalancata,così avrai la carburazione così grassa( obbesa è dire poco XD) che la macchina rimarrà accesa e basta, le ruote gireranno pochissimo. ogni volta che finisci un pieno( devi fare in modo che il motore resti sempre acceso,quindi prima che finisca la mix prendi la radio e abbassa l'acceleratore e rifornisci al volo)avviti di mezzo giro il max.poi finiti questi 3 pieni metti a terra e con la stessa carburazione inizi a girare. 3 pieni così e poi carburi oppure ogni volta che ne finisci uno stringi di 1\4 di giro, ma devi stare sempre attento a non fare strappi o andare forte, devi tenere un'andatura a lumaca( come hai anticipato tu). divertiti!!!bye
egio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-03-07, 04:32 PM   #3
L'avatar di tsn4
Registrato dal: Mar 2007
tsn4 è un newbie...
cosa intendi per farfalla il minimo????
tsn4 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:59 PM.
