Vecchio 09-10-08, 01:43 PM   #1
jer
Registrato dal: Sep 2008
jer è un newbie...
Question Batterie durante la ricarica...
ciao a tutti, vorrei porvi una domanda: ho letto sul libretto delle istruzioni del mio caricabatterie che il tempo di carica è dato da: h=(capienza batteria*1,4)/mA(sarebbe a quanto le ricarichi); facendo questo calcolo il tempo mi di ricarica mi viene circa 6h e 30min ma circa a quattro ore dalla messa in carica la batteria si inizia a scaldare molto, questo è normale?
Grazie a tutti!! Ciao!
jer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-10-08, 03:54 PM   #2
residenza: roma
maurone è un newbie...
Non è normale e ti spiego perchè
Cominciamo dall'inizio, devi scaricare completamente la tua batteria NiMh (se non hai uno scarica dedicato) puoi farlo con una lampadina tipo fari abbaglianti della macchina, stai molto attento a non farla scendere troppo di voltaggio, quando la luce si affievola la stacchi, così sei sicuro che la tua batteria è completamente scarica, questo lavoro sarebbe meglio farlo con un equalizzatore, comunque ora mettila in carica e staccala quando senti che la batteria comincia a scaldare, non è una cosa sicura questo caricabatteria che hai!!
I carica discreti hanno un sensore interno che legge il calo di tensione che si verifica sulla batteria quando è completamente carica, arriva ad un certo voltaggio massimo e poi comincia a scendere a quel punto il carica si interrompe evitando che la batteria si scaldi troppo o che addirittura esploda.
La carica come dicevi in 4 ore invece di sei è perchè la metti in carica che non è completamente scarica e quindi gli basta meno tempo, attenzione, se è una NiMh potrebbe farlo anche perchè non è mai stata equalizzata.
maurone non è in linea   Rispondi quotando
Tempo di ricarica..... giainos Automodelli a scoppio 15 29-08-07 09:55 PM
Chiarimenti su ricarica batterie zaguruinzasky Aeromodelli 0 29-12-06 09:53 AM
Amperaggio variabile durante la carica pescucci Automodelli elettrici 8 02-02-06 09:09 AM
motore morto durante rodaggio??? cyborg Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 21-12-05 02:57 AM
Prima ricarica ammortizzattori (tmaxx) newfoundland Automodelli a scoppio Monster Truck 8 18-03-05 10:37 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:26 AM.
